Uladzimir 68 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Gelios100 сказал: А сам файл .step можно где-то редактировать? Пробовал autodesk, но он ни в какую их не открывает даже Ну ищите 3D редакторы. Их много Solid Works, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Solid Works, например. Пробовал. Не получается. Он пробует распознать примитивы и подставить свои. В результате фигня получается В 30.04.2023 в 14:30, backa сказал: Как я не пытлся в лоб А чарез Excell не пробовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, musa сказал: Пробовал. Не получается. Он пробует распознать примитивы и подставить свои. В результате фигня получается Значит придется ручками рисовать)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Gelios100 сказал: Значит придется ручками рисовать Не так уж и сложно это. Мануал чуть выше выложил. Плюс еще и в том что у вас будет оригинал из которого гораздо легче рисовать подобные компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Gelios100 сказал: Пробовал autodesk, но он ни в какую их не открывает даже у автодеска дрогой формат данных, он работает с поверхностями .stl если хотите прям разобраться, учите матчасть, а не валите на ПО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 2 мая, 2023 Опубликовано 2 мая, 2023 · Жалоба 23 hours ago, Gelios100 said: Пробовал autodesk, но он ни в какую их не открывает даже Autodesk Inventor открывает. Правда, некоторые объекты рисует поверхностями, но это скорее глюк степа, чем инвентора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба Есть ли в альтиума функция, чтобы при перетаскивании элементов по плате подключенные дорожки "следовали" за ним? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Gelios100 сказал: Есть ли в альтиума функция, чтобы при перетаскивании элементов по плате подключенные дорожки "следовали" за ним? Настраивайте флаги тут. И еще есть разные клики, что цепляется что нет и как далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Gelios100 сказал: Есть ли в альтиума функция "Component re-route" по моему удобнее. Но это по ситуации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба так я же и этот флаг отметил. Но да, все удобно или нет зависит от ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, musa сказал: "Component re-route" по моему удобнее. Но это по ситуации Думал, что "в режиме реального времени" будет тащить дорожку, как в EasyEda. Но тащит по факту "остановки" детали. И так сойдёт, главное, что появилась привязка дорожки к детали)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Gelios100 сказал: Думал, что Просто если тащить вместе с проводниками то проводники ложатся как попало и их всеравно править что неудобно. Перетрасировка пытается уложить как то упорядочено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба Там тоже есть свои нюансы. Если трассы длиннющие -- перетрассировка может их испортить там, где это не желательно, особенно если еще выравнивание есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gelios100 0 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Там тоже есть свои нюансы. Если трассы длиннющие -- перетрассировка может их испортить там, где это не желательно, особенно если еще выравнивание есть Я это вчера заметил, когда перетащил 1 элемент на миллиметр, а дорожка образовала петлю по периметру платы 🥴🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 5 мая, 2023 Опубликовано 5 мая, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, Gelios100 сказал: Я это вчера заметил, когда перетащил 1 элемент на миллиметр, а дорожка образовала петлю по периметру платы 🥴🙂 Значит по короткому пути это было невозможно сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
