Перейти к содержанию
Задержка включения питания
Добрый день.
Подскажите, помет ли быть чем-нибудь полезна задержка включения питания в системах автоматики?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что значит задержка включения питания? И какой-то довольно странный вопрос безотносительно конкретной ситуации.
Задержка, которая приводит к некой очередности включения разных питаний, иногда не полезна, а крайне необходима.
Ссылка на сообщение
Ну а если питание одно. И оно включается через некоторое время после подключения к источнику.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Джоконда сказал:
Ничем. Более критична скорость нарастания напряжения, но обычно сам прибор должен отработать такую ситуацию.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Джоконда said:
Добрый день.
может речь про контакты/разъемы - так называемые hot swap контроллеры?
в моем понимании, нужно чтобы контакты не подгорали (ну типа емкости в приборе, ипмульс тока, может даже искра, и все-такое)
если какое-то правильное USB или защита по питанию - то там по любому стоят полевики, которые обычно включаются с задержкой
Ссылка на сообщение
20 минут назад, yes сказал:
А как задержка включения питания может понизить вероятность подгорания контактов?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Джоконда сказал:
Большой ток через контакт начинается не в момент первого контакта. А через некоторое время за которое мы надеемся контакты законтачат по полной.
Ссылка на сообщение
Частично решается использованием спец. разъемов, где некоторые контакты удлинены, и задержка обеспечивается автоматически-механически. Земля в первую очередь. Если речь о "горячей замене" и разъемах.
Ссылка на сообщение
https://www.microchip.com/en-us/product/MIC2582
я не знаю в деталях, что там за микрочип. но аналоговский или максимовский сайт, с которых я смотрел раньше такие контроллеры, не работают из РФ
смысл - ограничение пускового тока inrush current (по любому, через ключ импульс меньше), некоторые могут еще и скорость нарастания slew rate контролировать (но тут транзистор нужен большой)
емкости когда заряжаются непосредственно от контакта, то контакт портится - по крайней мере эксплуатационщики с таким сталкивались и говорят, что улучшает
самому не приходилось такое делать, так как если ОЕМ-ные платы делал, то там не было хот-свопа, а если какие-то автомобильные - так там от кучи всего более проблемного защита
upd - контакты питания/земли естественно. сигнальные не должны подгорать и защита там от другого
да. пропустил ответ, а это объяснение гораздо лаконичней, чем у меня вышло.
то есть площадь контакта, дребезг, сопротивление и выделение энергии в точке контакта (если неконтролируемо втыкать)
Ссылка на сообщение
Если я правильно понял, ваше устройство потребляет большой ток, либо при включении идёт заряд больших ёмкостей, что отражается на состоянии контактов выключателя.
Тогда схема ввода питания устройства должна работать так - при включении выключателя подключается схема анализа подачи питания, которая потребляет минимум тока,
а уже она через какой-то интервал времени, когда контакты устаканятся, через твёрдотельные коммутаторы, тиристоры, или ещё как-то подключит основную нагрузку.
Тогда да, я считаю, что контакты это сбережёт, потому что нагрузка подключится на моменте минимального сопротивления контактов, исключая искрение и образование микродуг.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, zipzap сказал:
Думаю, если емкости большие, можно заряжать их ограниченным током
Только смотря для чего те емкости предназначены. Если для удержания питания - то ок.
Ссылка на сообщение
Сетевые выключатели обычно подгорают от заряда ёмкости после сетевого моста. Там такую схему не получится применить.
Ещё бывают проблемы, если питание например 5В и при плохих контактах тумблера включения на нём проседает напряжение. Проходил такое.
Тогда однозначно нужно запитывать через твёрдотельные реле, а кнопку/тумблер включения использовать только для управления этим реле.
Ссылка на сообщение
Для ограничения пусковых токов обычно используют NTC-inrush термисторы, либо PTC-inrush термисторы вкупе с шунтирующим реле. NTC -- в холодном состоянии имеют большое сопротивление и при включении ограничивают пусковой ток, далее в устоявшемся режиме нагреваются, уменьшают свое сопротивление и рассеиваемую попусту мощность. PTC с реле используют на больших токах, примерно так: https://power-e.ru/components/bezopasnyj-zaryad/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
