tonyk_av 44 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/7/2023 at 10:30 AM, Gelios100 said: А какой вообще смысл в комнатах? Какова её "задумка"? Есть 16 дискретных входов, сгруппированных в две группы по 8 входов. Каждая восьмёрка входов состоит из четырёх групп по 2 два входа. У каждой группы свой источник питания. Входы и источники питания оформлены как комнаты. Итого 10 комнат. Достаточно нарисовать схему ОДНОЙ пары входов и ОДНОГО источника, чтобы схемы остальных комнат вместе с позиционными обозначениями Альтиум нарисовал сам. Едем дальше. Достаточно развести ОДНУ пару входов и ОДИН источник питания, после чего 10 раз ткнуть в остальные комнаты, чтобы Альтиум развёл их, используя как шаблон первые две две комнаты. Сопоставь объём ручной работы по рисованию и трассировке с автоматической. Изменено 8 июля, 2023 пользователем tonyk_av Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Ту мелочь почті тоже самое. угу. В 2004 году перешел на алтіум, потому что было 64 канала не счітая другіх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Давно не работал в AD и многое подзабыл, возник такой вопрос. Работаю за несколькими мониторами, на одном открыты схемы на другом печатная плата, так вот раньше на сколько я помню когда я выделял компонент на схеме он подсвечивался и на печатной плате , так же вроде было и с дорожками и также было все на оборот при выделении компонента на печатной плате он подсвечивался на схеме. Но что-то сейчас нет никакой реакции , что не выделяй, возможно что работаю на другой версии AD и тут нет таких настроек по умолчанию. Может кто скажет что настроить чтоб была подсветка элементов на печатной плате при выделении на схеме. Изменено 8 июля, 2023 пользователем meganom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба тут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meganom 0 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, это именно то что было нужно. Единственное я Zooming отключил, а то с ним не очень удобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, meganom сказал: Может кто скажет Tools\Cross Select Mode в обоих редакторах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, идею, как задать правила для трассировки подключения Кельвина? Визуально роутинг похож на диффпару, но правило ругается, что один из проводников выходит из полигона. Мол, ширина полигона не соответствует волновому сопротивлению. Но там оно не важно. При трассировке в режиме мультироута какая-то шляпа получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, почему при создании библиотеки, у меня пересечение линий не совпадает с сеткой, как бы сдвинуто на один сегмент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба видимо сетка с имперской в метрическую переключалась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба У меня мм стоят 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба On 7/9/2023 at 1:10 AM, meganom said: Единственное я Zooming отключил, а то с ним не очень удобно. Да, вместо зуминга идеально было бы центрирование на компоненте. Но, как всегда, программы разрабатывают те, кто в них не работает 😁 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Как в альтиуме создать компонент в библиотеке разнесенным способом? Нарисовать несколько УГО-обозначений и прикрепить к ним одно посадочное место? А не получиться ли у меня несколько компонентов с разными (но одинаковыми) посадочными местами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Кто-нибудь может подсказать, как включить режим Harness Designer? 🙂 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
