Lnd
34 -
0 ОбычныйИнформация о Lnd
Синий - это вход на драйвер с контроллера. Красный выход с драйвера с соответствующего пина на транзистор. Сигналы должны накладываться (как на входе) чтобы транзисторы М4 и М5 были одновременно какое-то время открыты.
Это на ШИМ, это частота переключения транзисторов. Которая задает частоту вращения поля в статоре. Проблема в что, что на выходе драйвера не то что хотелось бы видеть получается. Ожидаю, что должны точно повторяться входные сигналы. Я выше писал
Поменял на 0,047 мкФ. Почему-то на выходе обрезанные сигналы. Они должны накладываться на половину длительности.
Добрый день! Собрал в NicroCup такую схему. На Вход драйвера подаю сигналы со смещением. То есть чтобы открыты были одновременно 2 транзистора. M4+M5, M5+M6, M6+M1 и т.д. Первая картинка на входе драйвера, вторая на выходе. Не подскажете, что не так может быть ?
Micro-Cap
Lnd опубликовал тема в Моделирование и Анализ Силовых Устройств – Power Supply Simulation
Добрый день! Не подскажите по созданию нового компонента в библиотеке Micro-Cup? 1. Скачал PSpice модель для IRS23364DS.lib При выборе формы в Micro-cap предлагается только вариант (на рис.) микросхемы без нескольких пинов. Как это связать с PSpice или что-то неверно делаю? Я ожидал, что появится готовая модель с верной распиновкой. -
Гальваническая развязка PC817
Lnd ответил Lnd тема в Схемотехника
мс33033 - это как я понимаю готовый контроллер. Остается только подключить провода. Мне пока интереснее научиться использовать свою программу. -
Спасибо за разъяснение. Кстати о моторе. Это PL42BLF01. Пока есть сомнения, что я им верно пытаюсь управлять. На картинке чередование кода при вращении по часовой стрелке. Последовательность с датчиков Холла А - В - С. Так и есть как нарисовано. А вот фазы в даташите приведены по часовой А - С - В. Такое возможно? -
Больше всего удивляет, что надо для каждого драйвера отдельное питание. Ну надо так надо. -
Программу сделал. Работает все верно. Вращаю рукой моторчик, ардуино формирует нужный набор сигналов на драйвера. С электроникой сложнее. Бустрепное не понимаю. Понимаю, что оно во всех двухканальных драйверах применяется. Хочу найти драйвер с гальванической развязкой. К примеру HCPL-3120. Но какую схему использовать и почему во второй еще один источник на 5В ? Это же целая морока. У меня всего два источника. -
Подскажите, а для HCPL 314J действительно необходимо на каждый канал свои 18В подводить? Или можно от одного источника? -
Можно ли его использовать в качестве драйвера транзисторов вместо IR2101? -
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по модулю HW-399 (TLP281) Хочу поставить вместо IR2101 в качестве драйвера и гальванической развязки. Спасибо. -
Одну из проблем я понял. Моя программа делает выполнение программы прерывание при появление кода с датчиков холла на очень короткое время (импульс см. рис), затем сразу уходит в loop и ждет нового кода. Конечно транзисторы просто не успевают отработать. То есть надо установить задержку, пока не поступит новых сигнал с холла. -
Соответствие сигналов датчиков холла и открытие фаз я нарисовал в этом файле. Им и пользовался при написании программы. Осциллографом посмотрю конечно. Драйверы питаются 12В, ключи 24В. Гальванических развязок нет. Поставил по 10кОм между затвор-исток. Не могут эти резисторы "открывать" все транзисторы при максимальном напряжении на затворе? HALL.pdf
