Uladzimir 68 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба вот то, что команда в подразделе с интересным названием Refactor - Зачетно. конечно место ей в edit/Move Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба В 30.06.2023 в 12:46, musa сказал: Все просто. Это линия обрезания. А сам формат как раз по внутренней. Ну так принято при оформлении. Обычно при печати пишут вписать в формат и чертеж чуть уменьшается и нормально печатается на стандартном листе Верно. Но можно не рисовать в форматке эту линию обрезания. Я не рисую. Размер чертежа ближе к истинному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, как открыть площадку от паяльной маски? Вот нарисовал дополнительные площадки, а когда посмотрел на 3D-модель, оказалось, что они "затемнены". Получается, они под маской? И если эту плату изготовить, к площадкам ничего припаять будет нельзя? Как тогда открыть их от маски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба У вас сделано регионом там есть настройка вскрытия маски. Но это плохо -- не будет мостика маски между ножкой и точкой припайки к дополнительной площадке . рекомендую просто добавить Pad в точках припайки, скрыв там слой пасты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба Че-то нажал, и теперь кнопки Alt+C, Alt+V вместо контекстного меню выравнивания открывают пункты меню сверху... Как вернуть обратно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба Закрыть і переоткрыть алтіум. Выключить и включить комп. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба 16 hours ago, Uladzimir said: Закрыть і переоткрыть алтіум. Выключить и включить комп. Протереть монитор и постирать коврик тоже не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, Finik33 сказал: Че-то нажал, и теперь кнопки Alt+C, Alt+V вместо контекстного меню выравнивания открывают пункты меню сверху... Как вернуть обратно? Правой клавишей на тубларе и посмотреть вот здесь. и в разделе Bar to use as main menu посмотреть что написано. должно быть примерно так: ну или поиграться со всплывающим меню Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 5 июля, 2023 Опубликовано 5 июля, 2023 · Жалоба Все совсем не так 😁 На поле редактора платы просто буква А, а не альт... Дяденька старый стал, и ковид сказывается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответы. А все таки почему, когда я сделал небольшие изменения в схеме, мне нужно было перенести эти изменения в плату. Я нажал Design - Import Changes - Validate - Execute, у меня все компоненты стали зелеными? Правила проектирования же никак не нарушились? Изменено 6 июля, 2023 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Сами правила не нарушились. Просто прошла проверка по вашим правилам. И там одни нарушения. наиболее вероятно правило: все должно быть внутри комнаты. А вы компоненты вынесли из нее. по отдельности или вместе: 1. Не проверять такое правило. 2. Указать , что все должно быть вне комнаты. 3. Удалить комнату. 4. Не указывать автоматическое формирование комнат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 5. Перерисовать комнату вокруг компонентов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Uladzimir сказал: все должно быть внутри комнаты. А какой вообще смысл в комнатах? Какова её "задумка"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба контролиловать положение компонетов на плате. Устанавливать в ней дополнительные правила при работе каналами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Gelios100 сказал: А какой вообще смысл в комнатах? Ну и компоновать удобнее. Можно двигать целые комнаты вместе с элементами. Да и если есть одинаковые куски можно копировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
