Jump to content
Латех в постах, что я делаю не так?
On 6/28/2022 at 11:50 AM, makc said:
С цитированием я ещё рассчитываю разобраться.
Спасибо Вам большое, что улучшаете форум!!! А с цитированием, ИМХО, пока можно забить, я не уверен, что это будет очень востребовано.
JavaScript + понять логику работы MathJax и CKEditor.
бывает, что последнее время на ЖС пишу (недавно сделал полностью веб морду нашей аппаратуры на ЖС), правда пишу без фреймворков на голом ЖС, возможно я могу чем-то Вам помочь? Если да, с радостью возьмусь.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2 часа назад, iiv сказал:
Основной вопрос заключается в том, чтобы превратить Латеховские формулы MathJax обратно в исходный вид (до рендеринга) внутри блока DOM редактора, точнее в блоках цитат. Т.е. нужна функция, которую бы можно было натравить на определенный элемент дерева DOM (редактор) в котором она бы провела обратные трансформации. В принципе я нашёл решение сходной проблемы - https://groups.google.com/g/mathjax-users/c/IwXGeBqwN1s/m/Q3DaXsAHpxUJ Но нужно это решение перенести на нашу почву и адаптировать под наши задачи.
Share this post
Link to post
Да, понятно, что при такой концепции это довольно не тривиально. Но может просто хранить параллельно с отрендерной версией копию исходника (или рендереть на лету у каждого пользователя в браузере, как делает движок dxdy.ru, ведь формул не так-то и много, и многие участники пока пока еще не пользуют TikZ пакет, чтобы в ней схемы рисовать и тут это не постят.
Share this post
Link to post
1 час назад, iiv сказал:
Там именно так и сделано, оригинал формулы хранятся в теневом теге script и могут быть оттуда извлечены. Вопрос в том, чтобы заменить обратно отрендеренный текст формулы на оригинал в процессе вставки цитаты.
Share this post
Link to post
значит правильно сделали. Теперь осталось только отладить. Как? ХЗ. Надо ловить где произошло цитирование, и подставлять именно то, что надо, но это отладить не очень просто... Готов поучаствовать, но понимаю, что могу не быстро осилить.
Share this post
Link to post
Скажите, пожалуйста, а почему у меня ЛаТеХ с tabular не отображается?
Quote
{\rm CameraMatrix}=\left( \begin{tabular}{ccc} $f_x$ & 0 & $c_x$ \\ 0 & $f_y$ & $c_y$ \\ 0 & 0 & 1 \end{tabular}\right)
Share this post
Link to post
22 минуты назад, iiv сказал:
Не понял вопроса, где он должен отображаться? И причём здесь tabular?
Share this post
Link to post
Спасибо большое, за комментарий! Простите, пожалуйста, если не понятно выразился.
Я пытался вставить ЛаТеХову форму матрицы в мной недавно открытый топик
Во всех остальных случаях, ЛаТеХ формулы отображались корректно, а тут все поехало юзом. Так как нет песочницы, я, как мог, попробовал модифицировать мое сообщение, но не осилил понять, почему оно не показывается. На других форумах (как например, dxdy.ru) эта формула отображается корректно, поэтому и спросил, может я что-то тут не понимаю, или может, вы, как модератор, могли бы взглянуть на логи ЛаТеХовского интерпретатора и, вдруг там все не сложно пофиксить, и вдруг у Вас это не займет много времени и сил, сделайте, пожалуйста!
Спасибо!
Share this post
Link to post
Подключенный мною движок MathJax это не процессор для LaTeX, это транслятор математического диалекта (режима) LaTeX. Поэтому ваша конструкция с его точки зрения некорректна и неуместна. Но он поддерживает синтаксис AMS TeX и с его помощью можно достичь тех же результатов:
\begin{equation*}
A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\
a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\
\vdots  & \vdots  & \ddots & \vdots  \\
a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Код:
\begin{equation*}
A_{m,n} =
\begin{pmatrix}
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Share this post
Link to post
Спасибо большое, makc!!! Я как раз и предполагал, что там что-то урезанное, но не знал что именно. Пошел исправлять!!!
Share this post
Link to post
\begin{equation*}
CameraMatrix =
\begin{pmatrix}
f_x & 0 & c_x \\
0 & f_y & c_y \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\end{equation*}
Код:
\begin{equation*}
CameraMatrix =
\begin{pmatrix}
f_x & 0 & c_x \\
0 & f_y & c_y \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\end{equation*}
1 минуту назад, iiv сказал:
 Теперь будет проще. Пример как переписать я привёл выше.
Share this post
Link to post
Ваш пост в непрочитанных при теме 4,5,2 выглядит так:
Что не совпадает с постом внутри...
Share this post
Link to post
2 минуты назад, _4afc_ сказал:
Да, странно. Особенно непонятно почему он отрендерил код из блока "Код" в виде формулы. Буду разбираться.
Share this post
Link to post
2 часа назад, looser сказал:
tex мертвый. А если не мертвый, то как?
Выразите свою мысль полнее, т.к. понять её не только лишь все могут, но мало кто способен.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
