Altium Designer для начинающих
13 часов назад, opengl сказал:
Пытался, не помогает.
С правами админа ставить не пробовали? Более внимательно почитайте какую ошибку пишет. Иногда теряет связь с необходимыми библиотеками винды
Ставил с правами администратора. Во время старта программы выбрасывает окошко предупреждения с текстом "Could not start Vault Explorer. Please, make sure VaultExplorer extension is installed properly."
Подскажите, если знаете, что делать.
Добрый день.  В качестве примеров шаблонов - от заказчика предыдущие проекты.  В выходных файлах этих проектов присутствует файл с расширением *.vpp. Файл относится к Pick and Place (заказчику нужна выгрузка в этом формате). Открывается текстовым редактором. Внутри очень похож на Pick and Place файл csv который генерирует AD.  Кто нибудь сталкивался с подобным файлом?  Каким образом он формируется и в какие системы подается на вход.  Может это формат файла под какой либо установщик SMD?  В конечном итоге хочется понять какой утилитой сформировать подобный файл.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
скиньте файл сюда.
врядли альтиум сможет напрямую такой сгенерировать, я обычно в таких случаях полюзуюсь связкой Altium-BOM-Excel-<нужный формат>
Коллеги! Проясните такой момент.
Все теоретические статьи по топологии учат, что из "блокировочного" конденсатора ток должен течь только в чип, и, соответственно, вытекать из чипа ток должен тоже исключительно в конденсатор.
Т.е. получается, что пин минуса питания (например МК) должен соединяться проводником с конденсатором, а затем идти к VIA, соединённому с земляным полигоном на другой стороне (допустим ПП двусторонняя).
Тем не менее, в тех же статьях тут же приводится пример, когда этот пин соединён с конденсатором, но при этом с конденсатора ничего никуда не отходит, а наоборот, в/у пин соединяется с полигоном под "брюхом" чипа.
Так где же всё-таки собака порылась?
почему при использовании Via Shielding не присоединяются к земле контактные площадки как их подсоединить , что я делаю не так?
А без Via Shielding все нормально? Потому как просматривается на слое Top вокруг структуры "вывод 15- track - via" Polygon Cutout, он и отрезает полигон от площадки.
19 часов назад, Constantin сказал:
 спасибо всё понял .  Polygon Cutout нарисовался  из за галочки Add clearance cutout
On 2/12/2022 at 9:34 PM, peshkoff said:
скиньте файл сюда.
врядли альтиум сможет напрямую такой сгенерировать, я обычно в таких случаях ползуюсь связкой Altium-BOM-Excel-<нужный формат>
думаю что разобрался. Заказчик же и подсказал. https://www.compuphase.com/visualplace/visualplace_en.htm -  видимо это внутренний формат данного ПО.
Создал правило для полигона "THERMO BARRIER "  как поменять ему приоритет на первый чтобы для указанных в нём полигонов работало именно оно а не PlaneConnect_1
31 минуту назад, RR2021 сказал:
На вашей картинке в низу есть кнопка Priorities
Коллеги, подскажите пару моментов.
1. Нарисовал схему на нескольких листах, в качестве шаблона использовал гостовские форматки. Есть ли способ, заполнить на всех листах сразу децимальный номер и инвентарный номер.
2. Вопрос по pcb. Настройки правил хранятся в плате, или они привязаны к компьютеру.  К примеру, я создал шаблонную плату с правилами. При передачи на другой компьютер, эти правила тоже передадутся?
3. Вопрос про draftsman. При выборе режима отображения компонентов, есть пункт Assembly drawing. При создании компонента нужно будет создать механический слой с таким названием, или ему уже зарезервирован механический слой с определённым номером?
1. Можно. Откройте шаблон и посмотрите какие параметры для этого используются --- их значение и введите в параметры листа схемы
2. Хранятся в файле PCB
3.  Создать слой с произвольным названием, главное чтобы был тип  Assembly drawing. Выбрать можно в Drafstcman
10 минут назад, Uladzimir сказал:
Я не совсем точно выразился. Хотелось бы сделать как в p-cade. Создаётся форматка с параметром. Этот параметр присутствует как на первом так и на последующих листах. В p-cade достаточно присвоить значение этому параметру, и оно отображается на всех листах. Можно ли сделать здесь так же? Где? что нажать, что бы написать один раз и этот параметр отобразился на всех листах.
