Lnd 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Добрый день! Хотел повторить схему из Habr: https://habr.com/ru/company/vk/blog/373397/. (Дописал на ней номиналы) Собрал, как мне кажется, всё аккуратно. В качестве контроллера использовал Arduino Leonardo. Подал ШИМ с ардуино, на все драйверы согласно последовательности как их учебников, т.е. смещенные на 1/6 периода. затем подал 12В на драйверы (IR2101). Ба-Бах ! Похоже все драйверы сгорели и ардуино тоже больше не работает. На сами ключи ничего не подавал. Нет ли ошибки в схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба кривое соединение Vs к нижним ключам. читайте доки они рулез. схема на хабре кривая, плате не соответствует. Подключение мотора обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 25 минут назад, krux сказал: кривое соединение Vs к нижним ключам. читайте доки они рулез. схема на хабре кривая, плате не соответствует. Подключение мотора обязательно. На других сайтах такое же подключение. До мотора дело так и не дошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Слишком крупная картинка. Надо ещё мельче. Которая в первом посте. Мотор для проверки прохождения сигналов необязательно подключать. Ничего без него не произойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Lnd сказал: драйверы сгорели и ардуино тоже Нет ли ошибки в схеме? Есть — между МК и драйверами отсутствуют резисторы 100 Ом, поэтому драйверы защёлкнулись (https://www.google.ru/search?q=cmos+latch+up) и выгорели, затем 12 В пошли на выводы МК. Ну и, в комментариях к статье ясно выразились, что главное для таких схем — разводка, а она никакая, и автор это признал. Какая разводка у Вас — вообще неизвестно. На сопливых проводочках такие схемы однозначно трупы от рождения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 октября, 2022 Опубликовано 4 октября, 2022 · Жалоба Quote ...and latch immune CMOS technologies из даташита на IR2101 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lnd 0 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 (изменено) · Жалоба Может выходы контроллера необходимо гальванически отвязывать от драйверов ? ADUM1201ARZ-RL7 Изменено 5 октября, 2022 пользователем Lnd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба И диоды 1N4001 всего на 50В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба В 04.10.2022 в 13:27, Lnd сказал: подал 12В на драйверы (IR2101). Ба-Бах ! В обратной полярности? Других причин, почему бы они бабахнули, в схеме нет. В 04.10.2022 в 13:27, Lnd сказал: Похоже все драйверы сгорели Как Вы узнали, что они сгорели, если ардуино не работает? В 04.10.2022 в 14:05, krux сказал: Подключение мотора обязательно. Если верить автору, в схеме нет питания силовой части - зачем подключать мотор? Совет "на потом"? 1 час назад, HardEgor сказал: И диоды 1N4001 всего на 50В И из-за этого сгорели драйверы, запитанные от 12 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Блин, ну есть-же у IR -Infineon специальные драйверы на 3Ф, зачем этот колхоз? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Baza сказал: Блин, ну есть-же у IR -Infineon специальные драйверы на 3Ф И не только драйверы, есть даже микроконтроллеры специально под управление BLDC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_ said: И не только драйверы, есть даже микроконтроллеры специально под управление BLDC. Есть готовые инверторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба 40 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Есть готовые инверторы. Есть и двигатели с интегрированными в конструкцию инверторами. Эта информация сильно поможет автору темы? Автору темы больше поможет совет больше не делать подобных экспериментов с участием такого говна, как Ардуинка Намнём с того, шо то Китай, а не Микрочип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 5 октября, 2022 Опубликовано 5 октября, 2022 · Жалоба Для AVR есть аппноты по управлению электродвигателями с датчиками положения и без. Разумно начать с них и с более глубокого изучения архитектуры. Ну и упомянутый сайт не зря называют клубом наивных айтишников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 6 октября, 2022 Опубликовано 6 октября, 2022 · Жалоба без защит схему делаете, так вы напалите большую горку железа. экспериментальный кит лучше с защитами делать, и на нем отрабатывать софт. а проще купить готовый кит с отладчиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
