Jump to content
Прошивка pl части со стороны ps на SOC FPGA+ARM
Здравствуйте. У меня возникла идея написать специальную ос под fpga+arm soc-ы. Само ядро ос должно запускаться на ps(CPU), а все программы на fpga(перестраивается при запуске каждого приложения, возможно деление fpga на несколько областей для запуска нескольких приложений), так вот самый главный вопрос, от которого зависит возможность этого проекта: может ли ps часть прошить pl(fpga) часть?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В Zynq PL грузится только из PS, но это не очень быстро и в результате частые перезагрузки PL дадут слишком большие накладные расходы. Разработчики не рассчитывали на такой вариант использования.
Share this post
Link to post
В 12.08.2022 в 17:16, Nikita Demerza сказал:
Как-то эта задумка мысли об OpenCL навевает...
Share this post
Link to post
15 hours ago, makc said:
В Zynq PL грузится только из PS, но это не очень быстро...
Ну смотря какие требования. Все-таки, PL из PS грузится <1секунды. Если уж перешиваешь PL, то 1 сек может быть вполне удовлетворительным результатом.
Share this post
Link to post
25 минут назад, nice_vladi сказал:
В операционках квант времёни порядка 10 мс, названное вами время (мои наблюдения совпадают с вашими) на 2 порядка больше. Плюс ещё есть затраты времени на запуск PLL и т.п. стартап PL. Т.е. использовать PL в таком ключе мне видится крайне неэффективным.
Share this post
Link to post
6 минут назад, Nikita Demerza сказал:
А частичная перезапись возможна? Или это только в версалях есть?
Возможна. Читайте про zynq partial reconfiguration.
Но это очень специфическое средство, которое по своим ограничениям применимости далеко не всегда может подойти для решения задачи.
Share this post
Link to post
Ну так опять же: смотря, что делать. Допустим, если у вас релейка или какая-нибудь коммутационная вещь, то перепрошивка == разрыв связи/потеря маршрутизации. Тогда уже не важно: что 100 мс, что 1-2 секунды.
Share this post
Link to post
1 час назад, nice_vladi сказал:
Вот в этом и проблема: ТС хотел общий универсальный механизм на все случаи жизни, как вытесняющая многозадачность в современной ОС. Но так не получается.
Share this post
Link to post
Какие задачи стоят перед ОС?
Какая ниша предполагается у таких ОС?
Это прототипы для исследований или есть реальная потребность?
Это дипломная работа или диссертация?
ИМХО:
1. На сколько правильно поянл, Intel, а теперь Intel + Altera, подобрым вопросом уже давно озаботились. Тем более когда совместили CPU+PL+SDRAMDDR в одном корпусе. Читал когда-то у них уже даже есть какие-то инструменты, что бы писать ПО как раз с учетом того, что часть программ и будет подгружаться в PL и там работать на зверских скоростях. Конечно там увеличенная скорость загрузки в PL.
2. Для Зинков считаю, что лучше уж делать ускорители для решения конкретных задач, типа IP Core. А в ОС делать поддержку этих IPCores, или писать программы так, чтобы использовать ресурсы IPCores. И расчитывать, что реконфигурация будет происходить редко и медленно.
Share this post
Link to post
В 15.08.2022 в 12:10, slkhome сказал:
ИМХО:
Для исследований.
Тут ещё появилась одна идея: адаптивная ос на онтологиях, начну делать под обычное железо, а потом возможно вернусь к fpga soc-ам в качестве железа.
Share this post
Link to post
Может, такое реализовывается с помощью fpga manager на PS части. Вот гайд
https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841645/Solution+Zynq+PL+Programming+With+FPGA+Manager
Довольно муторная подготовка в том плане, что необходимо вырезать всю PL часть из device tree и записывать её в дополнительный файл device tree overlay, который потом наложится на основной dtb файл.
Если коротко, то при запуске загружается только PS часть, которая потом подгружает bit.bin файл и допольнительный оверлейный device tree, чтобы ОС понимала что у неё добавилось.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
