mnhunter2
22 -
0 ОбычныйИнформация о mnhunter2
RTOS stm32 книга онлайн - ссылка на ресурс
mnhunter2 ответил mnhunter2 тема в ARM, 32bit
о! точно. премного благодарен. -
Создание реперных точек....
mnhunter2 ответил zheka тема в Altium Designer, DXP, Protel
Как в этом случае погасить top paste на репере? чтобы при заказе трафарет сделали только под конт площадки компонентов -
mnhunter2 опубликовал тема в ARM, 32bit
Добрый день. несколько месяцев назад наткнулся на ресурс посвященный программированию под STM32 и еще там на сайте в онлайн была книга ( или может отдельные главы) про написание кода в режиме RTOS c описания самых основ - от "суперцикла", суперцикла с прерываниями до архитектурных паттернов... Сейчас не могу найти. Может кто наталкивался на данный ресурс. эта же книга предлагалась на сайте платно. -
Работа сайта и сервера
mnhunter2 ответил admin тема в Новости и обсуждения сайта и форума
Благодарю)) -
странно. все комбинации паролей перепробовал. все равно не помогло. зарегистрировался под новым именем с другой почтой - и .. заработало... -
mnhunter2 присоединился к сообществу
переходные без маски неплохо так отрабатывает. если цент не засвечен подложкой/станиной
Altium Designer для начинающих
mnhunter2 ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
думаю что разобрался. Заказчик же и подсказал. https://www.compuphase.com/visualplace/visualplace_en.htm - видимо это внутренний формат данного ПО. -
добрый день. Приходится постоянной выполнять процедуру восстановления доступа через сброс пароля. Непосредственно после активации нового пароля все работает нормально. После таймаута попытки войти неуспешны. при попытке войти через другой браузер с еще активным паролем - неудачны. система - manjaro, браузеры - yandex, vivaldi. -
Добрый день. В качестве примеров шаблонов - от заказчика предыдущие проекты. В выходных файлах этих проектов присутствует файл с расширением *.vpp. Файл относится к Pick and Place (заказчику нужна выгрузка в этом формате). Открывается текстовым редактором. Внутри очень похож на Pick and Place файл csv который генерирует AD. Кто нибудь сталкивался с подобным файлом? Каким образом он формируется и в какие системы подается на вход. Может это формат файла под какой либо установщик SMD? В конечном итоге хочется понять какой утилитой сформировать подобный файл. Заранее благодарю. -
V4.1.4 B7 Просьба пояснить про Panelized и конвеер. по текущей проблеме - у этого станка нет конвеера-плата располагается на пятачках. но вот на другом станке есть.
Благодарю за информацию. теперь информации больше и есть набор вариантов для того чтобы перебрать их. Случай как раз вот этот.
Добрый день. может кто сталкивался с таким. Несколько дней установщик работал нормально. что произошло пока не понятно. Стал ставить элементы через раз со смещением порядка 1.5-2 см в сторону ( на текущий момент влево, насколько я увидел). Причем изменилась картина на фото сканера перед установкой. раньше была крупная фотография и установщик отображал красное перекрестие - поправку на разворот компонента. Сейчас на фото размер компонента меньше и красные линии поправки - в виде узкого прямоугольника. Фото добавлю при необходимости. Просьба помочь если кто сталкивался. Грешили на частично нерабочую подсветку в зоне камеры - починили но не помогло. Заранее благодарю.
Благодарю. Есть понимание куда "копать". В текущей ситуации меня смущают некоторые моменты - почему температура второго регулятора совпадает с температурой последнего. Не совсем понятно какую площадь ( по длине хода ) занимает каждый нагреватель. Почему в моем случае ( на фото) температура первого нижнего нагревателя близка к температуре второго регулятора? при том что в офф документации эта зона - названа зоной пайки, а третий регулятор - зоной сушки. В то время как глянув несколько источников - там даются последовательности зона - зона преднагрева, зона активации и зона пайки.
термопрофиль NEODEN T5 помогите настроить.
mnhunter2 опубликовал тема в Пайка и монтаж
Добрый день. Немного не хватает понимания как работает данная печь чтобы выставить корректное значение параметров нагрева. Внутрь заглянуть не получилось пока. Есть предположение что зоны нагрева у данной печи такие же как и у Neoden t-960. До меня стояла настройка представленная на картинке. Данная настройка заточена для алюминиевых плат и скорее всего под безсвинцовый припой ( но сейчас паяют 818 тип3) . Пытаюсь настроить под Sn62/Pb36/Ag2 под обычные текстолитовые платы. Может у кого то уже настроено и может подсказать параметры. Заранее благодарю. -
Предположил что если есть правило то выравниваются все цепи которые перечислены внутри этого правила. В примере это, например цепи на дисплей с разбивкой по RGB. Там все понятно. Но есть правила внутри которых только одна цепь. Она вот на что выравнивается? . Это либо такая заготовка-шаблон, либо есть какие то параметры которых я не увидел. Куда тогда в этом случае еще смотреть?
