peshkoff 27 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Uladzimir сказал: используйте True Type может там на Эмме фотошаблоны рисуются 4 часа назад, Zlumd сказал: Как в PCB сделать русский Stroke шрифт? У меня вместо букв знаки вопроса. True Type не подходит, так как нужно чтобы текст нормально перешёл в гербер. Слово KOHTAKT можно набрать латиницей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 10 hours ago, peshkoff said: может там на Эмме фотошаблоны рисуются Слово KOHTAKT можно набрать латиницей Я использовал Arial, - вроде проходило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба On 12/11/2022 at 9:01 PM, peshkoff said: Сделать Tools/Update from libraries и проапдейтить все элементы из новой библиотеки Что то не могу понять - как поменять сразу для всех компонентов на схеме schlib на вновь созданную через Design - Make Schematic library ? UPD: задача простая - в законченном проекте сделать библиотеки schlib и pcblib и отправить в архив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Tools/ Footprint ManagerВыделить и поставить Any или нужную ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 45 minutes ago, Uladzimir said: Tools/ Footprint ManagerВыделить и поставить Any или нужную ссылку Спасибо. Честно скажу - это повергает меня в шок. 🙂 Выбираю ctrl+a все компоненты, вижу справа в окне все их футпринты и для каждого я должен поочередно поменять на any ... жесть. Потом видимо отключить старые библиотеки? А сработает для смены schlib компонента? PS: и концептуально - я прав делая в архивном проекте свою библиотеку актуальную на данный момент? Может концепция неверная? Вроде как в 1 клик делаются актуальные библиотеки, но сделать ссылки на них, какой то лютый гимор! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Цитата Цитата Выбираю ctrl+a все компоненты, вижу справа в окне все их футпринты и для каждого я должен поочередно поменять на any ... жесть. У каждого футпринта своя ссылка, поэтому для всех. Возможно у вас у компонета подключено по несколько футпринта хотя используется один. Ну тут сами так сделали тогда В принципе оптом можно В Tools/ Parameter Manager прописать ссылку для Current Footprint--- там легче выделить и скопировать все в столбце. Но это не затонет не задействованные Footprint также можно в панели SCHLIB Цитата Потом видимо отключить старые библиотеки? Желательно, но не обязательно Цитата А сработает для смены schlib компонента? Не ясен вопрос Цитата PS: и концептуально - я прав делая в архивном проекте свою библиотеку актуальную на данный момент? Может концепция неверная? Вроде как в 1 клик делаются актуальные библиотеки, но сделать ссылки на них, какой то лютый гимор! можно. но все же если у вас много проектов -- делать базу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 12 часов назад, Mty сказал: PS: и концептуально - я прав делая в архивном проекте свою библиотеку актуальную на данный момент? Может концепция неверная? Вроде как в 1 клик делаются актуальные библиотеки, но сделать ссылки на них, какой то лютый гимор! ну как минимум я так не делаю. Все элементы, проходящие через меня попадают в центральную базу и собсно они никуда не денутся. Некторые заказчики просят прикрепить библиотеку. Ладно, прикрепляю, но на имена и ссылки особо не смотрю, т.к. на футпринты стоит ANY, иначе геморроя не оберешься. Содавать библиотеку рядом с проектом бессмысленно, т.к. сам проект и есть база. Элементы в нем хранятся в полном снаряжении, в отличии от того же пикада. В PCADе это было актуально, т.к. элементы в схеме и pcb не хранились и получить библиотеку можно было только здесь и сейчас, когда проект подключен к библиотеке. И при передаче проекта заказчику, заказчик получит схему и плату, но не получит библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 39 минут назад, peshkoff сказал: В PCADе это было актуально, т.к. элементы в схеме и pcb не хранились и получить библиотеку можно было только здесь и сейчас, когда проект подключен к библиотеке. И при передаче проекта заказчику, заказчик получит схему и плату, но не получит библиотек. В Pcad библиотеки тоже можно было вытащить из схемы и PCB. Регулярно приходилось делать, когда приходили прокеты без библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Uladzimir сказал: В Pcad библиотеки тоже можно было вытащить из схемы и PCB. Регулярно приходилось делать, когда приходили прокеты без библиотек. да, но не раз-два Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Согласен, не так очевидно, как в Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: Содавать библиотеку рядом с проектом бессмысленно, т.к. сам проект и есть база. Элементы в нем хранятся в полном снаряжении, в отличии от того же пикада. Спасибо, интересная инфа, не знал. Т.е. если ко мне попал проект без библиотек, я делаю Design - Make Schematic library и получаю готовую schlib библиотеку ? Верно? Аналогично с pcblib. UPD - протестил, волшебство! Работает Design - Make * library Спасибо! И еще вопрос ------------------------------------------------------------------------ А вот у меня вопрос по этому способу из одного из старых постов - открываю панель SCHList при открытой схеме, могу через ПКМ - Find Similar Object получить список компонентов в этой панели. А как разом поменять Library в соответствующем столбце - не пойму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Все синеннькие -- это выпадающие списки --- настройте их так, как вам надо . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Спасибо, получилось! Но вообще знание о том, что все библиотеки хранятся в самих документах Altium это мегазнание 🙂 Для поисковиков - Altium - Сменить ссылки на библиотеку Schlib для всех компонентов - включить панель SCH List справа внизу - в панели SCH List вверху ссылка Edit ... - All Objects - ... include only - Parts - потом в колонке Library ПКМ - Select All - в панели Properties - поменять Source (На вопрос Change Item ID - Do not change) 3 hours ago, peshkoff said: Все элементы, проходящие через меня попадают в центральную базу и собсно они никуда не денутся. А центральная база как устроена? Какая БД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Mty сказал: А центральная база как устроена? Какая БД? file-based. с течением времени выясняется, что это самый железный вариант. планировал на .db перейти, но от M$ палки в колеса получил из-за несовместимости 32-64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Mty сказал: А центральная база как устроена? Какая БД? Писал давно, но мало что поменялось 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
