MementoMori 4 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Друзья, вот такая платка 141,99 руб. 15%СКИДКА | Плата для зарядки литиевых аккумуляторов 25A 3S/1/2/5 18650, BMS, литий-ионный аккумулятор, защитная схема, зарядное устройство, модуль PCM, полимер для ячейки DIYhttps://a.aliexpress.com/_Al0CCY По сути, это плата защиты. Но хитрый китаец предлагает, судя по схеме, параллельно разъему для подключения "LOAD" припаять ещё один разъём, написать на нем "charge", в результате чего плата защиты превращается в зарядку. Друзья, мне нужно дёшево и сердито, не разрабатывая ничего склепать систему из готовых плат, на том же али заказанных (блютуз плюс аудиоусилитель), и снабдить её возможностью питания от аккумуляторов с подзарядкой. Скажите, так можно вообще делать, как предлагает китаец? Если я подам 5 вольт напрямую на эту плату защиты, будет ли нормально заряжать? Можно ли заряжать и питать схему одновременно? Не угроблю ли я аккумуляторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 23 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: Если я подам 5 вольт напрямую на эту плату защиты, будет ли нормально заряжать? Можно ли заряжать и питать схему одновременно? Не угроблю ли я аккумуляторы? Увы, Вы вообще не понимаете о чём спрашиваете. Фрагмент Вашей ссылки - Чтобы начать ориентироваться прочтите вот это - https://cxem.net/pitanie/5-295.php ---------------- Затем - разберитесь, что такое и для чего служит BMS - https://www.google.com/search?q=BMS&rlz=1C1IXYC_ruKZ973KZ973&oq=BMS&aqs=chrome..69i57j0i512j46i175i199i512j0i512l5j46i175i199i512j46i512.7400j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Изменено 18 ноября, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, MementoMori сказал: в результате чего плата защиты превращается в зарядку. Не превращается, ибо это просто балансир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 23 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Vasily_ сказал: ибо это просто балансир. Похоже, что плата по ссылке не просто балансир... - она,похоже, и отключает нагрузку по нижнему порогу напряжения на элементах... - то есть - BMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, варп сказал: она,похоже, и отключает нагрузку по нижнему порогу напряжения на элементах Похоже, но от этого она не становится зарядкой. Посмотрел внимательно, не отключает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Хорошо, а может кто нибудь привести в пример, из того, что есть на али, честную зарядку на 3 аккумулятора? Да... Я выше писал про 5 вольт, виноват, ступил, меня тут на работе задержали, конечно же имелось в виду достаточное для за зарядки 3s напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 23 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 57 минут назад, MementoMori сказал: а может кто нибудь привести в пример, из того, что есть на али, честную зарядку на 3 аккумулятора? Пример не приведу, но скажу лишь уже без подробностей - я показал Вам самую короткую дорогу к пониманию, но у Вас нет лишних пол-часа... Зарядить и отбалансировать Ваш аккумулятор при помощи платы по ссылке - возможно, но нужно обязательно выполнть ДВА условия - 1. Напряжение на выходе БП ЗУ должно быть ТОЧНО (не приблизительно, не достаточно ...) равно 4,2V Х 3 = 12,6V. Подчёркиваю - ни больше,ни меньше. 2. БП ЗУ должно иметь встроенное ОГРАНИЧЕНИЕ тока РАВНОЕ (можно меньшее, но это увеличит время зарядки) максимально допустимому току зарядки используемого аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=site%3Aaliexpress.com+lithium+charger+module Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 11 часов назад, MementoMori сказал: и снабдить её возможностью питания от аккумуляторов с подзарядкой. Скажите, так можно вообще делать, как предлагает китаец? Если я подам 5 вольт напрямую на эту плату защиты, будет ли нормально заряжать? Можно ли заряжать и питать схему одновременно? Не угроблю ли я аккумуляторы? Делать это на том, что по вашей исходной ссылке нельзя. Есть подобные готовые модули типа PS-BC12114: 9 часов назад, MementoMori сказал: Хорошо, а может кто нибудь привести в пример, из того, что есть на али, честную зарядку на 3 аккумулятора? Да... Я выше писал про 5 вольт, виноват, ступил, меня тут на работе задержали, конечно же имелось в виду достаточное для за зарядки 3s напряжение. Искать по запросу "3s bms". К плате BMS определённым образом подключаются АКБ и плата запитывается от зарядного устройства номиналом напряжения 12,6В. Как выглядят контроллеры заряда: https://www.zapas-m.ru/shop/CID_11%2C1-14%2C8В_(3S-4S)_PCM.html А вот сами зарядки: https://www.zapas-m.ru/shop/CID_47.html В магазине по вышеприведённым ссылкам есть и готовые сборки и даже на заказ они вроде бы делают, но цена будет немалой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба Зарядное устройство для батарей, 8,4/12,6/16,8 В, 2 А, 2000 мА, 18650, Li-Ion, литиевых, со штекером 5,5x2,1 ммhttps://a.aliexpress.com/_AaOTqU 3S 40A Bms 12,6 V с балансиром https://a.aliexpress.com/_AACXBq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, s_gary сказал: Зарядное устройство для батарей, 8,4/12,6/16,8 В, 2 А, 2000 мА, 18650, Li-Ion, литиевых, со штекером 5,5x2,1 мм 3S 40A Bms 12,6 V с балансиром А согласование мощностей надо настраивать? Я лет 8 назад этим занимался, но вряд ли что-то принципиально изменилось-то с тех пор. Помню дешевые высокоамперные BMS просаживали зарядку так, что заряда толком и не было, а то и плата в защиту уходила. Решалось это ограничением тока заряда - на BMS резистор подбирался и перепаивался. Правда я игрался только с платами без балансиров. И не исключено, что это сами ЗУ такого качества были... хотя вес и исполнение как-то внушало доверие. Изменено 19 ноября, 2021 пользователем Longiel Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 23 часа назад, MementoMori сказал: Скажите, так можно вообще делать, как предлагает китаец? Если я подам 5 вольт напрямую на эту плату защиты, будет ли нормально заряжать? Можно ли заряжать и питать схему одновременно? Не угроблю ли я аккумуляторы? Это BMS, она нужна. Еще необходим источник питания со стабилизацией напряжения и с ограничением тока( макс. тока заряда). Так-то, если что-то пойдет не так, то BMS защитит. Но надо внимательно выбирать напряжения ячейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Longiel сказал: А согласование мощностей надо настраивать? Никаких проблем которые вы описали я в процессе эксплуатации этих изделий не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Longiel сказал: Помню дешевые высокоамперные BMS просаживали зарядку так, что заряда толком и не было, а то и плата в защиту уходила. Решалось это ограничением тока заряда - на BMS резистор подбирался и перепаивался. Правда я игрался только с платами без балансиров. Вот это очень странно выглядит. Что там могло "просаживать", если балансира не было? О каком резисторе речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Longiel 2 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 · Жалоба 25 минут назад, Herz сказал: О каком резисторе речь? Резистор подключался к контроллеру и им задавался номинальный ток заряда. По умолчанию резистор соответствовал току в ампер 20 и заменяя резистор на соответствующий зарядному току в 2-3А удавалось всё это дело привести в рабочее состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
