Lnd 0 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба Добрый день! Хочу сделать гальваническую развязку PC817 между ардуино и драйвером IR2101. Можно ли выполнить так, как на схеме? То есть на вход PC817 подаю 5В с какого-нибудь выхода ардуино, а с выхода G на вход драйвера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Lnd сказал: Хочу сделать гальваническую развязку PC817 между ардуино и драйвером IR2101. Зачем, BLDC питается сотнями вольт ? 26 минут назад, Lnd сказал: а с выхода G на вход драйвера? Нет, РС817 не имеет выхода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Vasily_ сказал: Зачем, BLDC питается сотнями вольт ? Нет, РС817 не имеет выхода. Таким вот образом если... Есть смысл вообще PC817 ставить? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 43 минуты назад, Lnd сказал: Можно ли выполнить так, как на схеме? Можно, но какой в этом смысл, если на транзистор оптрона подаётся питание с той же ардуины, но без развязки? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Lnd сказал: Есть смысл вообще PC817 ставить? Зависит от задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба Если хотите увидеть летающие осколки от силовых ключей, то можно 🙂 У Вас там какие скорости/частоты? Эти оптроны оччень неспешные, в случае закрывания будет непрогнозируемая задержка на микросекунды. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба а зачем тогда вообще IR2101? Используйте сразу оптодрайвера, HCPL-A314, HCPL3120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В общем собрал без гальванической развязки. От ардуино через 220 Ом на входы драйверов. Все работает. Светодиоды зажигаются, имитируя 3ф для электромотора. Теперь бы pmsm недорогой найти. Может кто посоветует чтобы сразу с энкодером? Чтобы дальше поупражняться с векторным управлением. В 07.12.2022 в 16:09, wim сказал: Можно, но какой в этом смысл, если на транзистор оптрона подаётся питание с той же ардуины, но без развязки? Вы правы. В итоге вообще без развязки сделал. 22 часа назад, borodach сказал: а зачем тогда вообще IR2101? Используйте сразу оптодрайвера, HCPL-A314, HCPL3120 Интересно. Я такие и не видел. Возьму на вооружение. Спасибо. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем Lnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Монтаж лучше сделать не столь разбросанным по площади, при подключении нагрузки все эти длинные провода дадут о себе знать самым неприятным образом. Монтируя что-то импульное надо представлять, что делаешь КВ или УКВ аппаратуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба В 08.12.2022 в 17:11, borodach сказал: а зачем тогда вообще IR2101? Используйте сразу оптодрайвера, HCPL-A314, HCPL3120 Не посоветуете драйвер сразу на весь мост из 6 транзисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба Добрый день! Попробовал сделать управление blcd мотором. (На схеме вместо обмоток светодиоды). Горят верхние транзисторы. Частоту переключения транзисторов и напряжения поднимаю одновременно. u/f=const. Не подскажете, что может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Lnd сказал: Горят верхние транзисторы. Поставьте подтягивающие резисторы 10К между затвором и истоком, на все транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, quark said: Поставьте подтягивающие резисторы 10К между затвором и истоком, на все транзисторы. А смысл? У IR2101 выходы пушпульные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 (изменено) · Жалоба 33 минуты назад, AndyBig сказал: А смысл? У IR2101 выходы пушпульные. Кроме рабочих режимов устройства, существуют еще процессы включения/выключения (подачи/снятия питания), в которых состояния этих выходов неопределены. Кстати, на входы LIN и HIN всех драйверов, так же, нужно поставить подтягивающие резисторы 10К к земле, по тем же причинам. В драйвере, они уже имеются встроенные, согласно ДШ. Но, скорее всего, они высокоомные. Лучше на них не рассчитывать - поставить свои. Изменено 12 января, 2023 пользователем quark добавление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Lnd said: Горят верхние транзисторы. Частоту переключения транзисторов и напряжения поднимаю одновременно. u/f=const. Не подскажете, что может быть? IR2101 не может работать при f -> 0. Не работает вольтодобавка для питания "верхней" половины драйвера и горят недооткрытые выходные транзисторы. Если не менять драйверы - то надо выкидивать вольтодобавки и делать 3 дополнительных гальванически развязанных источника питания для их "верхних" половин (между Vb и Vs). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
