Перейти к содержанию
Согласование логических уровней 1.8В и 3.0В
Plain, фронты по прежнему завалены, и порог открытия BSS138 не устраивает. Поигравшись еще с симулятором, все-таким лучшим вариантом будет полевик, если уменьшить подтяжку с 10К до 1К, только надо поискать с порогом открытия в 1В.
rloc, почему выводы плавают, все жестко подключено и подтянуто. В схеме с общим эмиттером симулятор четко отображает задержку выключения транзистора.
Dikoy, подскажите популярные специализированные микросхемы... P.S. Maxim по-моему самый дорогой производитель, обычно дороже аналогов в разы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Alt.F4 сказал:
Ни на одной схеме нет общей базы. соединение базы на источник напряжения через 1к - на ОБ не тянет.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Alt.F4 сказал:
Серии 74AUP1T и 74AXP1T.
Ссылка на сообщение
У меня SN74AVCH1T45DCK прекрасно работает на 15МГц между PIC Artix и DC/DC правда reset от DC/DC пришлось подтянуть...
Ссылка на сообщение
08.02.2022 в 11:47, Alt.F4 сказал:
ADG3304, MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003. У TI не помню, но по фразе Bidirectional Logic-Level Translators найти не сложно.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3000E-MAX3012.pdf
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adg3304.pdf
08.02.2022 в 12:43, _4afc_ сказал:
Этот с выбором направления, а автору бидиректный надобно.
Изменено пользователем Dikoy
Ссылка на сообщение
Как внезапно выяснилось, максимка прилёг под аналоговых девиц и теперь их подразделение.
Ссылка на сообщение
Только что, Dikoy сказал:
И всё это может быть в дефиците, а дискретных ПТ и БТ навалом везде.
Хорошее решение можно придумать в этой теме именно моделированием.
Ссылка на сообщение
byRAM, читаете мои мысли...
Что-то никак не могу понять, почему у BC847 при включении есть ступенька, а у MMBT3904 (и у BC817) ее нет, какая характеристика транзистора влияет на ее наличие?..
07.02.2022 в 18:45, Alt.F4 сказал:
Ниже симуляция BC847 и MMBT3904:
2022-02-07_18-42-32.thumb.png.4af1f5235a45dd5af2f0d7f3681da9c1.png 2022-02-07_18-43-11.thumb.png.eb70725c32c7cc9383468132b229b934.png
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Alt.F4 сказал:
бета. чем больше h21e  тем дольше транзистор выходит из насыщения . У 847С  бета большая.
Вам нужен однонаправленный преобразователь? или двунаправленный .  На биполярном двунаправленный нельзя.
09.02.2022 в 22:32, Dikoy сказал:
Ссылка на сообщение
тау, надо однонаправленный преобразователь, но схема по идее будет работать и в двух направлениях (при обратном включении транзистора ухудшаются усилительные характеристики).
Ссылка на сообщение
09.02.2022 в 22:58, byRAM сказал:
Ну, в дефиците может быть вообще всё, но преобразователи не в дефиците https://www.electronshik.ru/item/AD/ADG3304BRUZ
Собственно, данная тема и доказывает, что не каждый БТ подойдёт и не факт, что идеальная схема для случая А будет работать в случае Б. Тем более при напряжениях вблизи 2*0,7В и БТ.
Ссылка на сообщение
07.02.2022 в 21:09, rloc сказал:
Не вижу общей базы, все выводы плавают.
Подача сигнала осущестляется через эмитер, нагрузка подключена к коллектору, база зафиксирована через делитель. Перечисленные характеристики построения схемы соответствуют включению транзистора с ОБ.
08.02.2022 в 11:54, AlexRayne сказал:
Для ВЧ/СВЧ не тянет, но для передачи длинных импульсов - вполне. Фронты будут затянуты, но не более. Тем не менее, предложенная схема ОБ.
Ссылка на сообщение
12.02.2022 в 11:28, HardJoker сказал:
а зачем воображать тянет/не тянет, если можн поставить в базу кондер побольше и не сомневаться?
Ссылка на сообщение
Лучше, конечно, взять логику-транслятор. Или сверить Vin на стороне 3.3 В с Voh на стороне 1.8 В.
Вот такое сравнение полевика с биполярником было недавно для 3.3 -> 5 В: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1345180#post1345180
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
