PBO 1 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, SM said: преобразовать готовый Готовый проект нельзя в блок повторного использования преобразовать, можно иерархический блок преобразовать только. На ващем скрине я не вижу что у вас в проекте есть иерархические блоки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба On 11/12/2022 at 10:04 PM, PBO said: Готовый проект нельзя в блок повторного использования преобразовать А документация говорит строго обратное. Указанный файл документации (dx_exp_reuse.pdf), стр. 83 и далее. Я делал все СТРОГО по пунктам, не отходя в сторону ни на йоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба Just now, SM said: А документация говорит строго обратное В документации обратите не говорится в документации говорится что для хранения блоков повторного использования нужно завести отдельный проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба On 11/12/2022 at 10:15 PM, PBO said: в документации говорится что для хранения блоков повторного использования нужно завести отдельный проект Ну вот я его завел, новый проект, нарисовал схему, разместил пины в схеме, оттрасировал. Ни в одном из шагов документации не было сказано делать "иерархические блоки" в схеме. Я все сделал точно по шагам, как описано. А далее в LM "Reusable block editor" - серый, и его невозможно вызвать. Соответственно он мне не дает сделать из этого проекта "Reusable block". Теперь воткнулся в проблему - что делать дальше то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 26 minutes ago, SM said: что делать дальше то? Кликнуть по блоку пкм и преобразовать его в reuse block Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба On 11/12/2022 at 10:50 PM, PBO said: Кликнуть по блоку пкм и преобразовать его в reuse block Где? LM же мне его не дает вставить в библиотеку как блок из-за серости этого пункта меню. В результате кликать пока не на чем. А как преобразовать проект, сделанный для изготовления "reusable block" согласно документу dx_exp_reuse.pdf в проект с иерархическим схемным блоком (для маршрута, как описано в managed_blocks_self_gd.pdf), и при этом сохранить уже готовую топологию со всеми констрейнами и связями со схемой - я не понимаю. И документация на эту тему молчит, ну либо я не могу найти как. Или надо теперь заново размещение и топологию делать с нуля? Это именно то, чего я и боялся, предварительно безуспешно пытаясь выяснить, как именно надо это всё делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, SM said: Где? В схеме 21 minutes ago, SM said: как преобразовать проект, сделанный для изготовления "reusable block" согласно документу dx_exp_reuse.pdf Я по 100 раз не буду вам одно и то же писать вощьмиье переводчик и переведите что там написано. Там написано что нужно создать source design для того чтобы там хранить reuse block. Мне писать тут не удобно по политическим причинам пищите в телегу за дальнейшими разъяснениями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 12 ноября, 2022 Опубликовано 12 ноября, 2022 · Жалоба On 11/12/2022 at 11:23 PM, PBO said: Там написано что нужно создать source design для того чтобы там хранить reuse block. Блин. Я тоже уже 100 раз написал - я это всё уже сделал. Вплоть до пункта 5 (последнего пункта) раздела "Back Annotating PCB Changes to the Schematic Design Tool" документа dx_exp_reuse.pdf, и, конечно же, никакого иерархического блока нигде пока нет, так как он должен был создаться на следующем шаге, который не работает. Все в точности сделал, как было там сказано. У меня ЕСТЬ готовый source design со схемой и платой, полностью соответствующий требованиям этого документа. Кликать пкм там не на чем в принципе. On 11/12/2022 at 11:23 PM, PBO said: пищите в телегу за дальнейшими разъяснениями Жаль, но у меня такой возможности нет... От слова совсем. Похоже все же придется все заново делать. Ну кроме рисования схемы, ибо она копируется легко. Извините за беспокойство. PS Может быть еще кто-то другой поможет реальным советом, который будет все таки по делу в части решения конкретной проблемы, на что надеюсь.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 12 hours ago, SM said: Может быть еще кто-то другой поможет реальным Вам советом помогают Но вы не слышите покажите где в вашем проекте иерархические блоки из которых вы собираетесь делать managed block ? И что такая за причина по которой вы не можете в телеграмм писать во вне рабочее время ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 10 часов назад, SM сказал: PS Может быть еще кто-то другой поможет реальным советом, который будет все таки по делу в части решения конкретной проблемы, на что надеюсь.. Похоже проблема может быть в этом: Соответственно изучать нужно managed_blocks_self_gd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Соответственно изучать нужно Можно было просто послушать что говорят тут. Я уже раза 3 написал что нужно сделать а мне все равно твердят про проект какой-то. еще раз повторяю: 1) создаете проект , где будете хранить блоки 2) создаёт в этом проекте иерархический блок с вашей схемой 3) кликаете по нему (этому блоку иерархическому ) пкм(правая кнопка мышки )-managed block-mark as manger block 4) меняете в свойствах на logical-physical 5) упаковываете все 6) в layout делаете трассировку этого дела. Задаёте managed block area. Публикуете блок для использования 7) потом из этого проекта (проект -источник, который был создан в п.1) вы этот блок можете вставлять в любые другие проекты просто копируя его и вставляю в другие схемотехнический проекты P.S. Первые 3 пункта это все что нужно практически что создать блок. Я вам об этом уже 10 раз написал , Но вы в упор меня не слышите 2 hours ago, makc said: Похоже проблема может быть в этом: тут проблема гораздо глубже. Человеку говорят что делать а он упирается и отрицает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 16 минут назад, PBO сказал: Можно было просто послушать что говорят тут. Я уже раза 3 написал что нужно сделать а мне все равно твердят про проект какой-то. И ни разу из этих трёх вы не написали про Managed Block, а также про причины отключения кнопки редактора Reuse block в редакторе библиотеки, хотя про это @SM задавал прямой попрос. Вместо этого вы три раза пытались затащить его в телегу, хотя очевидно, что в режиме оффлайна удобнее общаться на форуме. Продвижение канала это прекрасно, но вопрос был явно не для обсуждения в телеге. А самое главное, что вы не написали о том, что нужно использовать другое руководство, не то, на которое сослался @SM. Мы читать умеем, было бы что читать. 😉 16 минут назад, PBO сказал: 2) создаёт в этом проекте иерархический блок с вашей схемой Блок можно создать по-разному и, на сколько я понимаю, @SM пытался нажимать ПКМ на блоке в дереве проекта, а не на схеме и это совсем разные варианты. 16 минут назад, PBO сказал: P.S. Первые 3 пункта это все что нужно практически что создать блок. Я вам об этом уже 10 раз написал , Но вы в упор меня не слышите Вы, если что, писали не мне. И писали вы их без упоминания про Managed Block, что, согласитесь, в корне меняет дело. 18 минут назад, PBO сказал: тут проблема гораздо глубже. Человеку говорят что делать а он упирается и отрицает Мне кажется вы излишне эмоционально оцениваете посты выше и поэтому несправедливы. Я лично ради эксперимента пошел по его пути и столкнулся с теми же трудностями, которые были совершенно необъяснимы до момента, пока я не нашёл примечание про VX.2.4 и связанные с этим ограничения. После этого я нашёл другое руководство по созданию блоков и дело пошло на лад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, makc said: И ни разу из этих трёх вы не написали про Managed Block Я прошу написать в телегу потому что там удобнее общаться там можно и созвониться и экран пошарить и видео записать и голос. Почему я должен тратить свое время на помощь кому то при этом если я прошу написать в лс телеги как было мне удобно то это становиться проблемой? Не наглость ли это ? managed block это или reuse это вопрос терминологии после vx2.4 Вы мне тут предлагаете текстовые лекции писать чтобы объяснять то что ментор там переименовывал с годами ? я написал несколько раз как именно нужно закрыть ту захвачу которую спросили. А именно я писал что нужно 1) создать иерархический блок 2)нажать на него пкм и преобразовать 10 minutes ago, makc said: А самое главное, что вы не написали о том, что нужно использовать другое руководство, не то, на которое сослался @SM. Мы читать умеем, было бы что читать. А я должен писать название и страницу руководства ? Ну извините меня, если инженер не умеет работать с документацией это не мои проблемы 10 minutes ago, makc said: Блок можно создать по-разному и, на сколько я понимаю, @SM пытался нажимать ПКМ на блоке в дереве проекта, а не на схеме и это совсем разные варианты. 26 minutes ago, PBO said: Как можно создать блок так же подробно изложено в документации (нужно сказать название дока мне ?) Вопрос у нас не стоял какими способами возможно создавать иерархические блоки 10 minutes ago, makc said: Вы, если что, писали не мне Не вам конечно писал Но я написал конкретные действия как закрыть вопрос, а человек меня не слышит немного нужно уважать время других тоже. В этом моя мысль. И не вижу ничего такого если вам нужно помощь (а не мне ) написать туда где удобно человеку который тратить свое время и помогает вам. Можно мне в лс а не в чат или канал наш.у нас там нет ни рекламы ни накруток мы на нем не зарабатываем а только тратим свое время на поддержку русского сообщества ментор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, PBO сказал: Я прошу написать в телегу потому что там удобнее общаться там можно и созвониться и экран пошарить и видео записать и голос. Почему я должен тратить свое время на помощь кому то при этом если я прошу написать в лс телеги как было мне удобно то это становиться проблемой? Не наглость ли это ? Есть устоявшаяся в человеческом обществе традиция отвечать так же и там же, где был задан исходный вопрос, потому что задавшему это удобно и, кстати, удобно не только ему. Не наглость ли это принуждать спрашивающего к чему-то, чтобы получить ответ? Вас ведь никто не заставлял отвечать и поэтому не можете/не хотите/неудобно - не отвечайте. 4 минуты назад, PBO сказал: managed block это или reuse это вопрос терминологии после vx2.4 Это вопрос используемого workflow и соответственно инструкции. Если вам всё едино, то мне остаётся только вам посочувствовать и пожелать удачи, чтобы общающиеся с вами люди вас всё же понимали, когда вы говорите про одно, а имеете в виду другое. 6 минут назад, PBO сказал: Вы мне тут предлагаете текстовые лекции писать чтобы объяснять то что ментор там переименовывал с годами ? Я вам ничего не предлагал и не предлагаю. Могу лишь пожелать излагать свои сообщения и соображения с соблюдением той терминологии, которая применима к обсуждаемой версии продукта и её особенностям. И, повторюсь, не нужно было лекций, достаточно было ссылки на правильную инструкцию, которую я указал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 13 ноября, 2022 Опубликовано 13 ноября, 2022 · Жалоба Just now, makc said: Вас ведь никто не заставлял отвечать и поэтому не можете/не хотите/неудобно - не отвечайте. Меня никто не заставляет , но как вы видите я отвечаю постоянно и там (в телеге ) и тут. Потому что я хочу помогать людям. Но если там реально удобнее по доступным возможностям чата. Я бы уже давно созвонился и обчесал все человеку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
