vov4ick 38 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Открытие и закрытие транзистора - это переходные процессы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, vov4ick said: Открытие и закрытие транзистора - это переходные процессы. Хорошо, тогда оцените вручную, как сами пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Схема нужна, а выбор схемы и деталей - за вами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба выше все описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Выше уже 9 месяцев висит вопрос, как сделать управление полевым транзистором, есть несколько годных вариантов и даже один готовый с расчётом. За это время человека можно родить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, vov4ick said: Выше уже 9 месяцев висит вопрос, как сделать управление полевым транзистором, есть несколько годных вариантов и даже один готовый с расчётом. За это время человека можно родить. вот данные. ---- Вопрос такой, как максимально быстро выключить полевик, за единицы микросекунд при токе 50A или начале превышения этого значения. Те же 3-4kW (80V). 1) Считаем что нагрузка чисто резистивная, без емкостей и индуктивностей. ----- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Aner сказал: Вопрос такой, как максимально быстро выключить полевик, за единицы микросекунд при токе 50A или начале превышения этого значения. Те же 3-4kW (80V). 1) Считаем что нагрузка чисто резистивная, без емкостей и индуктивностей. Трудно сразу сказать, хорошо бы смоделировать процесс для начала. Понятно, что обязательно нужен TVS перед ПТ и диод Шоттки после него. Подсознательно кажется, что лучше бы было, если бы это был JFET, выполненный по технологии SiC или GaN, а выключение осуществляли быстрые БТ или JFETы. Всё это сильно перекликается с темой TBU: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Aner сказал: 1) Считаем что нагрузка чисто резистивная, без емкостей и индуктивностей. ----- Раз так.. то: коротим затвор на исток и все.. Ведь "нагрузка чисто резистивная, без емкостей и индуктивностей. " 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, wla said: Раз так.. то: коротим затвор на исток и все.. Ведь "нагрузка чисто резистивная, без емкостей и индуктивностей. " 🙂 Чем коротим? затвор на исток. По сути закорачиваем емкость затвора. Те самые 5...20нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Автор, Вы похоже какого-то чуда продолжаете ожидать, некий суперкомпонент, и непременно с двумя выводами, который с блеском и изяществом решит задачу, тогда как надо было с самого начала всего лишь взять паспорт любого транзистора и рассмотреть его график ОБР — там нет и никогда не могло быть бесконечного номиналом тока, что означает, что в одиночку против КЗ этот транзистор однозначно труп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Автор, Вы похоже какого-то чуда продолжаете ожидать, некий суперкомпонент, и непременно с двумя выводами, который с блеском и изяществом решит задачу, тогда как надо было с самого начала всего лишь взять паспорт любого транзистора и рассмотреть его график ОБР — там нет и никогда не могло быть бесконечного номиналом тока, что означает, что в одиночку против КЗ этот транзистор однозначно труп. Ориентир приведенная вами схема и тот полевик. BSC060N10NS. Вопрос не про КЗ таки. А как быстро выключить, как получить максимально короткий по времени фронт спада тока. Затворная емкость этого тр. ~ 4нФ. Ток=50А, напр.= 80В. Нагрузка резистор 1.6 Ом. Как получить спад фронта ~ 1..2 мкс? Из графика ОБР работа в зоне зеленого прямогуольника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Китайские модуля для точечной сварки аккумуляторов литиевых видели? Вот точно так же и делать. Только на более высокое напряжение транзисторы. 4-6 штук в параллель на общем радиаторе. Транзисторы на 200В 50А каждый- получим необходимый запас по току и рассеиваемой мощности на переходных процессах. Ну и сопротивление открытого ключа понизим. На всем этом быстрый предохранитель на 75-100А на случай если тразисторы все таки когда нибудь пробьет или нагрузку закоротят. И не гонитесь за крутыми фронтами- иногда проще открыть транзистор за десяток микросекунд, потеряв мощность в тепло на переходном процессе при открытии, чем бороться с индуктивными выбросами при быстрых переходных процессах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, khach said: Китайские модуля для точечной сварки аккумуляторов литиевых видели? Вот точно так же и делать. Только на более высокое напряжение транзисторы. 4-6 штук в параллель на общем радиаторе. Транзисторы на 200В 50А каждый- получим необходимый запас по току и рассеиваемой мощности на переходных процессах. Ну и сопротивление открытого ключа понизим. На всем этом быстрый предохранитель на 75-100А на случай если тразисторы все таки когда нибудь пробьет или нагрузку закоротят. И не гонитесь за крутыми фронтами- иногда проще открыть транзистор за десяток микросекунд, потеряв мощность в тепло на переходном процессе при открытии, чем бороться с индуктивными выбросами при быстрых переходных процессах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Aner сказал: как быстро выключить, как получить максимально короткий по времени фронт спада тока Логично просто переставить дроссель наверх, т.е. сделать по схеме повышающего стабилизатора: Здесь штатные 100 нФ C6 уменьшены, чтобы ускоренно показать работу перезапуска, т.е. на продолжающееся КЗ, в данном случае. Перепад выключения разумеется не виден, он 6 нс. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, Aner said: 36 minutes ago, khach said: Китайские модуля для точечной сварки аккумуляторов литиевых видели? Вот точно так же и делать. Только на более высокое напряжение транзисторы. 4-6 штук в параллель на общем радиаторе. Транзисторы на 200В 50А каждый- получим необходимый запас по току и рассеиваемой мощности на переходных процессах. Ну и сопротивление открытого ключа понизим. На всем этом быстрый предохранитель на 75-100А на случай если тразисторы все таки когда нибудь пробьет или нагрузку закоротят. И не гонитесь за крутыми фронтами- иногда проще открыть транзистор за десяток микросекунд, потеряв мощность в тепло на переходном процессе при открытии, чем бороться с индуктивными выбросами при быстрых переходных процессах. khach все хорошо ответили, только жаль не в тему. Китайских модулей для точечной сварки аккумуляторов литиевых не видел. Ссыль если оно поможет. В параллель не просто, затворная емкость растет. Переходных процесс - практически нет, П-образный импусьс, когда вкл/выкл. Вопрос только по фронту спада. Быстрый предохранитель на 75-100А таки да, стоит, пока не сработал. Открыть транзистор за десяток другой микросекунд это то есть. А вот выключить за микросекунду пока нет. Посему и вопрос, как? 4 minutes ago, Plain said: Логично просто переставить дроссель наверх, т.е. сделать по схеме повышающего стабилизатора: Здесь штатные 100 нФ C6 уменьшены, чтобы ускоренно показать работу перезапуска, т.е. на продолжающееся КЗ, в данном случае. Перепад выключения разумеется не виден, он 6 нс. В симуляции да, в реалии не работет эта схема, по тем временам. Почему то более 10+мкс время спада фронта, 6 нс близко нет ( осцыл позволяет мерить и это). Естественно, добавляя паралельно емкость или последовательно индуктивность в цепь нагрузки время растет в соответствии законами коммутации в линейных цепях. К этому вопросов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
