Uladzimir 91 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 20 hours ago, Rodavion said: ОК, спасибо, заработало! И не нужно каждый раз N жать, всегда работает! странно. А какая версия альтиума? мне приходится каждый раз жать (21.9.2 установлена с нуля) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба Мне казалось так и было (возможно в более ранней версии) и тогда тоже возможно долго гдето настраивал. но уже давно не видел этой проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 19 мая, 2022 Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба 24 minutes ago, Uladzimir said: Мне казалось так и было (возможно в более ранней версии) и тогда тоже возможно долго гдето настраивал. но уже давно не видел этой проблемы сейчас нитки тянутся по умолчанию к ближайшим падам, игнорируя трассировку. но я так понял весь продвинутый мир не перемещает элементы после частичной трассировки и этой проблемы не видит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 21 hours ago, peshkoff said: странно. А какая версия альтиума? мне приходится каждый раз жать (21.9.2 установлена с нуля) 21.0.9 В АД15 чтобы редактировать Vertcies полигона нужно было нажать кнопку 4 и можно было их добавлять под произвольными углами. В АД21 эта кнопка не работает и дополнительные Vertcies не добавляются, а нужно, как решить эту проблему? Как назначить другую кнопку вместо (дополнительно) кнопки * (numeric keypad) - Следующий слой разводки? (Очень неудобно левой рукой нажимать эту кнопку в крайнем правом углу клавиатуры) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 29 минут назад, Rodavion сказал: Как назначить другую кнопку вместо (дополнительно) кнопки * Открываете пенель "Customize". Выбираете нужную команду и нажимаете Edit. Там и назначаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 3 hours ago, musa said: Открываете пенель "Customize". Выбираете нужную команду и нажимаете Edit. Там и назначаете ОК, спасибо, переназначил. Там нашел команду редактирования Vertcies полигона: Modify Polygon Border - CtrN и переназначил, сделал как АД15 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Для добавления вершин берите за ручку в центре линии и с зажатым CTRL тяните, будет новая вершина. Добавить или изменить границы: ПКМ/Polygon Action/Modify Polygon Border. Исправляем caption на Modify Pol&ygon Border, теперь выделяем полигон-ПКМ-Y-Y правим границы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте все! У меня в проекте есть дифференциальные пары. Я их развёл в AD с применением дуг и отправил проект в Specctra на автоматическую трассировку. При возврате разведённого проекта в AD на дугах появилась уйма отрезков. Из-за них возникла уйма нарушений DRC. Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от тех отрезков? Помимо удаления каждого вручную. Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Вопрос - как отредактировать pad в футпринте на плате? Выделяю - Properties - но все опции не активные. Как разлочить пады для редактирования? Версия - 22,4 Вопрос решился - снять локер в свойствах компонента - интерфейс поменялся сразу не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 23 мая, 2022 Опубликовано 23 мая, 2022 · Жалоба Новый вопрос - при генерации репорта - DRC, документ начал открываться во внешнем браузере. Как Альтиум заставить открывать репорт, а не вызывать внешний браузер, в общем сделать как было раньше :) ЗЫ Сейчас все репорты открываются во внешнем браузере, что произошло не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба Добрый день. Понадобилось провести перенумерацию схемы, в Annotate Schematic запретил менять номера ячеек, она мх не меняет, но нужно, чтобы программа оставила эти ячейки в одном корпусе, а она их раскидывает по разным корпусам, что недопустимо, можно ли запретить ей это делать? В окне Proposed Change List вручную исправить десигнаторы не получается, а хочется, иначе придется править на схеме после перенумерации. Выход есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 91 24 мая, 2022 Опубликовано 24 мая, 2022 · Жалоба 1 Просто залокировать и Part и десигнатор, чтобы не участвовало в аннотации. Номера при необходимости поставить вручную если все же хочется автоматизма- 2 залокировать Part. Добавить к таким компонетам параметр. Присвоит параметру одинаковое значение для тех компонетов, Part которых не должны прыгать в другие компонеты, Сделать аннотацию с настройкой Complete Exiting Parameter. После многократных дерганий -- плюнуть, и, что Понять, что первых пункт оптимален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
