Altium Designer для начинающих
В 22.06.2022 в 17:10, dem2001 сказал:
Спецификация и перечень генерируется GOST BOM
ну это тогда к ним вопрос. но подозреваю, что какой то параметр затесался
On 6/22/2022 at 3:51 PM, musa said:
Создаю горячие клавиши для переключения наборов слоев "Ctrl+1....". В меню появляются но не работают. В чем может быть причина
Попробуйте создать горячие клавиши для переключения наборов слоев "Altl+F1",  "Altl+F2" и так далее. У меня эти комбинации работают
При попытке передвинуть один объект двигается группа. Как разлочить группу (и как ее создать)? У меня не получается
Правая кнопка на объекте - Unions - Breake...Union. И дальше выбираете, что оставить в Union, а что удалить.
Спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите есть ли особенности работы Altium на WIN7.
почему то отсутствует в меню TOOLS пункты IPC WIZARD посадочного места. Обычный WIZARD есть.
Ставил разные версии Altium - везде одно и то же.
И GOSTBOM не работает как в описаниях.
На WIN8 вроде все работает корректно.
В 28.06.2022 в 10:47, avals69 сказал:
Здравствуйте.
Все есть.
Может что-то доставить нужно? не знаю по умолчанию при установке какие галочки стояли, я вроде все расширения поставил.
On 6/28/2022 at 10:29 AM, Uladzimir said:
Поддержку Win7 уже лет 5 не поддерживают
    Не поддерживают. но всё работает также, как в W10.
Добрый день. В АД15 при вызове команды Place/3D Body выскакивало это окно, где можно было создать вручную простой 3D Body. В АД21 такое окна вызове команды Place/3D Body не появляется. Оно в АД21 вообще есть, а если его нет, то как можно там создать вручную простой 3D Body?
В 27.06.2022 в 17:48, Rodavion сказал:
Часть из них занята. Удобнее с "Alt+F5" и далее
У меня тоже все работает. Не надо сборки левые ставить.
Добрый день! На плату устанавливается компонент часть выводов которого выполнено гибкими проводами. Как принято делать посадочное место, 3Д-Модель?
В 04.07.2022 в 04:56, alex1978 сказал:
3Д-Модель
Так а в чём собственно отличие от тех, которые без проводов (особенно, если 3D-модель имеется)?
Или эти провода тянутся куда-то в другую плату?
А эти провода вам точно нужно рисовать на плате или можно обойтись и без них?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
