AVRast 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Вот такую фрезеровку в плате как лучше оформить? Когда контур платы формируешь или еще какие то методы можно использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Слотовыми отверстиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRast 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 19:59, Uladzimir сказал: Слотовыми отверстиями Спасибо! Круто! А изогнутую фрезеровку.. просто наложить несколько слотовых отверстий друг на друга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Лично я нарисовал бы такие относительно "сложные" слоты в отдельном механическом слое обычными примитивами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба 29 минут назад, AVRast сказал: Спасибо! Круто! А изогнутую фрезеровку.. просто наложить несколько слотовых отверстий друг на друга? Сложные уже контуром Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 21.07.2022 в 21:03, Uladzimir сказал: Сложные уже контуром Можно и наложением. Разница в том, что если делать в механическом слое, то, при передаче изготовителю (если герберами), надо акцентировать его внимание на этом моменте. А отверстия уже идут "по умолчанию" в файле сверловки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба 1. Большой диаметр отверстий производитель все равно заменит на обход фрезой. 2. Формально можно в Слое Board указать и пометить что это вырезы, что бы не делать дополнительные слои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Smen сказал: А отверстия уже идут "по умолчанию" в файле сверловки. Смотря для каких производств и какого вида КД подготавливается, ибо крупные или хитрые прорези и отверстия указывают на чертеже платы. А чертеж из механического слоя вылазит автоматом, а вот из файла сверловки - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 08:47, Arlleex сказал: какого вида КД Так написАл же: Гербера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Хитроделанные вырезы контуром можно рисовать если понимаешь что делаешь. Лучше рисовать (или дублировать) в механическом слое и назначать этому слою свойство "Route Tool Path". т.е. тупо самостоятельно определять путь фрезы. Ибо с внутренними углами "контуров" могут быть и скорее всего будут проблемы. Какой-нибудь разъём уже не встанет на свое место. Или не пролезет в квадратный вырез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 10:54, Ulkizz сказал: тупо самостоятельно определять путь фрезы Делал такое, когда надо было получить углы выреза строго 90 градусов (без закруглений). Но опять же, этому сопутствовала пояснительная записка для изготовителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба 13 минут назад, Ulkizz сказал: самостоятельно определять путь фрезы Чтобы это делать, нужно знать диаметр фрезы. Зачастую это прерогатива производителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба Как можно в схеме автоматически (через convert) скопом переделать все порты в Net Label? (Схема странслированна из Пикада, одноуровневая, и порты в ней не нужны) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба В 22.07.2022 в 11:09, Uladzimir сказал: нужно знать диаметр фрезы Вот-вот. Поэтому в трактате и пришлось расписывать подробно, что путь указан приблизительно и нужен для получения прямых углов, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 22 июля, 2022 Опубликовано 22 июля, 2022 · Жалоба 6 минут назад, Smen сказал: Вот-вот. Поэтому в трактате и пришлось расписывать подробно, что путь указан приблизительно и нужен для получения прямых углов, и т.д. Прямые углы-- дорогое удовольствие, либо закругление по диаметру фрезы, или "углубления у в углах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
