Перейти к содержанию
Если нужно передать из одного блока данные в другой блок по интерфейсу 485, но при этом эти данные нужно закодировать для обеспечения безопасности. То вид интерфейса может влиять на то, какую кодировку можно использовать, а какую нет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Транспортный уровень не должен влиять на верхние уровни. Соответственно можно шифровать чем хочешь потом это передавать.
Ссылка на сообщение
Это одно из основных правил криптографии: нужно исходить из того, что у злоумышленника есть полный текст сообщения. Так что интерфейс неважен.
но хорошо бы уточнить что подразумеваете под "безопасностью":
1) чтобы сообщение не подменили (сгенерированным злоумышленником или вчерашним)
2) чтобы не поняли что передается
3) чтобы не исказилось (защита от ошибок, восстановление).
(1) и (2) обычно можно совместить, а на их результат накладывают (3).
Ссылка на сообщение
20 минут назад, Ruslan1 сказал:
Под безопасностью подразумевается все, что вы перечислили, кроме второго пункта.
А если я захочу сделать кодирование манчестер 2, например, как я смогу его передать по интерфейсу 485? В RS485 дифференциальный сигнал же используется. А в манчестере одной полярности.
Изменено пользователем Джоконда
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Джоконда сказал:
Подав/приняв сигнал через стандартные передатчик/приёмник — тему можно трактовать так, будто Вы не в курсе, что такие компоненты существуют в природе.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Джоконда сказал:
Вам нужно задачу разбить на две: криптография (п.1) и избыточное кодирование (п.3).
Простой пример криптографии: делаете генератор ПСП, которую накладываете на поток данных (например по "ИЛИ") и эту смесь отправляете по RS-485. В начале сообщения нужно сделать поле синхронизации, чтобы на приёмной стороне генератор ПСП "зацепился" за последовательность и правильно снял ПСП с данных. Это, конечно, нельзя вообще назвать криптографией, строго говоря. Смотрите в сторону AES, Диффи-Хеллмана.
Самый простейший пример кодирования с восстановлением: трёхкратное повторение посылки. На приёмной стороне собираете данные и по принципу мажоритарной логики определяете восстанавливаете биты. Серьёзнее - посмотрите в сторону циклических кодов Рида-Соломона.
Не очень понятен вопрос. С программной точки зрения negative-сигнал - это просто инверсия основного сигнала. С аппаратной - драйвер RS485 сам всё сделает.
Изменено пользователем Longiel
Ссылка на сообщение
Да не, автор хочет, чтобы третьи лица не смогли навредить в условиях, когда им известен протокол и есть доступ к кабелю.
Ссылка на сообщение
Если не нужно устанавливать защищённое соединение, то это не является такой уж проблемой. Заранее согласованные стронами ключи... сертификаты... Доступ по середине, конечно, даст прослушку, но если всё правильно сделать, то защищённость будет надежной, по крайней мере пока криптографию не поломают каким-нибудь квантовым превосходством) Однако всё это к интерфейсу RS-485 отношения, по сути, не имеет - это вопросы верхнего уровня, а не физического. 485-ый должен уже зашифрованные данные передавать.
Ссылка на сообщение
Вы в курсе, что 'кодирование манчестер 2' к 'данные нужно закодировать для обеспечения безопасности' не имеет никакого отношения? Манчестер это кодирование физического уровня, а 'обеспечение безопасности' лежит выше (как минимум на транспортном). Физический уровень у RS485 свой, и с манчестером он не совместим (точнее можно физическую кодировку манчестера зафигачить в RS485 линию, но это будет нечто совсем нестандартное - и не RS485 и не манчестер)
Ссылка на сообщение
19 минут назад, xvr сказал:
Совместим, потому что это лишь кодирование. Автор ни буквы не сказал про стандарт 1553, физическому уровню которого тоже абсолютно без разницы, какое кодирование по нему идёт.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, xvr сказал:
Не то, чтобы они принципиально не совместимы, а скорее их совмещать не имеет смысла, поскольку Манчестер в основном заточен под физический уровень с трансформаторной развязкой и самосинхронизацию, а RS485 классически использует NRZ-кодирование
Ссылка на сообщение
А мне всегда казалось, что то, что здесь называют "физический уровень RS-485" - это лишь способ передать сигналы UART-а наружу по витой паре определенным приемопередатчиком, который преобразует уровни сигналов и осуществляет преобразование single ended -> differential pair. NRZ кодирование не относится к RS-485, а вот к UART-у вполне. На приемопередатчик RS-485 можно подать что угодно (в допустимых технических пределах) - хоть NRZ, хоть манчестер, хоть 8b/10b.
Ссылка на сообщение
Теоретически да. На практике туда подключают UART (с NRZ). Хотя у меня не такая большая практика, так что из чистого любопытства - кто нибудь знает какой нибудь пример использования RS-485 физического уровня совместно с чем либо, отличным от UART'а? Мне правда очень интересно :umnik2:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
