mantech 48 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 29 минут назад, jcxz сказал: При этом обычно умалчивается сколько раз "счастливые" владельцы этой чудо-лампочки обос*ались в штаны, выполняя все манипуляции по включению света в сортире, когда внезапно "прижало"... Добило до слез!))))))))))) Я боюсь представить что с ними происходило в отсутствие инета)))))))))) Изменено 3 ноября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, mantech сказал: А вы точно электрик, а то я стесняюсь спросить))) Ну хотя бы про то, что емкость и проводник нечто разное... 10 минут назад, jcxz сказал: Не понимаю - что из этого следует? Уж не обессудьте - просветите неуча. Простите, уважаемые, но просвещение ("неучей") - не моя специальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Индикаторная отвёртка способствует прорастанию 3-го провода в стенах квартир!!!?? И заодно и заземление тоже проращивает??!! . . . . Вообще, такая гипотеза (с "управляющей фазой") имеет право на жизнь, есть некоторые "сложности". Чтобы поменять местами фазу и ноль на 2-проводной линии нужны 2 переключающих контакта а-ля тумблер. Индицировать линую фазы можно попробовать отн-но арматуры подвеса люстры. Здесь все индивидуально. Если плита перекрытия, к которой закреплен подвес - железобетон, то там железа хватит и на емкостную, и на резистивную составляющие проводимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 32 минуты назад, k155la3 сказал: ... есть некоторые "сложности". Чтобы поменять местами фазу и ноль на 2-проводной линии нужны 2 переключающих контакта а-ля тумблер. У ТС, как я понял, обычные выключатели. Поэтому, либо двойное перекоммутирующее реле, либо замена одного из выключателей на двойной переключатель. 36 минут назад, k155la3 сказал: Если плита перекрытия, к которой закреплен подвес - железобетон, то там железа хватит и на емкостную, и на резистивную составляющие проводимости. Даже если дом деревянный, паразитной емкости должно хватить. Но проверить, конечно, не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, quark сказал: Простите, уважаемые, но просвещение ("неучей") - не моя специальность. А любителей пускать сетевой ноль на батарею или другие строительные конструкции, учит обычно практика. Учит жёстко и хорошо если не летально.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 ноября, 2022 Опубликовано 3 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 46 минут назад, jcxz сказал: А любителей пускать сетевой ноль на батарею или другие строительные конструкции, учит обычно практика. Учит жёстко и хорошо если не летально.... Здесь кто-то предлагал такое сделать? Покажите на него пальцем. Запишем его к вам в компанию "неучей". Изменено 3 ноября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба Нет возможности незаметной прокладки 3го провода. замена выключателей или какие-то сложные манипуляции с ним тоже не годится. Квартира съёмная. всё должно выглядеть и работать по-человечески. У меня под рукой 2 разные лампочки. Cлева 6Вт, справа 15Вт. последовательно с каждой лампочкой включила диод и вот что получилось. 6Вт нормально светит, 15Вт мигает. А в люстре патроны Е27. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба Тогда логично штатный выключатель люстры вообще не трогать, а вместо диодов навставлять свисающие с каждого нужного плафона кабели с выключателями на концах. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба Перед тем, как что-то делать с люстрой и выключателем, необходимо проверить (предварительно отключив свет в квартире), что два провода, которые уходят от выключателя к люстре, и те два провода, которые приходят на люстру - это одни и те же провода. Могут быть другие варианты, теоретически. И практически тоже, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 5 ноября, 2022 Опубликовано 5 ноября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, firew0rker сказал: последовательно с каждой лампочкой включила диод и вот что получилось. 6Вт нормально светит, 15Вт мигает. А в люстре патроны Е27. Взять патрон с проводом, припаять к нему сетевую вилку 220V и добавить в цепь последовательный диод. Пойти с получившимся девайсом в лампочковый магазин и, найдя там розетку, в реале протестить лампочки и найти годные для данного способа включения (немигающие). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба A когда будет пора менять лампочки шо, опять так бегать искать? Хотелось бы простое и непревиредливое к лампочкам решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба 11 часов назад, firew0rker сказал: Нет возможности незаметной прокладки 3го провода. замена выключателей или какие-то сложные манипуляции с ним тоже не годится... Жаль, а у нас было столько интересных идей Тогда идея с диодами тоже не самая хорошая. Проверить, мерцают лампы или нет можно только видеокамерой смартфона, так как глаза человека порою не замечат мерцает лампа или нет, они замечают явное мерцание. Я сам когда-то считал, что глаза невозможно обмануть, но решил таки проверить смартфоном. Половина мерцающих ламп казались глазу нормальными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, firew0rker сказал: A когда будет пора менять лампочки шо, опять так бегать искать? Хотелось бы простое и непревиредливое к лампочкам решение. Перечитав 12345, можно выделить следующие решения 1. Обрезка диодом периода 1.1. Использовать кратковременное включение + или - полупериода для управления релейной триггерной схемой на стороне люстры для переключения нагрузок. 2. ИКМ (телефонный "Falsh" метод) 3. "фазовый метод" - переключение нагрузки в зависимости от того, на каком из 2 проводов фаза и ноль 4. "управляющий уровень напряжения" (а-ля поставить в люстре реле напряжения), а на выключатель - автортансформатор 5. Переход на низковольтное питание и светодиоды (12В), с регулировкой яркости аналоговым или ШИМ методами. 5.1. Драйвер на стороне выключателя. 6. Управление "беспроводным реле" 7. Хвостик Иа. . . . "перечитал 12345" - непроверенная "альтернативная инфомация" 14 часов назад, Plain сказал: Тогда логично штатный выключатель люстры вообще не трогать, а вместо диодов навставлять свисающие с каждого нужного плафона кабели с выключателями на концах. А чтобы в темноте это было видно - на "хвостик Иа" добавить дежурную неонку или светодиод. Если, конечно, люстра не закреплена "по-дизайнерски", те в актуальном тренде "на соплях" к гипсокартонному потолку. На заре электрификации в связи с дефицитом выключателей практиковалось на включение вкручивать лампу, на выключение - выкручивать. Можно использовать и такой метод. Сейчас это делать намного проще, чем дедам-прадедам, тк те имели дело с раскаленными лампами накаливания. Но мы-то в 21 веке, идем в ногу с нано-технологиями, поэтому куртить-выкручивать будем лампы современные, светодиодные Спойлер 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 · Жалоба ... 8. Китайский радио-пульт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 ноября, 2022 Опубликовано 6 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 19 часов назад, firew0rker сказал: Хотелось бы простое и непревиредливое к лампочкам решение. Попробую еще раз совместить два решения, выбранные топикстартером. В выключатель добавляются два диода, по одному на каждую клавишу, включенных в противоположных направлениях. Первая клавиша "запускает" на люстру одну полуволну сетевой синусоиды, вторая клавиша - вторую полуволну. Когда обе клавиши включены - на люстру будет подаваться нормальное сетевое переменное напряжение. Хитрость в том, что люстра будет включаться только, когда включены оба выключателя. Выбор яркости свечения задается последовательностью включения клавиш. Сначала клавиша 1, потом клавиша 2 - первый уровень яркости. Сначала клавиша 2, потом клавиша 1 - второй уровень яркости. Две клавиши включаются одновременно - третий уровень яркости. Схема в люстре стартует при подаче любого питания (одно или двухполярного), определяет последовательность включения клавиш и включает при помощи двух, отдельных реле, либо первый, либо второй набор лампочек, либо оба одновременно. Схема, также, отслеживает, чтобы на лампочки подавалось именно полное питание - обе полуволны синусоиды. Когда одна из них пропадает - один из выключателей выключен - схема выключает все лампочки в люстре. Изменено 6 ноября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
