haker_fox 61 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, one_eight_seven said: оупенсорсный ngspice А этого друга Вы использовали? Если да, то как оно? З.Ы. Я, по правде говоря, на санкции и запреты... как бы помягче выразиться... смотрю с другого ракурса)))) Я для себя лично пока что-то ищу... На работе, где работаешь с коллегами, пока используется Micro Cap. Несколько раз использовал PSpice/OrCAD, но он сильно тяжёлый... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Я, по правде говоря, на санкции и запреты... как бы помягче выразиться... смотрю с другого ракурса)))) Я для себя лично пока что-то ищу... Дык я тоже PSpise for TI для себя примерял, а упёрся в его полную интернет-зависимость при запуске. Без интернета не запускается и не работает. Это современная тенденция в ПО. Так что, как бы Вы к санкциям не относились, они придут к Вам тем или иным путем. Поэтому за последними релизами нет смысла гнаться. На попробовать лучше ограничиться 2020-м годом и ранее. И главное - отключиться от сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 · Жалоба 7 hours ago, тау said: Конечно, только и исключительно. Не могу вывести расчитанные по постоянному току значения прямо на схеме. Пытаюсь сделать вот по этому мануалу. У меня даже таких меню нет. Не подскажете, как?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, haker_fox said: А этого друга Вы использовали? Если да, то как оно? Вам не понравится. Это только движок с cli интерфейсом. Т.е. всё текстом на языке spice. Изменено 4 мая, 2022 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: Не подскажете, как?)) Вот поставил два маркера на скрине, напряжение и ток. Чтобы были значения возле маркеров, надо обязательно выбрать тип DCOP симулятора в меню Simulator и провести симуляцию (клавиша F9 или из меню "симулятор" ) иначе значений не будет - неоткуда им взяться пока не произведена симуляция. Можно и иначе , сначала провести "transient" симуляцию, а затем, после её завершения , расставить через CTRL+M маркеры в интересующих местах. И другие способы , например заполнить всю схему авторасстановкой маркеров (я так не делаю и вообще редко очень маркерами пользуюсь). Изменено 4 мая, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 8 hours ago, one_eight_seven said: Вам не понравится. Точно!) 5 hours ago, тау said: Вот поставил два маркера на скрине Спасибо, получилось! Похоже, что я вчера уже подуставший был под вечер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба В общем, поигрался чуть-чуть с SIMetrix/LT Spice. Понял, что возможностей Micro Cap мне хватает, и нужно сместить акцент на адекватность моделей, а также уделить больше времени изучению самого этого инструмента. Всем спасибо за участие!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 20 часов назад, byRAM сказал: А LTspice и Micro-Cap скачивать и устанавливать как раз можно. Положим, что без ухищрений теперь и LTspice не скачаешь -- analog.com для нас заблокирован Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 28 минут назад, vladec сказал: Положим, что без ухищрений теперь и LTspice не скачаешь -- analog.com для нас заблокирован Тем, кто успел скачать 32-битную и 64-бииную версии обновление в принципе и не нужно, там больше ничего не меняется. А без ухищрений сейчас не то что скачивать, а и вовсе работать не получится, на то они и санкции. Коммерсы ещё раньше бюджетников перестраиваться начали задолго до санкций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 3 часа назад, haker_fox сказал: нужно сместить акцент на адекватность моделей Модель биполярного транзистора содержит примерно 80 параметров. Вы будете поштучно их проверять на адекватность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 13 minutes ago, wim said: Вы будете поштучно их проверять на адекватность? Честно говоря, пока и сам не знаю. Скорее всего, комплексно. Если поведение схемы в симуляторе не совпадает с ожидаемым, можно и проверить модели. Если реальная схема работает не так, как показал симулятор, то тоже можно посмотреть на модели компонентов. Кстати, такие случае у меня были чаще (т.к. модели в Micro Cap не совпадали с даташитоскими). Решал это либо правкой модели, если мог, либо исправлял реальную схему) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 9 минут назад, haker_fox сказал: Если поведение схемы в симуляторе не совпадает с ожидаемым Если Вы знаете, какое будет поведение схемы, зачем Вам симулятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 7 часов назад, wim сказал: Модель биполярного транзистора содержит примерно 80 параметров. для модели первого уровня - 50, из которых используется от 0 до 30 оригинальных значений для разных видов моделирования. 7 часов назад, wim сказал: Модель биполярного транзистора содержит примерно 80 параметров. Вы будете поштучно их проверять на адекватность? если дойдёт до проверки, то на адекватность он будет проверять не параметры модели, а саму модель; проверять адекватность модели реальному транзистору в конкретном применении, это избавляет от необходимости применения модели с восьмьюдесятью миллиардами параметров без потери точности моделирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 мая, 2022 Опубликовано 5 мая, 2022 · Жалоба 4 hours ago, wim said: Если Вы знаете, какое будет поведение схемы, зачем Вам симулятор? Вот во всём этом и следует мне углубить свои знания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 6 мая, 2022 Опубликовано 6 мая, 2022 · Жалоба 15 hours ago, wim said: Если Вы знаете, какое будет поведение схемы, зачем Вам симулятор? Зачем молоток - есть камни. Зачем вилки-ложки - есть руки. Зачем машины - есть ноги. и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
