Примечание в перечне элементов к Э3 по замене элементов на "аналогичные"
У кого есть опыт как в ПЭ3 лучше/правильно сделать запись, например, что по всем резисторам что допускается замена на "аналогичные" по характеристикам?
Дело в том, что писать на каждый резистор Р1-12 допустимую замену Р1-8В (а то может и еще какие, в т.ч. импорт) это мне видится не самым рациональным решением.
Понятно, что замену со 100% совпадением характеристик в случае необходимости применить не получиться. Т.е. у  чип-резистора такие характеристики как номинал, процентовка отклонения сопротивления и тип корпуса у аналога должны совпадать, а вот скажем ТКС д.б. не хуже, на тип упаковки и наличие маркировки - пофигу.
Изменено пользователем Halfback
Всё зависит от того, насколько серьёзный у вас на предприятии нормоконтроль, если он есть.
Где его нет, всё просто: типоразмер, мощность, номинал, допуск и другие характеристики, если нужно.
В 02.12.2022 в 12:18, byRAM сказал:
НК есть но не сильно образованный в гост 2.7ХХ
но есть ВП который  в случае каких-то вопросов может посмотреть КД, и в этой связи хотелось бы чтобы было написано что-то вменяемое.
Сейчас у каждого резистора сделана запись в примечании, внизу в примечании написал что допускается установка с резистора с таким же номиналом, типоразмером и процентовкой, а остальные параметры - не хуже.
ВОпрос в том есть ли способ описать сей момент более изящным способом.
30 минут назад, Halfback сказал:
У нас даже такой финт ушами не прокатил бы, если изделие уже в серии и прошло все испытания.
Мне кажется, что лучше сразу определиться с производителем резисторов, дабы не было проблем с ВП.
В 02.12.2022 в 15:56, byRAM сказал:
Изделие разрабатывается, пока даже литеры нет.
ситуация в том, что
-Р1-8В быстрее производятся, они в целом получше чем Р1-12, но Р-12 есть заполненный склад;
-с керамикой вообще ситуация ох и ах. На чипы К10-79 и К10-83 заявки уже давно не принимают, поставляют только белорусы монолит свои К10-84В где есть куча "НО!"
такая же ситуация к танталами. lowESR заявки также не принимают. На выставке в сентябре их представитель жалостливо жаловался на нелегкую жизнь. Интересно, а кто этим паразитам мешал в последние жирные годы освоения ОКР самим научиться делать материалы а не привозить из-за кардона.
В новое изделие хочется заложить максимум возможностей для маневра в части мелких ПКИ. Но так чтобы это выглядело адекватно.
Мы обычно сочиняем временное отклонение от КД, при этом аргументируя и обосновывая замены, но это прокатывает только для опытного образца.
Р1-12 не только Ресурс выпускает, новый, ЕМНИП ещё Эркон и Реои. Мы выбрали Ресурс.
Керамику закажите у Кулона, она получше остальной, К10-90, например.
С танталами да, проблема.
Наш нормоконтроль и ВП вполне удовлетворяет запись такого вида:
20 часов назад, byRAM сказал:
Естественно. Поскольку, на стадии опытного образца - разработка еще не закончена. И ваши "временные отклонения от КД" - это инструкция для разработчиков и изготовителей опытных образцов...
6 часов назад, sayya_78 сказал:
Наш нормоконтроль и ВП вполне удовлетворяет запись такого вида: ...
Да, именно так. Должен быть указан базовый компонент + перечень допустимых замен для него. И ни каких аргументаций-обоснований! В серийном, крупносерийном, тем более, массовом производстве - никто не будет "заморачиваться" ни какой аргументацией и обоснованием замены. Тем более, взятием на себя ответственности за последствия... Все строго по документации - и никак иначе...
1 час назад, quark сказал:
Там есть подводные камни с этими "допустимыми" заменами.
ВП заказчика может потребовать проведения дополнительных испытаний после замены основной позиции и будут правы, так как все испытания проходили с основной позицией.
А это деньги, порою существенно бо́льшие, чем экономия на ЭКБ.
Потому и советую не заморачиваться на эти доп. замены на этапе разработки, когда ещё не ясно, что удастся купить, а делать ВО от КД. А то время потратите, а всё равно не угадаете и будете ВО делать.
2 часа назад, byRAM сказал:
По хорошему, надо проводить испытания для всех сочетаний всех замен компонентов друг с другом. А это может быть несколько сотен вариантов. А может и несколько тысяч. Любому ВП, обычно, понятно, что это не реально...
Поэтому, реалистичный подход, примерно, такой - берем "наихудший вариант" для каждой позиции и делаем его основным (базовым). С ним и проводим все испытания...
Странная дискуссия, отражающая общую абсурдность ситуации в стране...
Если импортозамещение идеальное-честное-пионерское, и если говорим о резисторах, то в стране всего 2 типа резисторов, с выбором особо не пошикуешь.
Если говорим о реальности, в которой (возможно) не будут приниматься заказы ни на один из двух существующих типов, проведите через ВП разрешение на применение еще пары-тройки импортных типов (хотя в ВП еще более абсурдистские чуваки, но вдруг сможете?), например от Yageo, Кеmet, Samsung, и работайте ТОЛЬКО в рамках разрешенных к применению компонентов.
И если вы докажете ВП, что замена эквивалентна, то никакой речи о "наихудшем варианте" в смысле надежности быть не может.
Все, имеется закрытый (в смысле конечный) список, применяете компоненты только из него.
Естествено, ПКИ идущие как допустимая замена проходят ДИ как и основные.
Применение в текущих реалиях импортной пассивки можно обосновать только в СВЧ, типа однослойных конденсаторов, которых у нас реально нет. Все остальное рубится на корню(.
При чем каждый год минпромторг требует заявки на окры по разработке аналогов... Каждый раз в конце года когда приходит заключение о том какие заявки включены в планы на финансирование ОКРов  - хочется ржать, плакать и биться головой об стену - одновременно....
Прошу прощения за оффтоп, накипело.
некоторые перлы могу заскринить для поржать)))
Изменено пользователем sayya_78
В 03.12.2022 в 18:32, V_G сказал:
...если говорим о резисторах, то в стране всего 2 типа резисторов, с выбором особо не пошикуешь.
2 типа - это какие? Чип и Дип? А есть ещё резисторы для объёмного монтажа. Вот в чем-чем, а в резисторах выбор как раз есть. Конечно, не такой, как в импортных.
Если я сделал конструкцию на типоразмере 0603 с соответствующими габаритами конструкции в целом, и если эти габариты уже утверждены военными, то выбор по резисторам состоит между Р1-8 и Р1-12. Хотя, конечно, пример утрированный.
Для ВП не имеет значения, из какого "разрешенного списка" заменяемые компоненты... Испытания проводятся для базового варианта комплектующих из списка компонентов. При замене даже одной позиции - испытания должны проводиться заново.
Если у вас, предположим, две позиции, в каждой из которых возможны по три замены, то получаете 16 вариантов изделий, каждый из которых должен пройти испытания. Поскольку, испытывается не "отдельно резистор", и  даже, не "резистор в составе изделия", а изделие в целом в данной конкретной комплектации.
