Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
В 12.05.2024 в 00:34, mr.Smith сказал:
Много листов схем узлов со своей нумерацией компонентов
и как потом это будет портироваться на плату?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите начинающему.
Есть сборный проект в Altium schematic .  Много листов схем узлов со своей нумерацией компонентов (designator). При использовании перенумерации(Annotation) по одному листу, постоянно пытается продолжить нумерацию, а не начать заново.  Приходиться использовать выбор листа схемы и суффикс. Без суффикса продолжение нумерации не пойми с какого листа.
Как то не правильно это ...
Перерыл все, не могу найти как сделать отдельную нумерацию компонентов по листам, а не сквозную.
Да правильно все. Это вы хотите экзотику.
В Board Annotation Можно найти и вашу и другие причудливые формы.
как потом будете разгребать со сборкой-- это ваши проблемыimage.thumb.png.60ef228925e070166067e98670c42fa3.png
Ссылка на сообщение
""и как потом это будет портироваться на плату?""
Материнка сборная, с разными узлами/платами. Каждая настраивается/тестируется отдельно. Потом общая настройка.
В 13.05.2024 в 11:51, Uladzimir сказал:
Спасибо большое !!
В жизни не всегда есть прямой путь) - иногда нужно вставлять узел в готовый проект.
Изменено пользователем mr.Smith
правка
Ссылка на сообщение
Подскажите, голову сломал. Есть исходник и есть результат в виде монтажного чертежа, который сделал мне человек лет 5 назад, скорее всего в Altium 19. Надо кое что поправить. Не получается вывести все отверстия в том же цвете, что и основной слой, см. скриншот. Это если пробую через OutJob. Если же через Smart PDF, то цвет слоя меняю, он сохраняется, но не применяется. В итоге он просто черный. Пробовал и в более новых Altium, результат одинаковый. image.png.81a284debc7c2b0c82ed9bded8bac070.png
Ссылка на сообщение
Судя по картинке в свойствах принтера выбран режим серой печати, а нужно цветной
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Uladzimir сказал:
Если это для Smart PDF, то выбирая image.png.9de6bf27bf12df2a7126a565f07bf905.png получаю картинку в цвете, но не применяется выбранный цвет. И да картинка стала цветная. Если для OutJob, то не вижу где выбрать цветной режим печати.
Ссылка на сообщение
двойной клік по службе (ілі правый клік і выбрать нужное)image.thumb.png.e803ee027386924353dfd2737c1da572.png
Ссылка на сообщение
Спасибо. Разобрался. В Altiume 19 не нашел такого :wacko2:. А в Altium 23 нашлось и все заработало!
P.S. Хотя стало получше, но все равно не понял где задается цвет отверстий для печати. image.png.5e828a1e03769cb5e35e327b0286761c.png
Ссылка на сообщение
ну это было всегда, возможно другим путем
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, dinam сказал:
так тут не отверстия подсвечены, а контактные площадки пероходных отверстий
Ссылка на сообщение
В 17.05.2024 в 15:48, peshkoff сказал:
так тут не отверстия подсвечены, а контактные площадки переходных отверстий
Да тут и то и то подсвечено. image.thumb.png.e68ad13389c32b77cb306a9b580a889b.png Вот на этой картинке лучше видно. Отверстие для крепления без контактных площадок и металлизации - подсвечено. Странно другое, что не нашел где их цвет выбирается.
Ссылка на сообщение
1) В пикадах была возможность задавать свои, скрытые в схематике имена цепей. Это было удобно и сильно помогало при трассировке.
В AD24 либо цепь обозвана видимым "NetLabel", что не всегда удобно, либо автоматическая нумерация цепи типа номер микросхемы + номер пада. Реально нет возможности вести скрытые свои имена цепей?
2)В форматках, в полях стоят параметры типа =Наименование1 ипр. Как их заполнять ?)
Спасибо)
Ссылка на сообщение
1. нет либо авто название либо  Netlabel или иные способы присвоения имен
2. Завести одноименный параметр в свойствах листа, проекта или варианта исполнения
Ссылка на сообщение
Как в PcbLib включить отображение десигнатора?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
