tgruzd 11 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Сергей Борщ сказал: Надо подумать еще... надо-надо) Я сам уже бросился полевик советовать, но картинка в даташите заставила призадуматься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Вот-вот. А еще линейный режим полевика при разряженном аккуме. Так что реле это наше все 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 28 минут назад, alexvu сказал: Так что реле 28 минут назад, alexvu сказал: при разряженном аккуме. Тут, мне кажется, тоже не всё просто. Хотя, современный аккумулятор, разряженный в нулину, проще и безопасней выбросить, чем пытаться заряжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, fleshget сказал: Я не знаком с полевиками И не надо с этим заморачиваться, ничего путного из этого не выйдет. Предохранитель и мощный диод на землю - вот и вся защита от переполюсовки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: Предохранитель и мощный диод на землю - вот и вся защита от переполюсовки. Два мощных встречно включенных диода Шоттки, один от + ко входу DC/DC, другой - от минуса. При переполюсовке будет небольшой обратный ток через обратно смещённый ДШ и мизерное отрицательное падение на входе, которое не сможет спалить микросхему. Диоды желательно выбрать именно по падению на миллиамперах, но только не SiC или GaN, обычный кремний-металл. Желательно ON или Diodes, только не китайские. Предохранитель тоже не помешает, но совсем для других целей, палить его переполюсовкой нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: Два мощных встречно включенных диода Шоттки, один от + ко входу DC/DC, другой - от минуса. В обсуждаемой схеме аккумулятор подключают к выходу DC/DC, не ко входу. Обычный диод или Шоттки, одиночный или два встречных — от переполюсовки АКБ это не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 9 часов назад, fleshget сказал: Я не знаком с полевиками (с ихней маркировкой), какой тип нужен на ампер 20...50? в этом случае может все таки лучше реле..ну если так хочется транзистор, то проще всего два встречновключенных полевых транзистора и фотовольтаический драйвер затвора типа VOM1271, светодиод драйвера запитывается аналогично обмотке реле - от АКБ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 54 минуты назад, ae_ сказал: В обсуждаемой схеме аккумулятор подключают к выходу DC/DC, не ко входу. Обычный диод или Шоттки, одиночный или два встречных — от переполюсовки АКБ это не поможет. Да, упустил этот момент, но и в этом случае тоже диоды Шоттки помогут, только включенные иначе. Один из диодов анодом к выходу DC/DC, а катодом - к + аккумулята. А падение компенсировать с помощью DC/DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: светодиод драйвера запитывается аналогично обмотке реле - от АКБ Так просто не получится. Отключили АКБ от зарядного устройства - ключ будет поддерживаться в открытом состоянии выходным напряжением зарядного устройства. Подключили АКБ в обратной полярности - всё, бабах. Т.е. нужны какие-то мозги, которые будут периодически, раз в секунду например, проверять наличие/отсутствие АКБ. А поскольку неизвестно, умеет ли автор программировать мозги, то мощный диод на землю и предохранитель решают проблему переполюсовки. 30 минут назад, byRAM сказал: анодом к выходу DC/DC, а катодом - к + аккумулята Т.е. так, как нарисовал автор в самом начале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба 5 часов назад, wim сказал: Т.е. так, как нарисовал автор в самом начале? Не совсем так, но Вы правы, без предохранителя не будет защищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 · Жалоба Ну в общем я победил: сопротивление 0.01 сгорело вместо предохранителя. Я намотал 100 мм провода медного 0.41 (это я по справочнику вычислил сопротивление). Это не только зарядное, но и универсальный блок питания: от 4 до 18 вольт в моем случае. В идеале хотелось бы как то полевиком защитить. По тому что при следующей переполюсовке то сопротивление что я намотал не сгорит 😎 Сгорит точно что то другое! Тут ток будет не больше 6 ампер. Так что полевик нужно с запасом ампер на 20. Вот с предохранителем и диодом, конечно, это надежно и дубово, но хотелось бы полевик 😊 С могами я не дружу! Так что прошивать pic - это нужно спец обучение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 130 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба В 05.12.2022 в 23:58, Сергей Борщ сказал: Да, сток и исток попутал. А если их поменять местами, транзистор безусловно откроется при включении зарядника. Надо подумать еще... Подумал. получилось так: R1, R2 посчитаны для включения при напряжении на батарее больше 7 В. При меньшем напряжении заряжать ее смысла нет. VT2 должен иметь максимальное напряжение исток-затвор не менее -20 В, при -7 В он уже будет далеко не в линейном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 13 часов назад, fleshget сказал: Вот с предохранителем и диодом, конечно, это надежно и дубово... На самом деле, именно такая защита в вашем блоке питания уже установлена: Мощный диод Шоттки (сдвоенный) STPS2045CT поставлен на выход в обратном включении (через дроссель). Токовый шунт 0.01 ом - это, по совместительству, и есть предохранитель. Кроме него сгорать ничего не должно. Разве что электролиты могут пострадать от большого тока разряда... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 58 минут назад, Сергей Борщ сказал: получилось так Получился тиристор, т.е. это не будет работать, как выше уже говорили — при исчезновении нагрузки он останется включённым, что равносильно варианту без него. Нужна схема источника тока, чтобы без нагрузки он насыщался, тогда для такого ключа будет достаточно простого порога напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, quark сказал: сгорать ничего не должно Током КЗ можно так намагнитить сердечник дросселя 47 мкГн, что он перестанет быть дросселем 47 мкГн. И даже при подключении мощного диода для защиты от переполюсовки какая-то часть тока КЗ будет протекать через дроссель. Но всё-таки меньшая часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
