popms 3 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 59 minutes ago, Dimon84 said: Есть решение? нет решения, это не баг. Примитив Rectangle - это контейнер, в котором просто 4 Track находится. Для поддержки старых версий Altium Designer, в которых нет этого Rectangle в некоторых местах он преобразуется в траки, например, в pcblib. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба . Изменено 2 ноября, 2022 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Есть плата, над ней на штырях будут две платы поменьше. На нижней плате штыри обозначены металлизированными отверстиями. Подскажите, как перенести их точное местоположение на другие платы. Каждая плата отдельный файл. Платы разных размеров, не получается у меня привязаться по координатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Bobrik сказал: не получается у меня привязаться по координатам Но есть же что то что их объединяет. Крепежные отверстия например. Штыри тоже ведь куда то приходят на плату. Почему не привязаться к ним. В принципе просто можете скопировать контур нижней платы со штырями и подложить под новую плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Bobrik said: Есть плата, над ней на штырях будут две платы поменьше. На нижней плате штыри обозначены металлизированными отверстиями. Подскажите, как перенести их точное местоположение на другие платы. Каждая плата отдельный файл. Платы разных размеров, не получается у меня привязаться по координатам. Или по другому, универсальный подход для любых объектов: выделяем отверстия на материнской плате, в PCB List копируем их координаты , вставляем для соответствующих им на дочерних платах. При необходимости перед вставкой в Excel пересчитываем смещение. Но я в подобных случаях предпочитаю расположить Origin и ориентацию отдельных плат таким образом, чтобы ничего не приходилось двигать/вращать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Подскажите, как из готового проекта сделать библиотеку, что бы в другом проекте использовать первую плату, как шилд? Изменено 25 ноября, 2022 пользователем VlaR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, VlaR сказал: Подскажите, как из готового проекта сделать библиотеку Проект\Создать библиотеку корпусов, создать интегрированную библиотеку. Аналогично и в схематике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 45 минут назад, musa сказал: Проект\Создать библиотеку корпусов, создать интегрированную библиотеку. Аналогично и в схематике А что-то у меня отсутствует раздел «создать библиотеку корпусов», есть сразу «создать интегрированную библиотеку», но по этому пункту ничего не происходит. Есть «Make PCB Library», создается библиотека с элементами платы, самой платы нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Причем тут сама плата и библиотека? если хотите саму плату (схему) использовать есть панель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Причем тут сама плата и библиотека? если хотите саму плату (схему) использовать есть панель Сделал, но вращать снипет не дает, а надо точно спозицировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 6 часов назад, VlaR сказал: Подскажите, как из готового проекта сделать библиотеку, что бы в другом проекте использовать первую плату, как шилд Вам нужно использовать в PCB редакторе? Создайте футпринт в библиотеке, куда скопируете на нужные места ответный разъём вашего "шилда" и монтажные отверстия. Из самой платы "шилда" создайте 3д модель, её приделайте к созданному футпринту. Будет точно позиционироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 45 минут назад, tgruzd сказал: Вам нужно использовать в PCB редакторе? Создайте футпринт в библиотеке, куда скопируете на нужные места ответный разъём вашего "шилда" и монтажные отверстия. Из самой платы "шилда" создайте 3д модель, её приделайте к созданному футпринту. Будет точно позиционироваться. Да, в PCB редакторе. А подскажите, как из платы создать 3d модель, а то я уже хотел делать футпринт, но 3d не смог сгенерить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VlaR 0 25 ноября, 2022 Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Ахренеть, так всё просто) оказывается. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 27 ноября, 2022 Опубликовано 27 ноября, 2022 · Жалоба Дали 3Д-модель печатной платы: . Переключаюсь на 2Д-вид: . Вопрос: как увидеть в 2Д места и размеры отверстий в плате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
