Plain 168 5 октября, 2021 Опубликовано 5 октября, 2021 · Жалоба 49 минут назад, rx3apf сказал: где там один ватт ? Диммер делает прямоугольник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 октября, 2021 Опубликовано 5 октября, 2021 · Жалоба Я все равно не представляю, кому и зачем могло бы потребоваться включать питание измерительной части после диммера. Ересь какая-то невообразимая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Plain сказал: По-прежнему не вижу никакого изделия — помимо где купить, ещё и куча параметров неизвестна, ток потребления указан лишь рекламный, но он всё равно исключает пассивное питание. Ну купить то можно, вот складская позиция: https://efind.ru/offer/v9240 А так на вскидку, функционально, примерно, как ходовой Атмеловкий однофазник M90E26, только гораздо изящнее и кварца не требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба Похоже с полотенце-сушителем ничего через измерение параметров подаваемой мощности и вправду не выйдет. Значит поставлю несколько термодатчиков и по-хорошему, надо бы разобрать и, возможно, переделать сам "полотенчик", уж больно топорно их делают. За одно подумаю как встроить термодатчики. Ладно, одной задачей меньше. Раз уж бывалые так критикуют применение ACS712 и трансформатора ZMPT101B, нарисую счетчик, поближе с ним познакомлюсь. Меня одно разочаровывает, что нельзя сразу и напряжение и ток измерять, а только что-то одно из этого и мощность. Может есть что-то понавороченней, где все и сразу? Можно конечно предусмотреть установку сразу двух таких микросхем, но одну запаять лишь в одно изделие в доме, чтобы мерило напряжение и раздавало всем, тоже вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 27 минут назад, Vadim_nsk сказал: Меня одно разочаровывает, что нельзя сразу и напряжение и ток измерять, а только что-то одно из этого и мощность. Может есть что-то понавороченней, где все и сразу? Отчего-ж нельзя? Например: ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878 - "Polyphase Multifunction Energy Metering IC". И хоть сразу по всем 3-м фазам. Берите и пользуйтесь! Подключается хоть по I2C, хоть по SPI (есть ещё скоростной HSDC). И гальваническую изоляцию можно сделать по интерфейсу (сам чип не изолировать от сети). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, Vadim_nsk сказал: Может есть что-то понавороченней, где все и сразу? Правильные умнодомщики делают умные электрощитки - в них можно напихать трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и вообще всё, что угодно. Кстати, когда всё это загорится, тушить один умнощиток проще, чем десяток умнорозеток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Vadim_nsk сказал: Может есть что-то понавороченней, где все и сразу? Продукцию Wangotech уже приводили как вариант. Можно посмотреть в сторону HLW8110, а вообще этого добра довольно много разного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба 14 hours ago, rx3apf said: Продукцию Wangotech уже приводили как вариант. Можно посмотреть в сторону HLW8110, а вообще этого добра довольно много разного. Интересная вещь, и по цене тоже. А где можно найти даташит на английском? Я в китайском не шарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 октября, 2021 Опубликовано 7 октября, 2021 · Жалоба Как вариант - гуглопереводчиком пройтись. Иногда сносно получается, но картинки и таблицы может испохабить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба On 10/7/2021 at 2:22 PM, rx3apf said: Как вариант - гуглопереводчиком пройтись. Иногда сносно получается, но картинки и таблицы может испохабить. Я был не прав, китайцы молодцы. В архиве на сайте производителя лежит два файла на китайском и на английском. Но у меня вопросов пара возникла при изучении этих микросхемок. Во-первых, на и сайте есть схема применения: А в даташите такая: Получается, я на базе этой микросхемы могу построить измеритель тока сразу двух независимых нагрузок? И на базе этой же микросхемы построить электронный дифференциальный автомат? Т.е. это не только и не столько электронный счетчик? У атмеловского варианта чувствительность двух каналов разная, а тут и это одинаковое. Настраиваются пороги срабатывания. Интересная вещь. Что теперь только с 8-ю ACS712 делать? :-) А ирония еще в том, что у данной микросхемы есть и детектор перехода напряжения через ноль :-) Т.е. можно не опцией ее поставить а как основное решение за примерно те же деньги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба Может еще кто-нибудь помочь разобраться с китайской логикой? Т.е. если я запитаю от 4-х вольт, все взорвётся? В фичах написано: , но слегка напрягает вот это: И я думал, что хрен найду кварц с такой частотой, уж больно она иррациональная на обывательский взгляд. Но оказалось, что это весьма распространенное значение. Видимо, чем-то обусловленное, типа 32768. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 38 минут назад, Vadim_nsk сказал: Может еще кто-нибудь помочь разобраться с китайской логикой? Видимо эту картинку можно трактовать так, что существуют два исполнения этого чипа: с 3.3V питанием и с 5v питанием. И соответствующие строки относятся к соответствующему исполнению. Хотя у китайцев может быть своя логика..... Цитата Т.е. если я запитаю от 4-х вольт, все взорвётся? Среди указанных в таблице, такого варианта очевидно нет. А значит - может и не взорвётся, но и работать не обязан. PS: чем не устроил ADE? Это проверенное решение. По сравнению с китайским котом в мешке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба 55 минут назад, Vadim_nsk сказал: но слегка напрягает вот это Зря напрягает. Это значит, что чип тестился при этих напряжениях и данные ниже относятся именно к этим значениям и производитель их рекомендует. А допустимый диапазон ниже в ABSOLUTE MAXIMUM Characteristic Table . Обычное явление, у именитых Аналоговых Девиц тоже такое встречается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_nsk 0 13 октября, 2021 Опубликовано 13 октября, 2021 · Жалоба Ну, как-то так у меня получилось... Ldi - выход к нагрузке Uin - входные 5В Uout - 3.3В от микроконтроллера ADuM с более демократичными ценами что-то не нашел, пришлось ставить два корпуса. Уж больно дорого стоят шестилапые. На 3-й вход 2-го преобразователя подал просто питание, чтобы со стороны микроконтроллера видеть наличие питания. Наверное лучше делитель поставить резистор в землю, а на пин подать питание, чтобы при отсутствии питания пин к земле тянуло. Наверное так и сдела, только все равно с питания через резистор подам. 1 МОм у меня CRS1206-FX-1004ELF, на сетевое напряжение рассчитан. Попытался найти того же семейства или подобные размером 0805, номиналом 200КОм, не вышло. Вроде не криминала. Я так понимаю они таким образом напряжение уменьшают на одном резисторе, чтобы SMD 0805 паять или я не прав? С другой стороны, вроде обычные уже подходят, всего 80В на корпус приходится. Но мне даже нравится. Видит ток в двух нагрузках, ловит переход через ноль и все в одном корпусе... Можно вроде как даже кварц не паять, там внутри что-то свое есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 14 октября, 2021 Опубликовано 14 октября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Vadim_nsk сказал: 1 МОм у меня CRS1206-FX-1004ELF, на сетевое напряжение рассчитан. CRS1206-FX: https://docs.rs-online.com/2eb2/0900766b813aff0c.pdf По напряжению он декларируется, вроде как стандартный, как у обычных резисторов -- рабочее - 200В, предельное - 400В. Представляется, что обеспечения надежности надо ставить два таких резистора последовательно. Если же ищите высоковольтные, то есть, например, такие от Rohm: http://www.farnell.com/datasheets/2369963.pdf Ваш 1206 1МОм 1% вариант будет: KTR18EZPF1004. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
