Arlleex 160 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Хочу вот такой оптрон использовать для развязки дискретных входов. Входы 110В, гасящие резисторы хочу расчитать с желанием снизить их тепловыделение. Эммитер подключен к GND, коллектор подтянут к +3.3В резистором на 3.3кОм. Соответственно, Т.е. при If = 0 транзистор закрыт, Vce = 3.3В. При If = 1 ... 10 мА Vce около 0В. Беру If = 1мА (чтоб не рассеивать на резисторах много Вт) лог. уровни на МК будут верными. Но в даташите есть еще один график (насыщение Vce(sat)) и по идее этот график отражает некое начало первого графика (выше). Но какой-то он не такой. Почему? И второй вопрос - графики приведены для CTR = 250%. А CTR от корпуса к корпусу гуляет от 50 до 400%. Как из приведенных данных понять, что при CTR = 50 или 400 моя затея не перестанет правильно функционировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Может, следует посмотреть именно на график CTR? На одних выходных характеристиках далеко не уехать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба И как его интерпретировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба Вам надо обеспечить ток на выходе с помощью тока на входе. При CTR=100%, 1мА тока светодиода позволяет фототранзистору обеспечить 1мА тока в нагрузке. Если у вас на нагрузке 3,3к нужно создать напряжение 3,3В, то ток фототранзистора будет 1мА. При известном CTR (или его наихудшем случае) смотрите по графику, какой ток светодиода соответствует этому току фототранзистора. Но так как даташиты пишут чтобы завлечь потребителя, на месте по факту всё равно придётся подобрать режимы работы оптрона 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: как его интерпретировать? У транзисторных оптронов логично имеется резистор БЭ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба On 10/7/2022 at 1:48 PM, Arlleex said: И как его интерпретировать? Берете минимально возможный CTR, например 50%. Входной ток у вас 1 мА, значит на выходе вы получите 0,5 мА. Добавить еще немножечко запасу, пусть выходной ток 0,3 мА. Вот на 0,3 мА резистор и ставьте. При Uп = 3,3 В -> 11 кОм А при большем CTR тем более будет работать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба А, то есть я не могу просто задаться "любым" удобным для расчетов током коллектора? Получается, CTR задает некое ограничение на ток коллектора при заданном токе светодиода? Допустим, CTR = 50% (извините за повторение), If = 1мА, значит прыгнуть "выше" 0.5мА в цепи коллектора я не смогу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 7 октября, 2022 Опубликовано 7 октября, 2022 · Жалоба On 10/7/2022 at 5:48 PM, Arlleex said: Допустим, CTR = 50% (извините за повторение), If = 1мА, значит прыгнуть "выше" 0.5мА в цепи коллектора я не смогу? Да. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба Ещё рекомендую проверить работоспособность оптрона при выбранных условиях тока светодиода при низких температурах, если они предполагаются. Например, минус 20 градусов. Там CTR тоже падает. В моём случае, несколько лет назад нужно было сделать дискретный вход, работающий до минус 20 на базе FOD817 транзисторного оптрона. Помню, что надёжная работа была достигнута только при токе светодиода около 5 - 8 мА... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: Ещё рекомендую проверить работоспособность оптрона при выбранных условиях тока светодиода при низких температурах... Мои девайсы должны работать на -40°C... Цитата Помню, что надёжная работа была достигнута только при токе светодиода около 5 - 8 мА... Какой режим выходного каскада был? Т.е. какой резистор и к какому питанию тянули? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, Arlleex said: Мои девайсы должны работать на -40°C... Тогда точно нужно проверить. 22 minutes ago, Arlleex said: Т.е. какой резистор и к какому питанию тянули? Вот фрагмент схемы: DD1A - триггер Шмитта и на вход микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Вот фрагмент схемы: DD1A - триггер Шмитта и на вход микроконтроллера. А Вы с коллекторным резистором не игрались? P.S. Где-то в стандартах на PLC читал, что в промышленных модулях дискретного ввода ток светодиодов должен быть 5-7мА. Не знаю, насколько это прям "требование". Но я не хочу превращать свою плату с кучей дискретных входов в плиту для подогрева еды. Был опыт установки 2 резисторов по 10кОм типоразмером 2512 (1Вт), при токе 5-7мА грелись до 100°C. Больше так греть не хочу. Поэтому и гонюсь за снижением тока входной цепи, ибо гасить мне надо все те же 110В (смехотворное падение на диоде даже не беру в рассчет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, Arlleex said: А Вы с коллекторным резистором не игрались? Уже не помню. Более четырёх лет прошло. 12 minutes ago, Arlleex said: P.S. Где-то в стандартах на PLC читал, что в промышленных модулях дискретного ввода ток светодиодов должен быть 5-7мА. У меня выходит, что даже чуть выше. 13 minutes ago, Arlleex said: Больше так греть не хочу. Где-то в этой теме уважаемый @=AK= давал советы, как не устраивать печку. Например, вместо резисторов использовать управляемый источник тока. После срабатывания входа, величину тока можно уменьшить. Поищите, может быть информация будет полезной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, haker_fox сказал: Где-то в этой теме уважаемый @=AK= давал советы, как не устраивать печку... Помню, видел... Деталек много, скажем так. Да и от оптрона не избавиться - у меня ТЗ гальваноразвязку требует. Критериев не в мою пользу много: 1) площадь ↓, 2) цена ↓, 3) тепловыделение ↓, 4) гальваническая изоляция - да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 8 октября, 2022 Опубликовано 8 октября, 2022 · Жалоба On 10/7/2022 at 5:39 PM, Arlleex said: Входы 110В Я уде в тексте теряюсь, не могу найти: это переменка/постоянка или и то и другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
