Использование reuse block и self managed block
Можно вот так еще сделать попробовать:
Есть две копии блока:
внутри блока каждого блока вот такая структура (1 уровень 😞
уровень 2 (внутри middle block):
Уровень 3 (внутри bottom block):
Вы можете видеть по всей иерархии, что "Глобальные сигналы" не используются. Обычные цепи используются для соединений питания с именами "VCC" и "GND". Эти цепи  соединяются через иерархию, используя порты на схеме для соединения с пинами на иерархическом блоке уровнем выше.
На схеме верхнего уровня, где цепи "VCC" и "GND" выходят из блока, цепи  соединяющиеся с этими контактами след. Образом:
Top_Block_1 ‘POWER’ pin to net ‘VCC_1’
Top_Block_1 ‘GROUND’ pin to net ‘GND_1’
Top_Block_2 ‘POWER’ pin to net ‘VCC_2’
Top_Block_2 ‘GROUND’ pin to net ‘GND_2’
Эти имена цепей  высшего уровня будут использоваться в качестве имен FlatNet для подключенных цепей питания/земли далее внутри иерархии.
Это позволяет реализовать раздельное питание и заземление для каждого из  экземпляров 'Top_Block'.
Чтобы гарантировать, что компоненты (с неявно заданными пинами питания/земли), размещенные в каждой из иерархии блоков, подключены к правильным напряжениям питания, используется свойство 'Supply Rename', добавленное  к размещенному компоненту, на уровне экземпляра (instance ) .
Это необходимо для изменения неявных напряжений, заданных  в pin mapping, на результирующие имена Flatnet питания.
Важно добавить свойство на уровне экземпляра (instance )
Для иерархии 'Top_Block_1' я изменил напряжения питания на VCC_1 и GND_1.
Для иерархии 'Top_Block_2' я изменил напряжения питания на VCC_2 и GND_2.
пример для top block 2:
Теперь можно проверить запустив quick connection view:
46C57577-6484-4C77-89B3-3669D71D9E0F.thumb.png.076ca4153e8cff8fb7aa5e3f2340b6f3.png3B68E14C-5E24-4658-AD5F-D45F8F9CAFDF.thumb.png.bd1d750417bec23cdb7a27ad8d0413e3.png
On 11/29/2022 at 1:41 AM, PBO said:
не очень хорошая практика так как не видно на схеме что подключено
Не скажите. На схеме ставится стрелочка, подключенная к нужному сигналу, около которой написано "к выв. 7 DD1, DD2; 8 DD4; 4 DA1, DA2" - и таково требование заказчика к оформлению схемы. Никаких гейтов и пинов питания на схеме у логики и операционников (если он не один в корпусе) быть не должно. Таково требование, и ему надо следовать, спор и обсуждения тут неуместны, "так надо", и все тут.
ТОЛЬКО для глобальных сигналов и во вне managed block
На практике оно отлично переназначает глобальную цепь питания на любую другую локальную, это у меня почти в любом проекте есть, но да, как выяснилось, работает только в самом проекте, а не в блоке. А где-то написано, что "Supply rename" не поддерживается в Managed block? Или это личное предположение?
The Xpedition Designer tool defines supply nets (Power and Ground) as global nets.
Вот к сожалению это только слова, отличающиеся от реальности. Не определяется цепь глобальной, если она объявлена питанием через указание в Supply rename. Если бы так было, я бы смог ее переименовать в "remap globals", и она бы не отваливалась в блоке в отдельную цепь. А в remap-то пусто, значит с точки зрения Designer-а глобальной цепи нет.
А разве можно что-то менять в экземпляре "managed block"-а? Там же, вроде, все залочено...
Я боюсь, что так не прокатит, с висящей именованной цепью, подключенной только к одному порту, с точки зрения заказчика. Хотя идея понятна, спасибо. Можно еще попробовать объявить ее глобальной внутри блока, сделав спец-компоненты питания с именем и 'Global signal name" VCC_BLK/GND_BLK, и переименовывать ее уже через remap globals при размещении экземпляра на схеме. Но тут будет тот же вопрос, а действует ли remap globals на Supply rename? Это я на досуге еще поиграюсь, чтобы понять. А пока надо делать дальше, что есть.
Прошу еще подсказать. Мне понадобилось добавить еще пару слоев в плату, что я и сделал. Теперь надо поменять layer mapping для уже размещенных физических MB, чтобы их плейны оказались где надо. Как это сделать?
Это можно сделать в stackup editor запущенный из под layout там вы можете копировать/вырезать и менять местами слои, но это не всегда работает идеально особенно если разные via span использовались
Извините, но не совсем понял. У меня сейчас в MB есть два плейн-слоя, с номерами 2 и 3. В плате сначала было так же, но потом я "в середину стека" добавил еще два слоя. Соответственно, "старый" слой 2 остался, где и был раньше, а слой "3" переехал на пятую позицию. Это и ожидалось. Если бы мне надо было просто глобально поменять слои местами, я бы об этом сказал производителю, какой металл где, и всех дел. Но мне нужно иное. Сделать так, чтобы слой "2" в MB переехал на слой "5" в плате, а слой "3" в MB (который сейчас как раз 5), пеерехал на слой 4. А полигоны-плейны, нарисованные в самом проекте, а не внутри MB, остались бы при этом там, где и есть.
А внутри MB я не хочу слои добавлять, чтобы потом можно было его использовать и на 4 слоях, и на больше.
MB должен совпадать по слоям вроде бы с проектом где вы его используете
тогда сделайте еще один mb c нужным количеством слоев
Неа. В нем должно быть слоёв меньше или равно, чем в проекте. В момент, когда я ставлю блок в схему, я могу это сделать легко:
1403233072_2022-12-0123_58_15-XpeditionDesigner-C__data_gp_analog_board_analog_board_analog_board.prj-Sc.thumb.png.c0990f0914a1ecdf8c6c2e5588e22dc7.png
А как это потом поправить, когда я уже разместил его и в схеме, и в плате, и подвел цепи на топе-боттоме? Вот не знал я заранее, что два слоя добавлю...
А если удалить блок и добавить заново его , чтобы маппинг заново сделать ?
А их потом можно будет размещать в плату по заданным координатам, а не интерактивно? Перед этим записав координаты "старых" блоков... А то я помаялся слегка с их размещением, не очень хочется заново это проходить, да и еще когда вокруг них уже всё плотно.
Да через keyin команду можно разместить в нужные координаты. Это не проблема.
там вроде алгоритм такой что merge происходит либо во время вставки блока в проект(если layout template уже был выбран ) , либо после того как вы импортируете layout template
и вам будет предложен выбор вот такой:
то есть по идее можно удалить еще pcb  (сделав копии проекта) и импортировать template заново, затем скопировать топологию туда
Но мне кажется вариант с удалёнием блока и размещением его заново это проще
Есть keyin команда которая может вам в ascii файл выгрузить координаты всех компонентов на плате
затем этот же файл можно использовать для размещения по координатам при помощи той же keyin команды
А разве вот это окно нельзя еще раз вызвать из меню view и нажать на merge ? Или он там показывает старое количество слоев ?
С компонентами-то вопрос бы этот не стоял, но MB это не компонент, и я пока не сообразил, как его разместить на плате по координатам.
Это окно действует только на "будущий" MB, который будет вставлен в схему. А на уже стоящем в схеме MB я пока лишь нашел, что можно через ПКМ  до Remap Globals добраться... А до remap layers - неа.
1398009369_2022-12-0201_46_26-XpeditionDesigner-C__data_gp_analog_board_analog_board_analog_board.prj-Sc.thumb.png.f50ac5f961dd606d8b6f53f43c48a3bb.png
ms должна работать с managed block
можете еще размесить кружок с центром где были ваши блоки , потом при размещении можно будет через snap зацепиться за центр кружка и разместиться точно в него. Главное selection origin выставить удобно при перемещении
Странно я точно помню что вкладку managed block в окне search можно открыть кликнув по «+» для создания вкладки
Ну в общем последняя попытка найти ремап слоям окончилась неудачно. Я надеялся что она будет тут. Но тут дали только Buses в дополнение к глобалсам, а ПКМ не работает.
1287933092_2022-12-0202_06_53-XpeditionDesigner-C__data_gp_analog_board_analog_board_analog_board.prj-Sc.png.31336d6618704d368e3325d6e38ff645.png
On 12/2/2022 at 1:54 AM, PBO said:
ms должна работать
Да, работает. И это то, что надо. Завтра буду сносить блоки из проекта и ставить новые. Другого варианта вроде не осталось.
Так вкладку-то открыть не вопрос. Но вкладка эта ищет блоки в библиотеке и влияет только на Place, а с уже размещенным блоком (найденный в design-е, а не в либе) в окне поиска вообще ничего сделать нельзя, на нем ПКМ не работает. В общем варианты кончились, но зато стало понятно, как его точно размещать без геморроя через ms.
Я думал что можно пкм кликнуть там , ну тогда да только удаление и добавление заново.
надо будет написать в Сименс чтобы разрешили делать remap layers после вставки блока
Ну вот отчитаюсь.
1) Ремап сработал, слои куда надо попали. Но я и не сомневался. При этом это назначение слоев имеется в одном из свойств на схеме, причем почему-то в разделе "Ref Des Rules". Но оно "read only". Можно было бы его менять руками и делать форвард аннотацию этих изменений - была бы красота.
1893669116_2022-12-0212_33_46-XpeditionDesigner-C__data_gp_analog_board_analog_board_analog_board.prj-Sc.thumb.png.8ecbaf0db40ca843a68f17b9afca0900.png
2) а вот "ms" не сработал. Я то вчера проверял его как "ms dx=0.1", ну и он подвинул. А сегодня без "dx" - и результат на желтой гадости справа внизу. Не ждали... Никаких слов, кроме матерных, нету 🙂
