nreal92 0 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, peshkoff сказал: чертеж прикладывать и перед заказом согласовать с технологом Что и было в итоге сделано. Толщину платы увеличили и кое-какие размеры изменили. 4 часа назад, peshkoff сказал: даже если бы и была То есть так сделать нельзя, я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, nreal92 сказал: То есть так сделать нельзя, я правильно понял? насколько мне известно - нет. Ну может в самой-самой последней версии, я за ними уже не слежу. Я к тому, что даже если это и можно, то не стал бы это отдавать на откуп альтиуму. Да, он может такую картинку куда то сгенерировать или каким нибудь образом зашифровать в гербер или оддб+, но я все равно бы приложил чертеж и спрашивал производителя по чертежу, а не по альтиумовским файлам. слепо-глухонемые отверстия все уже давно умеют генерировать и описывать, но я как и раньше прикладываю чертеж/табличку и по ней спрашиваю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба В 19.01.2023 в 17:45, peshkoff сказал: насколько мне известно - нет. Ну может в самой-самой последней версии, я за ними уже не слежу. Я к тому, что даже если это и можно, то не стал бы это отдавать на откуп альтиуму. Да, он может такую картинку куда то сгенерировать или каким нибудь образом зашифровать в гербер или оддб+, но я все равно бы приложил чертеж и спрашивал производителя по чертежу, а не по альтиумовским файлам. слепо-глухонемые отверстия все уже давно умеют генерировать и описывать, но я как и раньше прикладываю чертеж/табличку и по ней спрашиваю Так всё и сделали: отправили герберы с приложенным чертежом, с указанием, что плату нужно делать по нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Скажите, Altium CoDesigner и AltiumDesigner-Collaboration это разные вещи ? , грубо говоря.) Разбираюсь как работать в связке Altium-SolidWorks. Здравствуйте. Скажите, Altium CoDesigner и AltiumDesigner-Collaboration это разные вещи ? , грубо говоря.) Разбираюсь как работать в связке Altium-SolidWorks. Да. Сейчас у меня есть CoDesigner и там и там. Их как синхронизировать, где можно почитать на Русском ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 16 hours ago, khlenar said: Altium CoDesigner и AltiumDesigner-Collaboration это разные вещи ? CoDesigner работает только со связкой с сервером Altium Concord Pro. При этом для солида устанавливается доп. модуль CoDesigner для Solidworks. Обмен происходит быстро, удобно, через внутреннее преобразование через Parasolid + поддержка двустороннего обмена данными между платой и сборкой солида. Но наличие сервера Altium обязательно. Есть ещё MCAD Collaboration, он же плагин MCAD IDX Exchange - это плагин альтиума, который создаёт IDX файл обмена между ECAD и MCAD. Получить нормальную модель из IDX очень сложно, по умолчанию получите из всех элементов только кубики. Нормальный обмен возможен только при настройке интеграции с PDM системой, когда в IDX будут прописаны нативные MCAD 3D модели, тогда из baseline.idx будет создаваться полноценная сборка в MCAD. И солид не очень хорошо работает с incremental data IDX. Либо можно просто обмениваться через Export - Parasolid из альтиума и вставлять такую модель в Solidworks. Быстро. дешево. сердито. а и ещё можете посмотреть в сторону SW Modeller for Altium Designer, довольно прикольная штука специально для обмена между AD и SW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Спасибо большое popms. Да, я в общем то пока так и делаю, Export - parasolid. И в SW. Спасибо за SW Modeller for Altium Designer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Может это называется Altium Modeler for SolidWorks ? И где это можно скачать? Я, что то не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба On 1/19/2023 at 9:29 AM, nreal92 said: Здравствуйте. Такой вопрос: есть плата со сложным контуром отверстия по центру Есть ли в альтиуме возможность такое отверстие реализовать? Про counterbore и countersink я знаю, но к отверстию можно применить с одной стороны только что-то одно. Разжевано от резонита: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nreal92 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Trashy_2 сказал: Разжевано от резонита: Уже знаю. Сегодняшний ответ от Резонита: у них нет оборудования для для создания большого центрального отверстия, т.е. нет фрезы с таким углом. Изменено 23 января, 2023 пользователем nreal92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Тут, программисты и прочие рукамиводители, панику наводят, дескать нейросети выдавливают их из бизнеса. Мол, уже и код пишут и статьи правят... На нашем поприще какая попа на горизонте? Когда трассировщик плат канет в Лету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: Когда трассировщик плат канет в Лету? не дождетесь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: Когда трассировщик плат канет в Лету? Нормальный трасировщик еще и не появился. Досих пор ниодин трасировщик не научился двигать компоненты для улучшения трасировки. А уж про компоновку я молчу 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба и ваще скоро все помрем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, musa said: Нормальный трасировщик еще и не появился. Досих пор ниодин трасировщик не научился двигать компоненты для улучшения трасировки. А уж про компоновку я молчу Трасировщик - не нейросеть. Вот подгрузят ей ваши проекты и начнёт в вашем стиле компоненты двигать... Ведь у каждого "разводилы" свой почерк. У нас работает наладчик, так тот без ошибки определяет чью плату настраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Trashy_2 сказал: у каждого "разводилы" свой почерк. Да конечно. Но есть какие то общие принципы. И естественно что то подсказать ему нужно. А если еще и нейросеть подключить то да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
