lyaksandrov 0 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба Всем, привет. Сразу скажу, что в проектировании на ПЛИС я полный 0. Но выпала такая потребность (для учебы) создать приемник rs 232. Посмотрел много всего, но так и не разобрался и ни один код не заработал. Требуемые параметры 16 МГц Скорости 57600 и 115200, Бит четности Odd 6. Может кто направить или подсказать с чего начать делать? Возможно у кого-то есть свои наработки. Язык использую Verilog. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 7 минут назад, lyaksandrov сказал: Всем, привет. Сразу скажу, что в проектировании на ПЛИС я полный 0. Но выпала такая потребность (для учебы) создать приемник rs 232. Посмотрел много всего, но так и не разобрался и ни один код не заработал. Требуемые параметры 16 МГц Скорости 57600 и 115200, Бит четности Odd 6. Может кто направить или подсказать с чего начать делать? Возможно у кого-то есть свои наработки. Язык использую Verilog. В учебнике Тарасова этот проект есть на vhdl. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба my_work_loopback.zip в uart.vhd entity UART is Generic ( CLK_FREQ : integer := 50e6; -- system clock frequency in Hz BAUD_RATE : integer := 115200; -- baud rate value PARITY_BIT : string := "none"; -- type of parity: "none", "even", "odd", "mark", "space" USE_DEBOUNCER : boolean := True -- enable/disable debouncer ); пропишите свою тактовую частоту и другие параметры UART... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 3 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба Вот реализация на Verilog - https://github.com/pConst/basic_verilog/blob/master/uart_rx.sv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 04.05.2022 в 18:33, lyaksandrov сказал: Может кто направить или подсказать с чего начать делать? Возможно у кого-то есть свои наработки. Язык использую Verilog. Начните со своего проекта. Уверяю, у Вас получиться лучше, чем у Тарасова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dde29 0 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба Мой параметризируемый модуль приемника UART:https://github.com/DigitalRabbit85/SvLibDR/tree/main/SingleRxUART За пояснениями - в личку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 04.05.2022 в 18:33, lyaksandrov сказал: Всем, привет. Сразу скажу, что в проектировании на ПЛИС я полный 0. Но выпала такая потребность (для учебы) создать приемник rs 232. Посмотрел много всего, но так и не разобрался и ни один код не заработал. Требуемые параметры 16 МГц Скорости 57600 и 115200, Бит четности Odd 6. Может кто направить или подсказать с чего начать делать? Возможно у кого-то есть свои наработки. Язык использую Verilog. Если и хотите остаться нулем в ПЛИС - то используйте чужие наработки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 мая, 2022 Опубликовано 7 мая, 2022 · Жалоба 05.05.2022 в 19:54, sazh сказал: Начните со своего проекта. Уверяю, у Вас получиться лучше, чем у Тарасова. У Тарасова меньше ресурсов ПЛИС уходит. Можно на мелкой CPLD сделать. Там только делитель тактовой включать/отключать придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба со скоростью 115200 1) без 8-кратного оверсемплинга на приеме 2) без выхода из зависшего состояния по 11 стоп-битам 3) без FIFO минимум на 16 байт в реальной жизни работать невозможно и неважно что там влезает или нет в CPLD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, krux сказал: в реальной жизни работать невозможно и неважно что там влезает или нет в CPLD Это же для учебы, не для устройства. И работать будет, если не поток данных, а короткие команды управления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 10 мая, 2022 Опубликовано 10 мая, 2022 · Жалоба On 5/4/2022 at 6:33 PM, lyaksandrov said: Всем, привет. Сразу скажу, что в проектировании на ПЛИС я полный 0. Но выпала такая потребность (для учебы) создать приемник rs 232. Посмотрел много всего, но так и не разобрался и ни один код не заработал. Требуемые параметры 16 МГц Скорости 57600 и 115200, Бит четности Odd 6. Может кто направить или подсказать с чего начать делать? Возможно у кого-то есть свои наработки. Язык использую Verilog. Вот Вам мои полностью рабочие UART. Описание сигналов (передатчик): // clock input clk, - опорный тактовый сигнал // reset input reset, - синхронный сброс // control input [15:0] UBRR, - делитель скорости UART (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input [3:0] UBW, - количество семплов на один бит (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input [3:0] num_bit, - количество бит (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input USBS, - 2 стоп-бита // data input WR, - строб записи input [7:0] TXB, - данные input TXB8, - данные, 9-й бит // TXD output TXD, - выход передатчика // flag input CLR_TXC, - сброс флага TXC output reg TXC, - флаг завершения передачи output UDRE, - флаг опустошения буфера передатчика output DE - управление драйвером RS485 Описание сигналов (приемник): // clock input clk, - опорный тактовый сигнал // reset input reset, - синхронный сброс // RXD input RXD, - вход приемника // control input [15:0] UBRR, - делитель скорости UART (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input [3:0] UBW, - количество семплов на один бит (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input [3:0] num_bit, - количество бит (нужно записывать число на 1 меньше требуемого значения) input MPCM, - режим детектирования адреса по 9-му биту // data input RD, - строб подтверждения чтения output reg [7:0] RXB, - данные output reg RXB8, - данные, 9-й бит // flag output reg RXC, - флаг окончания приема output reg FE, - флаг ошибки фрейма output reg DOR - флаг переполнения буфера Для того чтобы разобраться, попробуйте сначала соединить передатчик с приемником и промоделировать полученную систему в том же ModelSim, например. Прежде всего разберитесь как работает оверсемплинг и как рассчитываются делители для задания нужной скорости. Не забудте, что для того чтобы приемник нормально синхронизировался, оверсемплинг должен быть как минимум 4x, а лучше 8x. Затем уже можете пробовать на реальном железе. uart.7z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 10 мая, 2022 Опубликовано 10 мая, 2022 · Жалоба 08.05.2022 в 16:39, krux сказал: со скоростью 115200 1) без ... У автора задача с подтекстом, 16 МГц, поэтому: 0) без генератора на аккумуляторе фазы; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 мая, 2022 Опубликовано 10 мая, 2022 · Жалоба Да я вообще не понял, о чём речь, когда тут более чем 150-кратный оаерсэмплинг. Фиксированные отметки времени гораздо проще оптимизировать в ресурсах, чем рассчитанные по формуле. Поэтому решение Тарасова более интересно, этим можно козырнуть при защите проекта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 12 10 мая, 2022 Опубликовано 10 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: У автора задача с подтекстом, 16 МГц, поэтому: 0) без генератора на аккумуляторе фазы; Совсем не обязательно аккумулятор фазы. 16000000 Гц / 6 семплов на бит / 115200 = 23.14814815 Округляем до 23 и считаем ошибку. 16000000 Гц / 6 семплов на бит / 23 = 115942 (115942 / 115200 - 1) * 100 = 0.64409722% Ошибка меньше 1% - будет работать без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lyaksandrov 0 10 мая, 2022 Опубликовано 10 мая, 2022 · Жалоба Вообщем много что перечитал, попробовал сделать, вроде что-то получилось, но не знаю так ли это должно работать))? Делал со скоростью 57600 module RS232Receive( input clk, input rx, output reg [5:0] data, //liniya dannix output reg dataReady, //liniya gotovnosti output reg error //signal oshibki ); parameter Idle = 2'b00; //ojidanie parameter StartBit = 2'b01; //startbit parameter DataBit = 2'b10; // bit dannix parameter StopBit = 2'b11; //stopbit parameter Divider = 16'd278; //delitel schetchika reg [3:0] state, nextState; //registri sostoyaniya 1 tekyshee i 2 sledyeshee reg [3:0] bitCount; //schetchik bit reg [8:0] tickCount; //schetchik impylsov kvarcovogo generatora reg [5:0] rData; //reg sbora prinyatogo bayta initial begin //NASHALNOE SOSTOYANIE REGISTROV state = Idle; nextState = Idle; rData = 0; bitCount = 4'b0000; tickCount = 0; error = 1'b0; end always @(posedge clk) //po perednemy fronty taktovogo signala prisvaivaem tekyshemy sostoyaniya begin state = nextState; case(state) //sostoyanie ojidaniya Idle: begin rData = 8'h00; //sostoyanie ojidanie sbrasivaem registr prinyatogo bayta tickCount = 0; bitCount = 4'b0000; error = 1'b0; if (rx == 1'b0) begin nextState = StartBit; end //esli na vhode 0, to sledyysheem sostoyaniem bydet startbit end StartBit: begin //shitaem impylsi, esli ih polovina ot vsei dlitelnosti bita to proveryaem sostoyanie linii dannix tickCount = tickCount + 1; if (tickCount[8:0] == Divider[15:1]) begin if (rx == 1'b0) //esli 0 to oshibki net begin error = 1'b0; end else begin error = 1'b1; //esli 1 to oshibka i perehodim s sostoyanie ojidaniya nextState = Idle; end end else if (tickCount == Divider) //esli doshitali do konca bita, to sbrasivaem chetchiki i perehodim v sostoyanie priema begin tickCount = 0; nextState = DataBit; end end DataBit: begin tickCount = tickCount + 1; if (tickCount[8:0] == Divider[15:1]) //takje schitaem do chentra bita begin rData[bitCount] = rx; // v registr ykladivaem kajdii schitaniy bit bitCount = bitCount + 1; //shitaem biti end else if (tickCount==Divider) // kak doshli do konca bita begin tickCount = 0; //sbrasivaem schetchik esli prishlo eshe ne 6 bit to ostaemsya tyt je if (bitCount == 6) begin bitCount = 0; nextState = StopBit; end //esli prishlo 6, to perehodim k priemy stop bit else nextState = DataBit; end end StopBit: begin tickCount = tickCount + 1; if (tickCount[8:0] == Divider[15:1]) begin if (rx == 1'b1) //proverka sostoyaniya vhodnoi linii, esli 1 to vse OK, esli 0 to oshibka begin error = 1'b0; data = rData; //vistavlyaem na vihod registr prinyatogo bayta dataReady = 1'b1; //signal gotov end else begin error = 1'b1; //oshibka dataReady = 1'b0; nextState = Idle; //perehodim v ojidanie end end else if (tickCount == Divider) begin dataReady = 1'b0; tickCount = 0; nextState = Idle; end end default: state = Idle; endcase end endmodule //////////////////////////////////////////// module RS232Receive_tb; reg clk; wire [5:0] data; wire dataReady; wire error; reg rx; RS232Receive r( .clk(clk), .data(data), .dataReady(dataReady), .error(error), .rx(rx) ); always #5 clk = ~clk; initial begin clk = 0; #5; rx = 1; #520800; rx = 0; #52080; //start rx = 0; #52080; rx = 1; #364560; rx = 1; #260400; end endmodule Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
