Перейти к содержанию
Посоветуйте по аппаратному usb сниферу
Только что, makc сказал:
По отношению ко всем, они в этом плане исключений не делают.
А как сие применять? Или тут, как и со всем остальным китайским (например, Rockchip и т.д.) - по сусекам скрести?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Arlleex сказал:
Реверсинг, гадание на кофейной гуще, удача и т.п. В общем - отдельное приключение. Посмотрите, здесь на форуме есть темы про его HSPI и USB. Первый точно имеет аппаратные ошибки, которые нигде не описаны, т.к. китайцы и Errata - вещи несовместимые на ментальном уровне (они не могут признаться, что облажались или сказать "нет"). Так что всё очень, очень интересно.
Ссылка на сообщение
10 hours ago, Arlleex said:
Жаль, что RISC-V.
Получается, что в устройстве два ядра RISC-V: одно в USB3 мосту, второе в FPGA. Что касается документации то да, многие чипы из китая либо не имеют таковой, либо она очень куцая и иногда складывается ощущение, что её делали тяп-ляп, лишь бы было. А чаще ещё и на китайском и требует переводчика "в теме"...
Изменено пользователем HardWareMan
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Arlleex сказал:
А зачем это применять? Неужто совсем уж плохо стало с нормальными МК?
Ссылка на сообщение
19 минут назад, jcxz сказал:
Покажите мне, пожалуйста, МК со встроенным гигабитным SerDes с декодером 8b10b:wink:
Нынче они встроены в жирные FPGA, ценник которых космический, а отдельные кристаллы сейчас никто не выпекает (как это делали раньше техасские ковбои).
А в тех не жирных FPGA, в которых этот SerDes тоже есть, он и даром не нужен - других ресурсов совсем мало.
Здесь же меня привлекла именно связка USB 3.0 + SerDes 1.25 Гбит/с за каких-то 600 рублей с чип-и-дипа.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Arlleex сказал:
Он недокументирован, а китайцы отказались дать какое-либо его описание. Но есть результаты реверсинга и вроде как это SATA по-китайски. Кстати, там не только SERDES есть, но и гигабитный Ethernet. А этот самый SERDES может работать на 90 метров по витой паре. 🤔
25 минут назад, Arlleex сказал:
Да, это очень заманчиво... Осталось только научиться применять. 😉
Ссылка на сообщение
Ага. Здорово, конечно, но пробрасывать поток с SerDes в этот GbE не получится. А вот в USB 3.0 получилось бы...
Но я уже, в целом, пришел к выводу, что чип не стоит заморочки - как оказалось, их 8b10b не умеет подстраивать полярность EOF.
Ну и, конечно же, документация - если она отсутствует, то я просто забиваю на все это дело и дальше радуюсь жизни))
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Arlleex сказал:
Что такое этот декодер - не знаю, но прям навскидку даже старенький OMAP-L138 (которому уже лет ~15 как) имеет SATA на 3Гб/с. И при этом - с хорошей подробной документацией. Да USB3.0 там нет, но я вообще не очень представляю, что делать с таким потоком данных (больше чем даёт USB-HS) в обычном МК, с современным уровнем ресурсов в таких МК? и зачем он нужен?
Кроме OMAP-L138 этот же SATA есть у TMS320C6748 и у AM1808. Все с нормальными доками.
Имхо - даром не нужен МК, не имеющий документации. Ибо - дело надо делать качественно (и под него выбирать адекватные инструменты), а не ерундой с реверсом заниматься, пытаясь чего-то слепить наугад, методом тыка, без всяких гарантий надёжной работоспособности. Каким бы ни был распрекрасным тот чип, но если это кот в мешке - нафик он не нужен с любыми чудо-интерфейсами.
Вангую - раз нет документации, значит чип сырой, со множеством багов. А к тому времени как эти баги более-менее вылижут, уже появится нормальный МК с нормальной документацией, с такими же возможностями (если они будут нужны).
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, jcxz сказал:
...старенький OMAP-L138 (которому уже лет ~15 как) имеет SATA на 3Гб/с... с хорошей подробной документацией.
У TI одна из лучших (если не самая лучшая) документация на свои микросхемы. Это факт.
Нужен для крайне специфических применений - мне нужно видеопоток данных 8b10b:
  • записывать на какой-то носитель, чтобы потом парсить;
  • транслировать в более быстрый порт налету, собирать кадр уже на компе и смотреть на него в окошке прикладной программы.
При прямой трансляции в быстрый порт практически отпадает необходимость в большом объеме ОЗУ - предоставленной в том МК ее было бы предостаточно.
Ну вот да. Это был бы забег по граблям, к которому я не готов.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, HardWareMan сказал:
12 часов назад, Arlleex сказал:
Жаль, что RISC-V.
Вот тоже интересно, для чего в логгере аж 2 процессора?))) Похоже по типу, ну есть 2шт, не выкидывать же)))))))
Интересно, зачем там разъем наушников в этой шляпе, на слух посылки анализировать?))))))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
46 минут назад, Arlleex сказал:
:good:
Ну так в TI-шных есть SATA на 3 гбит/с.
Прикинуться для компа SATA-носителем через те же 3 гбит/сек. :smile:
PS: Я хотел сказать, что всё перечисленное решается при помощи SATA. USB3.0 для этого не обязателен. Тем более - наличие сразу обоих: SATA + USB3.0
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, mantech сказал:
Я как-то разбирал один медицинский девайс. Финской разработки (если не изменяет склероз). Примерно начала 2000-хх. Так там стояло 2шт. 8-битных МК. Одинаковых! Часть функций (всю внутреннюю работу) выполнял один, а работу с внешним миром (какой-то последовательный интерфейс + вывод на принтер) - другой. Хотя во время его разработки вроде уже существовали TI DSP, первые ARM-ы, да и другие МК, мощнее 8-битников. Плюс - ещё значительная часть функционала устройства реализована была внешними чипами (АЦП + быстрая ОЗУ + логика).
Тоже думал - зачем писать 2 разные программы + писать сопряжение между ними, если проще написать одну??? :umnik2: Решил что это - из-за ментальной лени. Видимо - лень было разработчикам изучать что-то новое, к тому же - сложнее 8-битника.  :unknw:
Ссылка на сообщение
36 минут назад, jcxz сказал:
А сколько их там этих SATA в том МК? 1? Ну так если оно так, то чем к 8b10b-потоку подключаться?
20 минут назад, jcxz сказал:
У меня на одной плате стояло и 3 микроконтроллера. 2 одинаковых, 1 не очень. А все из-за доступного количества интерфейсов на погонный рубль.
Более того: в авионике сплошь и рядом дублированные системы - там дублируются контура целыми платами, на которых по несколько процессорных модулей + ПЛИС.
Плюс: бывает, что какие-то решения (программно-аппаратные) сертифицируются так, что их проще копировать без изменений в другое изделие, чтобы не топтать одну тропу который раз.
Поэтому не удивляйтесь, например, если когда-нибудь доведется разобрать какой-нибудь бортовой хронометр (банальные часы), а в нем окажется мощный ARM с несколькими ядрами. Там не работает чувство прекрасного:wink:
Ссылка на сообщение
Я же писал:
1 час назад, jcxz сказал:
Вот именно - если не хватает чего-то, то понятно. Но на момент разработки того девайса, уже были МК, которые имели необходимый функционал. Тем более что во втором МК (который интерфейсный) не особо много функционала было. Насчёт сертификации - сомневаюсь, девайс медицинский. Если даже предположить, что был предыдущий девайс, в котором был только один МК, а потом потребовалось добавить работу с принтером, то там слишком много модификаций схемы и программы, чтобы увернуться от отдельной сертификации (и разработчики - не китайцы всё-таки :wink2:  )
И авионика - не причём. Здесь не дублирование.
Ссылка на сообщение
WCH вообще много любопытных USB чипов делают. Интересно, что зачастую без близких западных аналогов. Но описания - беда.
А в этом анализаторе еще и ANLOGIC. Джекпот, полное импортозамещение 🙂
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
