Ioann_II 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Здравствуйте, Коллеги. Столкнулся с надобностью в измерении коэффициента мощности преобразователя. Преобразователь имеет активную коррекцию мощности. Вышло так, что лаборатория выдала заключение, что КМ всего 0,62! Насколько я понимаю, этому соответствует сдвиг тока на 51 градус. Но на осциллографе ток практически полностью совпадает с напряжением. Имеются некоторые небольшие искажения и большая зашумлённость тока на частоте преобразования. Сейчас ищем причину (грешу на плохую фильтрацию), и перед повторными испытаниями надо самим сначала измерить. Метод амперметра и вольтметра мне известен, но вычитал ещё что есть составляющая полной мощности - мощность искажений, мощность гармоник. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Как вы смотрите ток на осциллографе? Выравнены ли у вас задержки между каналами тока и напряжения? (ток и напржение на обычном резисторе совпадают?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба Смотрю напряжение на шунте. Ток самую малость (пару сотен микросекунд) опережает - всё-таки на входе стоит небольшая ёмкость. Ток сильно зашумлён несущей, поставил вместо синфазного дросселя во входном фильтре обычный, 470мкГн - ток стал чистый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Ioann_II сказал: Вышло так, что лаборатория выдала заключение, что КМ всего 0,62! Что конкретно там написано? Скорее всего там написан ГОСТ по которому измерялось, вот его надо вначале изучить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба Есть ссылка на ГОСТ Р 55705—2013, 7.4.2 Коэффициент мощности измеряют универсальными ваттметрами или измерителями коэффициента мощности. Эта фраза мне ничего не даёт... Пытаюсь уяснить, по каким причинам лаборатория намеряла 0,62. А также имеется большое расхождение в результатах измерения потребляемого от сети тока: мы намеряли 145 мА,а лаборатория указала 227 мА. Мы ток измеряли мультиметром (не одним), понятно, что не точно, но такое большое расхождение.... В перечне СИ, которые использовала лаборатория имеется "измеритель мощности цифровой WT310E" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 13 hours ago, Ioann_II said: Насколько я понимаю, этому соответствует сдвиг тока на 51 градус. Это верно только для синусоидальных тока и напряжения. Тогда понятия коэффициент мощности и косинус фи совпадают. При наличии высших гармоник (импульсная нагрузка, искажения и т.д.) коэффициент мощности - это отношение активной мощности к полной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба Так вот активную мощность измерить проблем не составляет - есть ваттметр, достаточно точный. А как быть с полной мощностью? Как правильно измерить? Как понять, какой вклад дают гармоники? Как определить, что их достаточно задавили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Ioann_II сказал: А как быть с полной мощностью? Как правильно измерить? Как понять, какой вклад дают гармоники? Как определить, что их достаточно задавили? Нужны соответствующие приборы. Вроде того, что назван выше. Но даже, если вы ответите на эти вопросы и измерите самостоятельно полную мощность, что это вам даст? Мне кажется, правильный выход - это обратиться в лабораторию с просьбой присутствовать при измерениях (думаю, вам не могут отказать), или обратиться в другую лабораторию. Если результаты будут существенно разниться - есть повод подозревать недобросовестное исполнение. А то, что вы намеряете сами - ни для кого не аргумент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 23 часа назад, Ioann_II сказал: Преобразователь имеет активную коррекцию мощности. Вышло так, что лаборатория выдала заключение, что КМ всего 0,62! Насколько я понимаю, этому соответствует сдвиг тока на 51 градус. Нет, этому соответствует, что никакого ККМ нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 23 часа назад, Ioann_II сказал: так, что лаборатория выдала заключение, что КМ всего 0,62 Вы бы часть протокола приложили, там же еще ток гармоник, видимо, указан, мощность и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба На недобросовестность не думаю - там сидит человек, что СИ показал, то он и записал. Ему всё равно. Вопрос не в этом. Если ККМ нет, то осциллографом видно несовпадение тока и напряжения. У меня совпадает. Пытаюсь понять причину таких результатов и устранить. В частности, какой вклад в коэффициент мощности дают гармоники. Как определить, что их достаточно задавили? В протоколе ничего более нет, только потребляемый ток 227,4 мА, активная мощность 31,0 Вт и коэффициент мощности 0,62. Всё. Далее идут световые характеристики, которые интереса не представляют. Указано ещё, что измерения производились при стабилизированном напряжении 220В, 50Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, Ioann_II сказал: Если ККМ нет, то осциллографом видно несовпадение тока и напряжения. У меня совпадает. Это как? Конденсатор после выпрямителя продолжает заряжаться при близком переходе напряжения через 0? А какая амплитуда пульсаций на конденсаторе после выпрямителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 · Жалоба купите в лабораторию gw instek gpm-8212 а по поводу измерений, чудес не бывает Pf 0.62 это типичный импульсный блок питания без корректора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 · Жалоба Про конденсатор продолжает заряжаться... не понял.... Пульсации посмотрю в понедельник. Там стоит 0,22мкФ. Блок питания с корректором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 ноября, 2021 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба Пульсации на конденсаторе посмотрел. Доходят до 8-10В на вершине. Поставил дроссель между выходом моста и конденсатором. Получил более чистую картинку: Вопрос: какой коэффициент мощности ожидать? MAP001.BMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
