Перейти к содержанию
Выход из строя ПТ IRLML2502TRPbF
В 27.06.2022 в 18:25, evgen740102 сказал:
как обезопасить этот выход
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=166863&do=findComment&comment=1814512
чтобы она была правильно заблокирована
В нуле миллиметров от истока и катода диода — керамический конденсатор. Также кратчайшим путём должен быть соединён и исток с шасси, которое, в данном случае, нижний слой меди — т.е. собственным переходным отверстием и в нуле миллиметров от вывода.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 6/27/2022 at 7:18 PM, Plain said:
Слушком жирно (ОУ, триггер, компаратор) получается для управления электромагнитным замком, или в моем случае речь идет только о TVS диоде?
Ссылка на сообщение
Разберите замок, лучше, да катушку покажите.
А, там электромагнит. Значит индуктивность приличная, выше правильно заметили - диод первый помирает.
Ссылка на сообщение
Разобрать - это целая история. Замки Цифрала залиты эпоксидным клеем. В принципе, в нагрузке может быть любой замок и даже электромеханическая защелка. Вот несколько скриншотов аналогичного замка из интернета. Электролиты по 220мкФ 25В.
image.png.bb66adab363d23b1ccf540484ec909f3.pngimage.png.0330c486d5cec8a50cf93495104af08a.pngimage.png.a13a69c5c3fcbcedd8fbc127ba6b5c23.png
Ссылка на сообщение
В 27.06.2022 в 18:55, evgen740102 сказал:
Раньше было так, если меняешь транзистор без диода, то он гарантировано пробивается. Если меняешь транзистор и диод в паре, то, скорее всего, новая пара будет работать.
В этой схеме диод должен выживать при любых раскладах. Даже если умрет транзистор диод должен выжить. Но не наоборот - если прошивается диод, то транзистору скорее всего тоже конец. Т.е. если диод умирает, то однозначно он умирает первым и его убивает ток самоиндукции. Причем это не может быть пробой по напряжению т.к. внутренний диод транзистора не позволит снизится напряжению существенно ниже нуля, а только тепловой пробой прямым током. Ну а защищать выход транзистора надо в том случае когда для подключения замка используется не заранее изготовленный шлейф, а провода в процессе работы вручную прикручивают. В процессе хоть кто-то обязательно не с тем замкнет, что приведет к испусканию из транзистора волшебного дыма на котором работает вся электроника... Потому хотя-бы самовосстанавливающийся предохранитель на 0.6+ Ампер крайне рекомендуется...
Ссылка на сообщение
О, конденсаторы появились, внезапно:this:
При включении/выключении транзистора в возникшем уже колебательном контуре первая встречная отрицательная полуволна противо-ЭДС прикладывается к диоду и убивает сначала его, а затем и транзистор.
Ссылка на сообщение
On 6/27/2022 at 8:37 PM, artemkad said:
Ну а защищать выход транзистора надо в том случае когда для подключения замка используется не заранее изготовленный шлейф, а провода в процессе работы вручную прикручивают. В процессе обязательно хоть кто-то обязательно не с тем замкнет, что приведет к испусканию волшебного дыма на котором работает вся электроника...
Подскажите, пожалуйста, какой самый простой способ защиты от этого случая?
Насколько я понимаю, речь идет только о КЗ по 12В для замка. Защита от КЗ предусмотрена в БП. Тогда может дополнительная защита и не нужна?
Ссылка на сообщение
В 27.06.2022 в 21:00, evgen740102 сказал:
Какой ни-будь PolySwitch на 0.75А на выход размером 0805(лучше -быстрее сработает) или 1206(хуже, но допустимо).
У БП на выходе стоят большие электролиты которые первыми разрядятся на замкнутую цепь еще до срабатывания защиты. К тому-же защита обычно имеет не нулевое время срабатывания. Потому надо что-то более локальное.
Ссылка на сообщение
В контексте "неожиданно" материализовавшихся в ЭМ конденсаторов, очень актуально предложение ограничить стартовый ток. От себя добавлю использовать транзистор с хорошим (2 как минимум) запасом по току и напряжению
9 часов назад, adnega сказал:
Можно еще вторую ногу транзистора к земле подключить через резистор 0.5 Ом, чтоб пиковый ток ограничить.
Если вы только что отключили нагрузку и тут же подаете сигнал включения, то у вас будет неограниченный сквозной ток
через диод и транзистор, т.к. диод будет приоткрыт самоЭДС (пока pn-переход не перезарядится и не закроется - будет импульс тока).
Далее уже все разобрались-ответили, у меня тоже был вопрос, что из себя представляет ЭМ, нет ли доп.контактов итд.
Дополнительно:
Какой характер сигнала управления (Z2), нет ли случаем ШИМ ? Какая схема управления левее R67 ?
Можно ли быть уверенным, что Ваши новые транзисторы соответствуют "оригиналу" и заявленным характеристикам ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, artemkad сказал:
В момент закрывания транзистора через этот диод течет весь ток, который до этого тек через нагрузку в транзистор. Как выше выяснили - этот ток примерно так втрое выше допустимого для диода. Это один из тех любых раскладов, при которых диод должен выживать? Ну, то есть да - ему остается только выживать, но удается это ему далеко не всегда.
Ссылка на сообщение
В 27.06.2022 в 22:53, Сергей Борщ сказал:
Все верно. Надо просто поставить диод с рабочим током от 1.5А и все будет нормально.
А то уже запутали ТС - резисторы, конденсаторы, компараторы... :)
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Abrams сказал:
Все верно. Надо просто поставить диод с рабочим током от 1.5А и все будет нормально. . . .
Это конечно не помешает, но не обязательно. Перегрузка импульсная, надо смотреть максимальный импульсный допустимый ток (диода). Он в 10-20 и более раз больше рабочего тока.
Ссылка на сообщение
Это обычный домофон. На замке постоянные 12В, нажал кнопку - полевик закрылся, а замок открылся. Левее R67 только порт Атмеги.
Куплены они все у наших братьев владших из Китая одной партией в несколько 100шт. Другие транзисторы на других платах заработали сразу, а вот на этой одной плате возникли проблемы (у нас опять ручной монтаж).
Думаю тему пора закрывать.
Решение:
1. Заменить диод на 1N5404. Уже заменил на FR207 (2A 1кВ) и транзистор больше не пробивается.
2. Установлю самовосстанавливающийся предохранитель 1206L075/16WR (этот 1206. 0805 с напряжением больше 12В и током 0.75А не нашел (вот только на 12В есть MF-PSML075/12-2, но напряжение на замке может быть все 14В)
Ссылка на сообщение
Естественно, если диод выбран правильно... Если он помер - значит диод выбран не верно. Т.е. первичная проблема не в транзисторе, а в выбранном диоде, а сгорание транзистора это уже следствие.
В 27.06.2022 в 23:03, k155la3 сказал:
Не поможет. Там такая перегрузка при заданном времени импульса. А вот каково время импульса для данной короткозамкнутой катушки с током мы точно не знаем. Отсюда надеяться на импульсный ток - хреновое решение.
Ссылка на сообщение
Ниже схема ключа, которая используется в оборудовании домофонов Цифрал. Интересно было бы знать мнение специалистов о преимуществах этой схемы по сравнению с моей? Схема Цифрала рассчитана на ток самЭДС 5А для замков на 500 кг, длительность импульсов неизвестна. Мы используем замки на 250кг, поэтому наша схема рассчитана на ток самоЭДС 3А.
irlml2502pbf.pdf 1n5400.pdf IRF540.pdf Littelfuse_PTC_1206L_Datasheet_pdf-477012.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
