Alex1603 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Переделал компьютерный блок ATX 250 на DBL494 и LM339 для питание 12В радиостанции и прочего. Силовая часть осталась той же. Заменил выходной дросель, сделал помощнее. Добавил конденсаторов 1000мкФ. Частота ИИП 30КГц На выходе остались затухающие выбросы порядка 0.8В частота порядка 5.5Мгц. Подскажите как с ними бороться. Пробовал синфайзны дросель ставить понижает примерно на 0.3в. Приемник от него работает ужасно, эфир весь загажен. Если подключать приемник к АКБ, то эфир чисты. Ниже фото с осцилографа. Изменено 29 ноября, 2022 пользователем Alex1603 фото добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GreenCell 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Параллельно электролиту поставьте пленочный конденсатор, на 6.8 мкФ 16 В. Должно помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба А че-бы не остаться - керамики в фильтрах нет, а электролиты на 5МГц уже давно как индуктивности. Параллельно всем электролитам в выходных фильтрах поставь керамические конденсаторы желательно SMD где-то на 10мкФ и что-бы дважды не подходить параллельно еще и керамику на 0.1 мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Попробую поставить. Я подумал просто может быть это что-то с транзисторами или какиенить паразитные цепи так "звенят". Может кто сталкивался с похожим, подскажет где капать. Так я ставил режекторный фильтр на 5 Мгц в виде кольца с обмоткой и конденсатора 300мкФ. Выбросы немного меньше стали (с 0.8В до 0.5), но не радикально. Так же пробовал синфазный дросель ставить и емкости разные (но не керамические) - тоже самое. У меня есть еще один БП ATX на 400Вт. На выходе обычные электролиты стоят. И такого "звона" на выходе нет. Приемник от него работает хорошо, без помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 87 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба 44 минуты назад, Alex1603 сказал: Я подумал просто может быть это что-то с транзисторами или какиенить паразитные цепи так "звенят". Звенеть там может много чего, но его отлов требует поиска в реальности. Форумные советы в этом помогут не более чем гадание на кофейной гуще. Потому и советуем способы как подавить, а не как искать. 48 минут назад, Alex1603 сказал: и конденсатора 300мкФ. На 5МГц электролит что мертвому припарки. Там как емкость может работать или пленка или керамика. Причем при прочих равных керамика позволяет работать при более высоких частотах. И даже они всегда имеют предельную частоту(частота последовательного резонанса) выше которой они как конденсаторы не работают. К примеру, я поглядел на Мюратовские керамические общего применения - 1206 на 10мкФ имеют частоту последовательного резонанса в районе 2МГц, так что я пожалуй поторопился его советуя. Там лучше будут работать несколько емкостей в районе 2.2 - 4.7 мкФ включенных параллельно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 12 часов назад, Alex1603 сказал: Заменил выходной дросель, сделал помощнее Каким Вы таковой называете на схеме и что по-вашему помощнее? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба В схеме ТС не видно возвратного конденсатора синфазной помехи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба On 11/30/2022 at 8:30 AM, _gari said: В схеме ТС не видно возвратного конденсатора синфазной помехи Там возврат косвенный, через заземлённый выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 49 минут назад, borodach сказал: Там возврат косвенный, через заземлённый выход Искал и не нашел. На первичной стороне конденсаторы на заземление вижу, в каком месте заземлен выход? или имеется в виду, что общий выхода платы винтом на корпус должен быть роижат Изменено 30 ноября, 2022 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Да, у комповых блоков общий провод выхода блока питания электрически соединён с корпусом. Также на корпусе сидят Y с фильтра и могут поставить Y на корпус с минуса bulk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 17 часов назад, Plain сказал: Каким Вы таковой называете на схеме и что по-вашему помощнее? От низковольной части оставил только 12В. Дросель намотал на желто-белом кольце 33x19x11, порядка 40 витков примерно 45мкГн, провод 22 жилы по 0.3. Второй последовательный дросель оставил старый но там где-то 8 витков просто в ряд на круглом сердечнике намотаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба В 29.11.2022 в 21:49, Alex1603 сказал: Приемник от него работает а что за приемник такой, которому нужно такое мощное питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, domowoj сказал: а что за приемник такой, которому нужно такое мощное питание? Ну это не совсем приемник. Это радиостанция Yaeso FT840, На передачу порядка 150 Вт 13.5В потребляет. В режиме приема, пол ампера примерно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 6 часов назад, Alex1603 сказал: Второй последовательный дросель оставил старый Последовательные с групповым дроссели — выравнивающие, и фильтрами не являются, поэтому сейчас никакого фильтра нет вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1603 0 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Последовательные с групповым дроссели — выравнивающие, и фильтрами не являются, поэтому сейчас никакого фильтра нет вообще. У меня вместо группового обычный дроссель. Какую схему фильтра порекомендуете поставить за дроселем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
