Перейти к содержанию
Lithium ECAD - российская САПР печатных плат
Всем привет!
Не так давно вышла новая российская САПР - Lithium ECAD. Она разрабатывается с 2013 года по собственной архитектуре, к которой с самого начала предъявлялось 3 основных требования: синхронизация схемы/платы в реальном времени, интуитивно понятный интерфейс и поддержка Win/Linux, в частности российских дистрибутивов Альт и Астра. В 2017 году архитектура была полностью пересмотрена и работу пришлось начинать практически с нуля. В связи с этим, первая бета-версия вышла только в апреле этого года.
Нам хотелось объединить достоинства таких САПР, как ЕАGLE, Diptrасе, KiСаd и других более серьезных программ. Поэтому уже в версии 1.0 был реализован достаточно широкий функционал, включая удобные функции для расстановки компонентов и трассировки цепей, а также сквозное выделение.
Особое внимание уделено оформлению документации. В комплекте с Lithium ECAD идут все основные рамки и основные надписи, а данные в них можно заполнять централизованно в одном окне. Можно распечатывать перечень элементов по ГОСТ, что называется, "из коробки". В планах добавить печать сборочных чертежей и чертежей печатных плат.
Есть просмотр 3D-модели платы. Причем можно отключить поверхность платы, чтобы оценить внутренние слои. Иногда бывает полезно.
Все возможности сразу не рассказать, поэтому приглашаю посетить наш сайт www.lecad.ru. Там есть раздел Обучение, который регулярно пополняется. Также есть группа ВКонтакте.
Мы стремимся сделать качественный и доступный (есть бесплатная версия) инструмент для любителей и профессионалов. Сейчас постепенно идем к версии 2, где будет реализована работа со схемотехническими блоками и многоканальными схемами. Параллельно добавляем менее значительный функционал и устраняем ошибки. В связи с этим нам очень важно мнение пользователей. К их замечаниям и предложениям относимся очень серьезно.
Немного картинок, как САПР выглядит сейчас:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
как получить эту бесплатную версию? Какие ограничения?
Есть ли импорт схем, плат, библиотек из PCAD-2006?
Ссылка на сообщение
В 26.07.2022 в 18:34, novikovfb сказал:
Самое главное-то не сказал... Скачать актуальную версию можно по ссылке. Просто устанавливаете и бесплатно используете с такими ограничениями:
- 70 компонентов на проект;
- 2 слоя;
- не для коммерческого использования.
Ссылка на сообщение
На данный момент есть только импорт библиотек в формате ЕАGLE XML. Из Diptrасе можно тоже преобразовать, но предварительно сохранив библиотеку в формат ЕАGLE.
Над импортом будем скоро работать.
Изменено пользователем Lithium
Ссылка на сообщение
В нашей группе ВКонтакте проводится опрос на тему: импорт из какой САПР больше всего нужен в Lithium ECAD:
- PCAD 200x;
- EAGLE;
- Diptrace;
- KiCad;
- Другой вариант.
Большая просьба ко всем заинтересованным отметить предпочтительный вариант. Или написать его здесь.
Ссылка на сообщение
Опубликована версия 1.3.0
Наибольшие изменения коснулись трассировки плат. Появилось затемнение слоев, градиентные линии связи, подсветка пересекаемых проводников другой цепи, автозавершение проводника и удаление старого сегмента при построении обходного пути.
Появилась возможность включения номеров и имен выводов УГО в редакторе схем (через контекстное меню компонента). Функция полезна при использовании импортированных библиотек.
Также добавлен ряд менее значительных улучшений. Полный список можно посмотреть на нашем сайте или группе ВКонтакте.
Ссылка на сообщение
Опубликован релиз 1.4.0
- добавлено отображение размеров при создании и редактировании линии, прямоугольника, эллипса и контура платы;
- добавлено отображение расстояния между крепежными отверстиями при их создании;
- добавлена настройка горячих клавиш;
- добавлен поворот компонента на плате на любой угол;
- расширены лицензии.
Ссылка на сообщение
Вышел релиз 1.5.0
В этой версии много внимания было уделено исправлению ошибок и замечаний к программе. Также добавлена функция автоматического уменьшения ширины проводника при подключении к небольшим контактным площадкам. Очень удобна при трассировке многоногих SMD-компонентов, например микроконтроллеров.
Ссылка на сообщение
При скачивании программы (бесплатная версия) предлагается скачать и библиотеки, сконвертированные из DipTrace. При этом у некоторых символов выводы в сетку не попадают и я не нашел как их сдвинуть например на шаг 1.25, только на 2.5 ходит. Это удобно если создаешь новый символ, а вот если откорректировать сторонний...
Ссылка на сообщение
В 11.10.2022 в 17:24, Lithium сказал:
Вышел релиз 1.5.0
Напоминает Diptrace версии 1.0. Зачем нам ещё один Diptrace 10-летней давности?
В 26.07.2022 в 14:44, Lithium сказал:
Вы отстали от жизни на тысячелетие. На современном производстве никаких перечней элементов не существует. Для заказа ПКИ нужна только спецификация, для станка - спецификация и файл pick&place.
А почему в библиотеке УГО резисторов не по ГОСТ? Куда смотрит партком нормоконтроль?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, wim сказал:
Хотя бы затем, что DipTrace делает украинская компания. Чтобы опять не было "просраливсеполимеры". И кто сказал, что этот САПР остановится на версии 1.5.0?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Сергей Борщ сказал:
А Windows какая компания делает?
17 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Я не сомневаюсь, что рисование основных надписей будет совершенствоваться. Но с 2017 года они не сделали экспорт 3D. Кому нужна программа рисования печатных плат, которая не может сделать step для конструктора корпусов?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, wim сказал:
А что, на нем свет клином сошелся? Кому надо, могут перейти на линух. Я перешел, не жалею.
Вот если бы они вообще ничего не сделали с 2017 года... Невозможно сделать все сразу. Постепенно, как в том анекдоте: "медленно спустимся с горы...". Некоторые до сих пор используют PCAD, в котором с 2006 года вообще ничего не поменялось.
Кому-то нужна. PCAD не умеет, но тем не менее его до сих пор многие используют.
Может стоит поставить вопрос иначе - кому нужен конструктор, который без step не может сделать корпус?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Его используют 70-летние бабушки, которых ни на что другое невозможно переучить.
Почему же не может? Может, только это будет дольше и дороже.
16 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Ну тогда продолжим - куда можно перейти с Freecad, Freemat, LTSpice, Eclipse ...? Они тоже делаются не в России.
18 минут назад, Сергей Борщ сказал:
А зачем вообще САПР? Можно же как в советские времена рисовать вручную фотошаблон.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
