Перейти к содержанию
Максимальное напряжение для катушек индуктивности Murata
Смотрю даташит на линейку разных чип-индуктивностей Murata.
Почему для некоторых серий катушек внизу таблиц с экземплярами есть параметр 'Absolute Maximum Voltage' (и он не превышает 20...30 VDC), например, DFE201610R-H-2R2M (стр. 19), а для других (например, LQM21NNR33K, стр. 173) он отсутствует? С чем связано это напряжение и почему такое низкое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только что, Arlleex сказал:
Предполагаю, что дуговое напряжение при его подаче на силовой дроссель.
Во втором случае такое напряжение просто не допустимо подавать резко.
Ссылка на сообщение
Первые относятся к  "Power" цепям (метка-закладка справа на листе), соотв-но и указывается максимальное рабочее напряжение (включая индукцию).
Вторые - "Inductors for General Circuits" на более низкие (?) напряжения, возможно указаны или в коде или для типоразмера или материала изоляции.
Связано скорее всего с межслойной/межвитковой изоляцией.
IMHO
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Arlleex сказал:
Исходя из такого сопротивления обмотки, провод там порядка 10 мкм, и толщина лака пропорционально соответствующая. Дроссели из разных разделов — РЧ предназначены для работы на переменном токе, силовые на постоянном.
Ссылка на сообщение
Ну так как мне узнать, в цепях с каким напряжением я могу применять, например, LQM21NNR33K? Сейчас я с горячей головы воткнул его в слаботочную цепь (до 100 мА) питания 110 В, потому что при подборе ориентировался, в основном, на максимально допустимый ток. Теперь вангую, что при первом включении он тупо испарится. Не уверен уже вовсе, что подходящую катушку (дроссель) найти удастся и придется ставить резистор в 0 Ом:sad:
Ссылка на сообщение
Надо смотреть не на напряжение сети, а на действующее напряжение между выводами катушки.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, vladec сказал:
Ну при включении в цепь ее противо-ЭДС будет 110 В на какие-то микроскопические доли времени.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Arlleex сказал:
А Вы вот это и это читали?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, wim сказал:
Нет, не нашел. Собственно, придется заменить перемычкой или ферритовой бусиной:to_take_umbrage:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Arlleex сказал:
Ну раз замена допустима то один точно можно спалить :))) А вдруг всё не так и плохо :)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Arlleex сказал:
Я с трудом представляю, зачем вообще понадобился дроссель 0,33 мкГн в какой-то цепи 110 В. Провод длиной 1 см имеет индуктивность порядка 10 нГн. То есть эта непонятно-зачем индуктивность будет подключена последовательно с единицами-десятками-сотнями микрогенри соединительных проводов. Которые гарантированно не насыщаются и выдерживают импульсные перенапряжения.
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
Я с трудом представляю, зачем вообще понадобился дроссель 0,33 мкГн в какой-то цепи 110 В...
Это я так отделяю цепь 110 В, относительно которой работают дискретные входы на оптронах. А отделяю от цепи входного питания 110 В, чтобы там успела при импульсных перенапряжениях сработать вся предусмотренная защита.
Ссылка на сообщение
Это я понимаю, что дроссель 0,33 мкГн не абы как там стоит, а со смыслом. Но исходя из физики процессов, единственное, чем он может помочь, - это перегореть и отделить.
Ссылка на сообщение
Сарказм одобрен =)
Плохо то, что, вроде как, стараюсь делать по рекомендациями (выдранным то там то сям), а получается все не очень.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Arlleex сказал:
Как говорил наш великий сатирик Аркадий Райкин, "Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
