peshkoff 24 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба в выпадающем списке можно попробовать выбрать Part вместо Designator без проекта сложно разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба On 9/19/2022 at 2:26 PM, Archivarius said: При создании job имеются настройки - что печатать, а что нет (ну там, отверстия, зеркалить ли? и т.д.). Возможно что-то лишнее включено. Выключал все - не помогло. Изменено 20 сентября, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба В 16.09.2022 в 17:15, Finik33 сказал: При печати через Job в pdf все элементы обрамляются желтым прямоугольником. Как это отключить? ПДФ в акробате открываем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Как можно указать Драфтсману, чтобы он брал десигнаторы из Designator Layer, а не из Assembly Layer ? В PCB есть специальный слой для десигнаторов, но драфтсман почему-то не умеет брать десигнаторы из этого слоя. https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/working-with-mechanical-layers?version=20.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Что значит не умеет. Он использует и изменяет настройки расположения в соответствии с настройками Drafstman. Скорее всего вы сами разместили их на PCB и хотите это использовать. 1. Используйте дополнительный текст ".Designator" для компонента на механическом слое (например Assembly) и на кладке слоев откройте видимость этого слоя. 2. Видимость самих Designator -- скройте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Создаю посадочные с помощью ipc footprint wizard. Во время создания в окошке превью у 3d модели тело черное, ножки серые, как и выглядит по-настоящему. Создал посадочное и уже у готового в 3d режиме ножки становятся черными, весь элемент черный. Подскажите, как это исправить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: 1. Используйте дополнительный текст ".Designator" для компонента на механическом слое (например Assembly) и на кладке слоев откройте видимость этого слоя. Это понятно. В Assembly Layer итак много другого текста, не хочется сюда ещё десигнаторы запихивать, тем более для десигнаторов предусмотрен отдельный слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 · Жалоба Assembly это пример. Любой другой или новый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба В 20.09.2022 в 15:02, peshkoff сказал: в выпадающем списке можно попробовать выбрать Part вместо Designator без проекта сложно разобраться К сожалению не могу выложить проект. Выложил самый наглядный пример. Когда первый раз запускал аннотацию, все было по порядку. Были конечно огрехи, но мало и в глаза не бросались. Потом добавил пару катушек в схему, перезапустил аннотацию и стало хуже. Настроек не менял. Аннотацию делал раз 20, менял process location of с desagnator на part. Большая часть обозначений не изменилась. Лучше не стало. Нумерация по гост сверху вниз. Изменено 23 сентября, 2022 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Bobrik said: менял process location of с desagnator на part Лучше делать аннотацию по Designator, в таком случае она управляема, выполняется по координатам точки привязки этого самого Designator. А вот ее положение зависит от настроек: Для примера: исходно все привязки в левом нижнем углу: А теперь для R65 и R67 привязка изменена на правый нижний угол (зеркальное отражение по X, клавишей "x" при перемещении). Визуально неотличимо, а аннотация изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Bobrik сказал: . Потом добавил пару катушек в схему, перезапустил аннотацию и стало хуже Оставьте на схеме десяток элементов, которые приводят к ошибкам, остальное удалите и выложите сюда. 1 час назад, Constantin сказал: Лучше делать аннотацию по Designator Это худшее, что можно рекомендовать. Причем ниже вы сами же рассказываете почему. Насколько знаю, аннотация по парт в новых версиях дает сбой только в одном случае: неодинаковый угол поворота, напр 0 и 180. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: Насколько знаю, аннотация по парт в новых версиях дает сбой только в одном случае: неодинаковый угол поворота, напр 0 и 180. По правде говоря, в новых версиях не проверял, а когда она появилась - на немаленькой на тот момент библиотеке результат для компонентов сложнее резистора/конденсатора оказался негодным. Начиная с транзисторов во всем их разнообразии изображений и четырех квадрантов ориентации. Я попробовал, понял что придется продумать логику создания элементов и перелопатить все библиотеки, попробовал и прогнозируемый объем работы заставил отказаться от идеи. И как мне помнится, я с такими выводами на этом форуме был не одинок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 24 сентября, 2022 Опубликовано 24 сентября, 2022 · Жалоба В 20.09.2022 в 11:54, Bobrik сказал: Не понимаю, как могла измениться нумерация Вроде все правильно. R3 расположен левее R2 (до аннотации), поэтому и стал R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба Нет ли у кого скрипта позволяющего по циклу выбирать толщину проводника не из трех как в правилах а нескольких ширин. Я понимаю что есть сочетание Shift+W. Но хочется более оперативного выбора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба В 27.09.2022 в 09:25, musa сказал: Нет ли у кого скрипта позволяющего по циклу выбирать толщину проводника не из трех как в правилах а нескольких ширин. Я понимаю что есть сочетание Shift+W. Но хочется более оперативного выбора что вы подразумеваете под "оперативным выбором"? Какой алгоритм. Для себя я избрал пост-обработку, так сказать. скриптом "оперативно" правлю уже после прокладывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
