iiv 18 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 11:50 AM, makc said: С цитированием я ещё рассчитываю разобраться. Спасибо Вам большое, что улучшаете форум!!! А с цитированием, ИМХО, пока можно забить, я не уверен, что это будет очень востребовано. On 6/28/2022 at 11:50 AM, makc said: JavaScript + понять логику работы MathJax и CKEditor. бывает, что последнее время на ЖС пишу (недавно сделал полностью веб морду нашей аппаратуры на ЖС), правда пишу без фреймворков на голом ЖС, возможно я могу чем-то Вам помочь? Если да, с радостью возьмусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба 2 часа назад, iiv сказал: бывает, что последнее время на ЖС пишу (недавно сделал полностью веб морду нашей аппаратуры на ЖС), правда пишу без фреймворков на голом ЖС, возможно я могу чем-то Вам помочь? Если да, с радостью возьмусь. Основной вопрос заключается в том, чтобы превратить Латеховские формулы MathJax обратно в исходный вид (до рендеринга) внутри блока DOM редактора, точнее в блоках цитат. Т.е. нужна функция, которую бы можно было натравить на определенный элемент дерева DOM (редактор) в котором она бы провела обратные трансформации. В принципе я нашёл решение сходной проблемы - https://groups.google.com/g/mathjax-users/c/IwXGeBqwN1s/m/Q3DaXsAHpxUJ Но нужно это решение перенести на нашу почву и адаптировать под наши задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 2:35 PM, makc said: Основной вопрос заключается в том, чтобы превратить Латеховские формулы MathJax обратно в исходный вид (до рендеринга) внутри блока DOM редактора, Да, понятно, что при такой концепции это довольно не тривиально. Но может просто хранить параллельно с отрендерной версией копию исходника (или рендереть на лету у каждого пользователя в браузере, как делает движок dxdy.ru, ведь формул не так-то и много, и многие участники пока пока еще не пользуют TikZ пакет, чтобы в ней схемы рисовать и тут это не постят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: Да, понятно, что при такой концепции это довольно не тривиально. Но может просто хранить параллельно с отрендерной версией копию исходника (или рендереть на лету у каждого пользователя в браузере, как делает движок dxdy.ru, ведь формул не так-то и много, и многие участники пока пока еще не пользуют TikZ пакет, чтобы в ней схемы рисовать и тут это не постят. Там именно так и сделано, оригинал формулы хранятся в теневом теге script и могут быть оттуда извлечены. Вопрос в том, чтобы заменить обратно отрендеренный текст формулы на оригинал в процессе вставки цитаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 6:49 PM, makc said: Там именно так и сделано, оригинал формулы хранятся в теневом теге script и могут быть оттуда извлечены. Вопрос в том, чтобы заменить обратно отрендеренный текст формулы на оригинал в процессе вставки цитаты. значит правильно сделали. Теперь осталось только отладить. Как? ХЗ. Надо ловить где произошло цитирование, и подставлять именно то, что надо, но это отладить не очень просто... Готов поучаствовать, но понимаю, что могу не быстро осилить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Скажите, пожалуйста, а почему у меня ЛаТеХ с tabular не отображается? Quote {\rm CameraMatrix}=\left( \begin{tabular}{ccc} $f_x$ & 0 & $c_x$ \\ 0 & $f_y$ & $c_y$ \\ 0 & 0 & 1 \end{tabular}\right) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, iiv сказал: Скажите, пожалуйста, а почему у меня ЛаТеХ с tabular не отображается? Не понял вопроса, где он должен отображаться? И причём здесь tabular? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Спасибо большое, за комментарий! Простите, пожалуйста, если не понятно выразился. Я пытался вставить ЛаТеХову форму матрицы в мной недавно открытый топик Во всех остальных случаях, ЛаТеХ формулы отображались корректно, а тут все поехало юзом. Так как нет песочницы, я, как мог, попробовал модифицировать мое сообщение, но не осилил понять, почему оно не показывается. На других форумах (как например, dxdy.ru) эта формула отображается корректно, поэтому и спросил, может я что-то тут не понимаю, или может, вы, как модератор, могли бы взглянуть на логи ЛаТеХовского интерпретатора и, вдруг там все не сложно пофиксить, и вдруг у Вас это не займет много времени и сил, сделайте, пожалуйста! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, iiv сказал: Во всех остальных случаях, ЛаТеХ формулы отображались корректно, а тут все поехало юзом. Подключенный мною движок MathJax это не процессор для LaTeX, это транслятор математического диалекта (режима) LaTeX. Поэтому ваша конструкция с его точки зрения некорректна и неуместна. Но он поддерживает синтаксис AMS TeX и с его помощью можно достичь тех же результатов: \( \begin{equation*} A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{equation*} \) Код: \begin{equation*} A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{equation*} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба Спасибо большое, makc!!! Я как раз и предполагал, что там что-то урезанное, но не знал что именно. Пошел исправлять!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 8 сентября, 2022 Опубликовано 8 сентября, 2022 · Жалоба \( \begin{equation*} CameraMatrix = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{equation*} \) Код: \begin{equation*} CameraMatrix = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{equation*} 1 минуту назад, iiv сказал: Спасибо большое, makc!!! Я как раз и предполагал, что там что-то урезанное, но не знал что именно. Пошел исправлять!!! Теперь будет проще. Пример как переписать я привёл выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба On 9/8/2022 at 2:47 PM, makc said: Теперь будет проще. Пример как переписать я привёл выше. Ваш пост в непрочитанных при теме 4,5,2 выглядит так: Что не совпадает с постом внутри... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 9 сентября, 2022 Опубликовано 9 сентября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, _4afc_ сказал: Ваш пост в непрочитанных при теме 4,5,2 выглядит так: Да, странно. Особенно непонятно почему он отрендерил код из блока "Код" в виде формулы. Буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
looser 8 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба tex мертвый. А если не мертвый, то как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 197 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, looser сказал: tex мертвый. А если не мертвый, то как? Выразите свою мысль полнее, т.к. понять её не только лишь все могут, но мало кто способен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
