Mty 0 Суббота в 20:54 Опубликовано Суббота в 20:54 · Жалоба On 7/9/2024 at 11:48 AM, peshkoff said: Плюсы, если используем альтиум на двух и более рабочих местах. Например дома и на работе. Проект (или библиотеки) закоммитили на работе, пришли домой, проапдейтили, и через 5 минут продолжаем работать с той же точки. я использую именно так. откаты на какие-то предыдущие версии и прочие фишки контролей версии не помню даже, чтоб понадобились. сливы, конкатенации и т.д. с бинарными файлами в принципе невозможны. ---- если же работать на одном месте, лучше использовать бекап, причем автоматический. я использую robocopy. можно поиском много инфы нарыть или могу свою инструкцию скинуть Благодарю за подробный ответ, да про robocopy слыхал, даже работал с ним как то. А еще вопрос - мне показалось что SVN гораздо глубже внедрен в Altium. Так ли это? Есть ли плюсы SVN по сравнению с Git ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 Воскресенье в 13:29 Опубликовано Воскресенье в 13:29 · Жалоба 16 часов назад, Mty сказал: А еще вопрос - мне показалось что SVN гораздо глубже внедрен в Altium. Так ли это? Если это иметь ввиду -- то да. Цитата Есть ли плюсы SVN по сравнению с Git ? Никаких, если не пытаться за уши вытягивать. Сам алтиум для своих баз использует 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 Понедельник в 08:11 Опубликовано Понедельник в 08:11 · Жалоба В 13.07.2024 в 23:54, Mty сказал: Есть ли плюсы SVN по сравнению с Git ? Размер хранилища в рабочей папке (не репозитория). В SVN он меньше. git хранит каждую версию файла помимо репозитория так же и в рабочей папке. Это дает преимущества 1. Возможность хранить все версии коммитов проекта и получать к ним доступ даже при отсутствии доступа к репозиторию. 2. Если делать как в п. 1, то получаем возможность восстановить репозиторий из рабочей папки, когда репозиторий грохнулся. Но размер рабочей папки раздувается сильно, особенно при больших бинарных файлах. Наши программисты как раз отказались от git, т.к. готовые бинарники готовых ядер под гигабайт и этот гигабайт плюсуется при каждом коммите. --------------- Если честно, я сам с git-ом не работаю, и они сказали, что типа все версии хранятся и отключить это невозможно. Но интеренет вроде говорит, что можно. Это видимо мне придется разбираться. Так вот, если эти преимущества гита отключить, то мы в принципе получаем одно и тоже, что git, что svn 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 Среда в 10:02 Опубликовано Среда в 10:02 · Жалоба Интересно. Специально залез. Коммитил раз 20, всегда PCB и практически се схемы Размер папки гита и сумма размеров всех отличаются. Но не в 20 раз, а много меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 Среда в 12:49 Опубликовано Среда в 12:49 · Жалоба 3 часа назад, Uladzimir сказал: Интересно. Специально залез. Коммитил раз 20, всегда PCB и практически се схемы Размер папки гита и сумма размеров всех отличаются. Но не в 20 раз, а много меньше 20 коммитов это ниочем. 2000 вот другое дело ( я комичу весь altium\work) Вообще, я пока с гитом плотно пока не разбирался. Пока мне известно: - В папку .git он должен заталкивать в сжатом виде. - количество коммитов в папке .git можно регулировать (в svn только последний коммит хранится), по умолчанию хранятся все коммиты. Но если регулировать, то как я заметил на одном из форумов "нафик тогда этот гит?" При наших размерах (проекты альтиума) я то в принципе готов и на гит перейти, возмущаются программеры, которые там собираются ядра хранить, а они гигабайтами измеряются и типа этот гигабайт каждый раз складывается в .git 3 часа назад, Uladzimir сказал: Но не в 20 раз, а много меньше Если следовать описанию git и svn, то эта папка в svn будет меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislavna 0 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад · Жалоба Знатоки, подскажите - как активировать привязку курсора не только к вершинам и середине трека, а еще к местам сгиба и середине внешней границы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 14 часов назад, Vladislavna сказал: Знатоки, подскажите - как активировать привязку курсора не только к вершинам и середине трека, а еще к местам сгиба и середине внешней границы? К внешней границе никак, про сгиб не понял - если опять же нижний угол по внешним сторонам трека - то тоже никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladislavna 0 9 минут назад Опубликовано 9 минут назад · Жалоба Эх, жаль конечно, как будто запомнила, что можно было так привязку настроить. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
