fleshget 0 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба В общем произошел такой казус: сделал я зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на основе китайского преобразователя на XL4016 c с питанием от БП ноутбука 19 вольт * 4 ампера. И корпусный ампер-вольтметр цифровой прикрутил. Красотище - напряжение и ток регулируются, циферки светятся 😊 Ну и захотелось мне еще защиту от дурака сделать, от переполюсовки то есть. В плюсовую шину установил диод КД 213. Может зарядное еще работало и работало бы, но мне захотелось немедленно проверить "защиту" и крепенько крокодилы посадил на АКБ плюс на минус, а минус на плюс. Пшик и все, легенький дымок пошел. Ампервольтметр здох сразу без признаков жизни, а вот плата преобразователя что-то невнятно пыталась регулировать... я не могу точно диагноз описать. Отверточкой металлической дотрагуюсь до выходного минуса и на плате загорается красные светодиод... Короче она не работает. Купил новый комплект. Вопрос - как такое вообще могла произойти????? Диод потом проверил - целый, не пробитый. Цель - не ухайдокать новый преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, fleshget сказал: Вопрос - как такое вообще могла произойти????? Диод потом проверил - целый, не пробитый. При переполюсовке, диод совершенно не препятствует прохождению тока от аккумулятора к зарядному устройству и через него, в обратном направлении. 🙃 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 12 часов назад, fleshget сказал: Вопрос - как такое вообще могла произойти????? Схему бы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба https://compacttool.ru/xl4016-8a-280vt-dc-dc-ponizhayuschiy-preobrazovatel-s-regulyatorom-toka Изменено 5 декабря, 2022 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Для защиты от переполюсовки нужна сборка диодов Шоттки, а не кремниевый диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, fleshget сказал: https://compacttool.ru/xl4016-8a-280vt-dc-dc-ponizhayuschiy-preobrazovatel-s-regulyatorom-toka Обязано сгореть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Схема в лучших традициях, а сдохла от неправильной постановки задачи — требуется защита не от переполюсовки не весть чего, а от подачи на выход отрицательного напряжения, что можно решить лишь отключением от него нагрузки посредством соответствующего транзистора, равно как подключением её им же при достаточно положительном напряжении. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Нужно еще учесть, что, при отсутствии питания преобразователя, любая схема никак не cможет активно отреагировать на подачу отрицательного напряжения... И еще. Аккумулятор (даже сильно разряженный) легко выдает кратковременные токи в режиме КЗ в сотни ампер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 05.12.2022 в 17:19, quark сказал: Нужно еще учесть, что, при отсутствии питания преобразователя, любая схема никак не cможет активно отреагировать на подачу отрицательного напряжения... Сможет. Неправильную схему удалил. Более другая схема выложена на следующей странице. Изменено 7 декабря, 2022 пользователем Сергей Борщ Удалил картинку с нерабочей схемой. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба Встречается и более дубовый вариант: вместо транзистора - реле с питанием обмотки от АКБ через диод. Само реле чаще автомобильное, например, включения фар. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Сергей Борщ said: Сможет. Очень интересно! Буду в огромном восторге, если такая простая схема спасет зарядное! Я не знаком с полевиками (с ихней маркировкой), какой тип нужен на ампер 20...50? Изменено 5 декабря, 2022 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба В 04.12.2022 в 23:42, fleshget сказал: Пшик и все, легенький дымок пошел. Через Ваш диод и диоды Шоттки на плате пошел ток КЗ, соотв. они, наверное, сгорели и напряжение приложилось к МС в обратной полярности. А может, дорожка какая-то сгорела, и ее пропайкой что-то восстановится. Для защиты от такого и еще какого-нибудь лучше поставить предохранитель на выходе. А саму защиту от переполюсовки аккума можно сделать, действительно, на реле. Единственный минус реле - что оно будет некоторый ток потреблять, когда ЗУ выключено. Также можно и на полевике, только надо внимательно следить за напряжением подключаемого аккума, а то если оно будет несколько вольт, то полевик может открыться не полностью и тоже сгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 05.12.2022 в 03:42, fleshget сказал: 19 вольт * 4 ампера 56 минут назад, fleshget сказал: на ампер 20...50 тут нет ошибки? Изменено 5 декабря, 2022 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: А здесь? Вроде, у вас встроенный диод включен так же как и у автора. Или есть мосфеты без такого диода? Изменено 5 декабря, 2022 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба 7 минут назад, tgruzd сказал: Вроде, у вас встроенный диод включен так же как и у автора Да, сток и исток попутал. А если их поменять местами, транзистор безусловно откроется при включении зарядника. Надо подумать еще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
