Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Задача - с минимальным тепловыделением, минимальными затратами по компонентам и площади платы, осуществить изолирующий дискретный ввод 70...150В с импульсным током потребления по входу 10...20мА (ток удаления оксидной пленки переключающих реле), для последующей обработки сигналов в логике программы МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба А частота переключений какая? Может банальные реле и поставить? Можно через конденсатор пару оптронов запитать, подали напряжение - мигнул первый, сняли напряжение - второй, а на приемной строгоне триггер. Впрочем это импульсным трансформатором можно заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Входные сигналы условно постоянные. Замкнули реле - на моем входе появились 110В. Дальше их надо мониторить МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Микромощный stepdown для питания светодиода не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Вы понимаете, какова цена решения? Мне 32 таких нужно. 32 независимо заходящих в девайс пар контактов, на которые прилетает 110В. Самое простое (и как сейчас используемое) - банально - TVS -> резисторы 2x10кОм -> вход оптрона. Дешево, сердито, надежно, но горячо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба За все в жизни приходится платить. Между собой входы тоже изолированные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба Между собой тоже изолированные, да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Какую себестоимость канала хочется иметь? LNK364PN стоит 180р + немного обвеса и имеем стабилизатор тока для оптрона. Еще дешевле - собрать свой блокинг-генератор со вторички которого снимать напругу, тогда и оптрон не нужен. Изменено 11 октября, 2022 пользователем San66 (albor) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба На каждый вход не дороже 100 рублей. Оптрон стоит 30-40 рублей, резисторы - рублей по пять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, Arlleex said: На каждый вход не дороже 100 рублей. Оптрон стоит 30-40 рублей, резисторы - рублей по пять. Тогда маломощный 1-2х транзисторный преобразователь с насыщающимся трансформатором, со вторички снимать сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Между собой тоже изолированные То есть 32 изолированных источника 110 В? Или один провод всё-таки общий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, wim said: То есть 32 изолированных источника 110 В? Или один провод всё-таки общий? Разумное сомнение в постановке ТТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, San66 (albor) сказал: Тогда маломощный 1-2х транзисторный преобразователь с насыщающимся трансформатором, со вторички снимать сигнал. 32 генератора ЭМП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 137 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, wim сказал: То есть 32 изолированных источника 110 В? Или один провод всё-таки общий? Где-то там, на распределительном щитке, общий 110В, конечно же (наверное), объединяется. Но мне в устройство тянут контакты "+" и "-" каждого входа независимо. 2 провода на каждый вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 октября, 2022 Опубликовано 11 октября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Arlleex сказал: в устройство тянут контакты "+" и "-" каждого входа независимо. 2 провода на каждый вход Ставьте резисторы. 5 страниц форума убедительно доказали необходимость закона Ома. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
