peshkoff 27 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба В 12.05.2024 в 00:34, mr.Smith сказал: Много листов схем узлов со своей нумерацией компонентов и как потом это будет портироваться на плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 13 мая Опубликовано 13 мая · Жалоба В 12.05.2024 в 00:34, mr.Smith сказал: Подскажите начинающему. Есть сборный проект в Altium schematic . Много листов схем узлов со своей нумерацией компонентов (designator). При использовании перенумерации(Annotation) по одному листу, постоянно пытается продолжить нумерацию, а не начать заново. Приходиться использовать выбор листа схемы и суффикс. Без суффикса продолжение нумерации не пойми с какого листа. Как то не правильно это ... Перерыл все, не могу найти как сделать отдельную нумерацию компонентов по листам, а не сквозную. Да правильно все. Это вы хотите экзотику. В Board Annotation Можно найти и вашу и другие причудливые формы. как потом будете разгребать со сборкой-- это ваши проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mr.Smith 0 14 мая Опубликовано 14 мая (изменено) · Жалоба ""и как потом это будет портироваться на плату?"" Материнка сборная, с разными узлами/платами. Каждая настраивается/тестируется отдельно. Потом общая настройка. В 13.05.2024 в 11:51, Uladzimir сказал: В Board Annotation Можно найти и вашу и другие причудливые формы. Спасибо большое !! В жизни не всегда есть прямой путь) - иногда нужно вставлять узел в готовый проект. Изменено 14 мая пользователем mr.Smith правка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Подскажите, голову сломал. Есть исходник и есть результат в виде монтажного чертежа, который сделал мне человек лет 5 назад, скорее всего в Altium 19. Надо кое что поправить. Не получается вывести все отверстия в том же цвете, что и основной слой, см. скриншот. Это если пробую через OutJob. Если же через Smart PDF, то цвет слоя меняю, он сохраняется, но не применяется. В итоге он просто черный. Пробовал и в более новых Altium, результат одинаковый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Судя по картинке в свойствах принтера выбран режим серой печати, а нужно цветной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 21 минуту назад, Uladzimir сказал: Судя по картинке в свойствах принтера выбран режим серой печати, а нужно цветной Если это для Smart PDF, то выбирая получаю картинку в цвете, но не применяется выбранный цвет. И да картинка стала цветная. Если для OutJob, то не вижу где выбрать цветной режим печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба двойной клік по службе (ілі правый клік і выбрать нужное) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба Спасибо. Разобрался. В Altiume 19 не нашел такого . А в Altium 23 нашлось и все заработало! P.S. Хотя стало получше, но все равно не понял где задается цвет отверстий для печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба ну это было всегда, возможно другим путем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 41 минуту назад, dinam сказал: Спасибо. Разобрался. В Altiume 19 не нашел такого . А в Altium 23 нашлось и все заработало! P.S. Хотя стало получше, но все равно не понял где задается цвет отверстий для печати. так тут не отверстия подсвечены, а контактные площадки пероходных отверстий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 17.05.2024 в 15:48, peshkoff сказал: так тут не отверстия подсвечены, а контактные площадки переходных отверстий Да тут и то и то подсвечено. Вот на этой картинке лучше видно. Отверстие для крепления без контактных площадок и металлизации - подсвечено. Странно другое, что не нашел где их цвет выбирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 1) В пикадах была возможность задавать свои, скрытые в схематике имена цепей. Это было удобно и сильно помогало при трассировке. В AD24 либо цепь обозвана видимым "NetLabel", что не всегда удобно, либо автоматическая нумерация цепи типа номер микросхемы + номер пада. Реально нет возможности вести скрытые свои имена цепей? 2)В форматках, в полях стоят параметры типа =Наименование1 ипр. Как их заполнять ?) Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 1. нет либо авто название либо Netlabel или иные способы присвоения имен 2. Завести одноименный параметр в свойствах листа, проекта или варианта исполнения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба Как в PcbLib включить отображение десигнатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 мая Опубликовано 22 мая · Жалоба его там нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
