peshkoff 29 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 17:10, dem2001 сказал: Спецификация и перечень генерируется GOST BOM ну это тогда к ним вопрос. но подозреваю, что какой то параметр затесался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/22/2022 at 3:51 PM, musa said: Создаю горячие клавиши для переключения наборов слоев "Ctrl+1....". В меню появляются но не работают. В чем может быть причина Попробуйте создать горячие клавиши для переключения наборов слоев "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. У меня эти комбинации работают При попытке передвинуть один объект двигается группа. Как разлочить группу (и как ее создать)? У меня не получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/27/2022 at 4:48 PM, Rodavion said: Попробуйте создать горячие клавиши для переключения наборов слоев "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. У меня эти комбинации работают При попытке передвинуть один объект двигается группа. Как разлочить группу (и как ее создать)? У меня не получается Правая кнопка на объекте - Unions - Breake...Union. И дальше выбираете, что оставить в Union, а что удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/27/2022 at 6:40 PM, Spartak said: Правая кнопка на объекте - Unions - Breake...Union. И дальше выбираете, что оставить в Union, а что удалить. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avals69 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите есть ли особенности работы Altium на WIN7. почему то отсутствует в меню TOOLS пункты IPC WIZARD посадочного места. Обычный WIZARD есть. Ставил разные версии Altium - везде одно и то же. И GOSTBOM не работает как в описаниях. На WIN8 вроде все работает корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Поддержку Win7 уже лет 5 не поддерживают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 10:47, avals69 сказал: Здравствуйте. Подскажите есть ли особенности работы Altium на WIN7. почему то отсутствует в меню TOOLS пункты IPC WIZARD посадочного места. Обычный WIZARD есть. Ставил разные версии Altium - везде одно и то же. И GOSTBOM не работает как в описаниях. На WIN8 вроде все работает корректно. Все есть. Может что-то доставить нужно? не знаю по умолчанию при установке какие галочки стояли, я вроде все расширения поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 29 июня, 2022 Опубликовано 29 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 10:29 AM, Uladzimir said: Поддержку Win7 уже лет 5 не поддерживают Не поддерживают. но всё работает также, как в W10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба Добрый день. В АД15 при вызове команды Place/3D Body выскакивало это окно, где можно было создать вручную простой 3D Body. В АД21 такое окна вызове команды Place/3D Body не появляется. Оно в АД21 вообще есть, а если его нет, то как можно там создать вручную простой 3D Body? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба как и раньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба В 27.06.2022 в 17:48, Rodavion сказал: "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. Часть из них занята. Удобнее с "Alt+F5" и далее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба On 6/29/2022 at 8:27 PM, Spartak said: Не поддерживают. но всё работает также, как в W10. У меня тоже все работает. Не надо сборки левые ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1978 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Добрый день! На плату устанавливается компонент часть выводов которого выполнено гибкими проводами. Как принято делать посадочное место, 3Д-Модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 04:56, alex1978 сказал: 3Д-Модель Так а в чём собственно отличие от тех, которые без проводов (особенно, если 3D-модель имеется)? Или эти провода тянутся куда-то в другую плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 04:56, alex1978 сказал: часть выводов которого выполнено гибкими проводами. А эти провода вам точно нужно рисовать на плате или можно обойтись и без них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
