Alt.F4 0 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба Plain, фронты по прежнему завалены, и порог открытия BSS138 не устраивает. Поигравшись еще с симулятором, все-таким лучшим вариантом будет полевик, если уменьшить подтяжку с 10К до 1К, только надо поискать с порогом открытия в 1В. rloc, почему выводы плавают, все жестко подключено и подтянуто. В схеме с общим эмиттером симулятор четко отображает задержку выключения транзистора. Dikoy, подскажите популярные специализированные микросхемы... P.S. Maxim по-моему самый дорогой производитель, обычно дороже аналогов в разы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Alt.F4 сказал: rloc, почему выводы плавают, все жестко подключено и подтянуто. В схеме с общим эмиттером симулятор четко отображает задержку выключения транзистора. Ни на одной схеме нет общей базы. соединение базы на источник напряжения через 1к - на ОБ не тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, Alt.F4 сказал: подскажите популярные специализированные микросхемы Серии 74AUP1T и 74AXP1T. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, Alt.F4 said: подскажите популярные специализированные микросхемы... У меня SN74AVCH1T45DCK прекрасно работает на 15МГц между PIC Artix и DC/DC правда reset от DC/DC пришлось подтянуть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 08.02.2022 в 11:47, Alt.F4 сказал: подскажите популярные специализированные микросхемы. ADG3304, MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003. У TI не помню, но по фразе Bidirectional Logic-Level Translators найти не сложно. https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3000E-MAX3012.pdf https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adg3304.pdf 08.02.2022 в 12:43, _4afc_ сказал: У меня SN74AVCH1T45DCK прекрасно работает Этот с выбором направления, а автору бидиректный надобно. Изменено 9 февраля, 2022 пользователем Dikoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба 08.02.2022 в 11:47, Alt.F4 сказал: Maxim по-моему самый дорогой производитель, обычно дороже аналогов в разы Как внезапно выяснилось, максимка прилёг под аналоговых девиц и теперь их подразделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 февраля, 2022 Опубликовано 9 февраля, 2022 · Жалоба Только что, Dikoy сказал: ADG3304, MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003. У TI не помню, но по фразе Bidirectional Logic-Level Translators найти не сложно. И всё это может быть в дефиците, а дискретных ПТ и БТ навалом везде. Хорошее решение можно придумать в этой теме именно моделированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба byRAM, читаете мои мысли... Что-то никак не могу понять, почему у BC847 при включении есть ступенька, а у MMBT3904 (и у BC817) ее нет, какая характеристика транзистора влияет на ее наличие?.. 07.02.2022 в 18:45, Alt.F4 сказал: Ниже симуляция BC847 и MMBT3904: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Alt.F4 сказал: какая характеристика транзистора влияет на ее наличие?.. бета. чем больше h21e тем дольше транзистор выходит из насыщения . У 847С бета большая. Вам нужен однонаправленный преобразователь? или двунаправленный . На биполярном двунаправленный нельзя. 09.02.2022 в 22:32, Dikoy сказал: автору бидиректный надобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 · Жалоба тау, надо однонаправленный преобразователь, но схема по идее будет работать и в двух направлениях (при обратном включении транзистора ухудшаются усилительные характеристики). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 11 февраля, 2022 Опубликовано 11 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 09.02.2022 в 22:58, byRAM сказал: И всё это может быть в дефиците, а дискретных ПТ и БТ навалом везде. Ну, в дефиците может быть вообще всё, но преобразователи не в дефиците https://www.electronshik.ru/item/AD/ADG3304BRUZ Собственно, данная тема и доказывает, что не каждый БТ подойдёт и не факт, что идеальная схема для случая А будет работать в случае Б. Тем более при напряжениях вблизи 2*0,7В и БТ. Изменено 11 февраля, 2022 пользователем Dikoy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 февраля, 2022 Опубликовано 12 февраля, 2022 · Жалоба 07.02.2022 в 21:09, rloc сказал: Не вижу общей базы, все выводы плавают. Подача сигнала осущестляется через эмитер, нагрузка подключена к коллектору, база зафиксирована через делитель. Перечисленные характеристики построения схемы соответствуют включению транзистора с ОБ. 08.02.2022 в 11:54, AlexRayne сказал: Ни на одной схеме нет общей базы. соединение базы на источник напряжения через 1к - на ОБ не тянет. Для ВЧ/СВЧ не тянет, но для передачи длинных импульсов - вполне. Фронты будут затянуты, но не более. Тем не менее, предложенная схема ОБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба 12.02.2022 в 11:28, HardJoker сказал: Для ВЧ/СВЧ не тянет, но для передачи длинных импульсов - вполне. Фронты будут затянуты, но не более. Тем не менее, предложенная схема ОБ. а зачем воображать тянет/не тянет, если можн поставить в базу кондер побольше и не сомневаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 13 февраля, 2022 Опубликовано 13 февраля, 2022 · Жалоба Лучше, конечно, взять логику-транслятор. Или сверить Vin на стороне 3.3 В с Voh на стороне 1.8 В. Вот такое сравнение полевика с биполярником было недавно для 3.3 -> 5 В: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1345180#post1345180 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
