Перейти к содержанию
Добрый день!
Хотел повторить схему из Habr: https://habr.com/ru/company/vk/blog/373397/.
(Дописал на ней номиналы)
Собрал, как мне кажется, всё аккуратно. В качестве контроллера использовал Arduino Leonardo.
Подал ШИМ с ардуино, на все драйверы согласно последовательности как их учебников, т.е. смещенные на 1/6 периода.
затем подал 12В на драйверы (IR2101). Ба-Бах !
Похоже все драйверы сгорели и ардуино тоже больше не работает.  На сами ключи ничего не подавал.
Нет ли ошибки в схеме?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
кривое соединение Vs к нижним ключам.
читайте доки они рулез.
схема на хабре кривая, плате не соответствует. Подключение мотора обязательно.
Ссылка на сообщение
25 минут назад, krux сказал:
На других сайтах такое же подключение. До мотора дело так и не дошло.
Ссылка на сообщение
Слишком крупная картинка.
Надо ещё мельче.
Которая в первом посте.
Мотор для проверки прохождения сигналов необязательно подключать. Ничего без него не произойдёт.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Lnd сказал:
Есть — между МК и драйверами отсутствуют резисторы 100 Ом, поэтому драйверы защёлкнулись (https://www.google.ru/search?q=cmos+latch+up) и выгорели, затем 12 В пошли на выводы МК.
Ну и, в комментариях к статье ясно выразились, что главное для таких схем — разводка, а она никакая, и автор это признал. Какая разводка у Вас — вообще неизвестно. На сопливых проводочках такие схемы однозначно трупы от рождения.
Ссылка на сообщение
Может выходы контроллера необходимо гальванически отвязывать от драйверов ?
 ADUM1201ARZ-RL7
Изменено пользователем Lnd
Ссылка на сообщение
В 04.10.2022 в 13:27, Lnd сказал:
В обратной полярности? Других причин, почему бы они бабахнули, в схеме нет.
Как Вы узнали, что они сгорели, если ардуино не работает?
В 04.10.2022 в 14:05, krux сказал:
Если верить автору, в схеме нет питания силовой части - зачем подключать мотор? Совет "на потом"? :biggrin:
1 час назад, HardEgor сказал:
И диоды 1N4001 всего на 50В
И из-за этого сгорели драйверы, запитанные от 12 В? :biggrin:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Baza сказал:
Блин, ну есть-же у IR -Infineon специальные драйверы на 3Ф
И не только драйверы, есть даже микроконтроллеры специально под управление BLDC.
Ссылка на сообщение
Есть готовые инверторы.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Vasil_Riabko сказал:
Есть и двигатели с интегрированными в конструкцию инверторами.
Эта информация сильно поможет автору темы?
Автору темы больше поможет совет больше не делать подобных экспериментов с участием такого говна, как Ардуинка :acute:
Намнём с того, шо то Китай, а не Микрочип :biggrin:
Ссылка на сообщение
Для AVR есть аппноты по управлению электродвигателями с датчиками положения и без. Разумно начать с них и с более глубокого изучения архитектуры. Ну и упомянутый сайт не зря называют клубом наивных айтишников.
Ссылка на сообщение
без защит схему делаете, так вы напалите большую горку железа. экспериментальный кит лучше с защитами делать, и на нем отрабатывать софт.
а проще купить готовый кит с отладчиком
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
