peshkoff 32 22 июня, 2022 Опубликовано 22 июня, 2022 · Жалоба В 22.06.2022 в 17:10, dem2001 сказал: Спецификация и перечень генерируется GOST BOM ну это тогда к ним вопрос. но подозреваю, что какой то параметр затесался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/22/2022 at 3:51 PM, musa said: Создаю горячие клавиши для переключения наборов слоев "Ctrl+1....". В меню появляются но не работают. В чем может быть причина Попробуйте создать горячие клавиши для переключения наборов слоев "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. У меня эти комбинации работают При попытке передвинуть один объект двигается группа. Как разлочить группу (и как ее создать)? У меня не получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/27/2022 at 4:48 PM, Rodavion said: Попробуйте создать горячие клавиши для переключения наборов слоев "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. У меня эти комбинации работают При попытке передвинуть один объект двигается группа. Как разлочить группу (и как ее создать)? У меня не получается Правая кнопка на объекте - Unions - Breake...Union. И дальше выбираете, что оставить в Union, а что удалить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба On 6/27/2022 at 6:40 PM, Spartak said: Правая кнопка на объекте - Unions - Breake...Union. И дальше выбираете, что оставить в Union, а что удалить. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avals69 0 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите есть ли особенности работы Altium на WIN7. почему то отсутствует в меню TOOLS пункты IPC WIZARD посадочного места. Обычный WIZARD есть. Ставил разные версии Altium - везде одно и то же. И GOSTBOM не работает как в описаниях. На WIN8 вроде все работает корректно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба Поддержку Win7 уже лет 5 не поддерживают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 28 июня, 2022 Опубликовано 28 июня, 2022 · Жалоба В 28.06.2022 в 10:47, avals69 сказал: Здравствуйте. Подскажите есть ли особенности работы Altium на WIN7. почему то отсутствует в меню TOOLS пункты IPC WIZARD посадочного места. Обычный WIZARD есть. Ставил разные версии Altium - везде одно и то же. И GOSTBOM не работает как в описаниях. На WIN8 вроде все работает корректно. Все есть. Может что-то доставить нужно? не знаю по умолчанию при установке какие галочки стояли, я вроде все расширения поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 29 июня, 2022 Опубликовано 29 июня, 2022 · Жалоба On 6/28/2022 at 10:29 AM, Uladzimir said: Поддержку Win7 уже лет 5 не поддерживают Не поддерживают. но всё работает также, как в W10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба Добрый день. В АД15 при вызове команды Place/3D Body выскакивало это окно, где можно было создать вручную простой 3D Body. В АД21 такое окна вызове команды Place/3D Body не появляется. Оно в АД21 вообще есть, а если его нет, то как можно там создать вручную простой 3D Body? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба как и раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба В 27.06.2022 в 17:48, Rodavion сказал: "Altl+F1", "Altl+F2" и так далее. Часть из них занята. Удобнее с "Alt+F5" и далее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 6 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба On 6/29/2022 at 8:27 PM, Spartak said: Не поддерживают. но всё работает также, как в W10. У меня тоже все работает. Не надо сборки левые ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1978 0 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба Добрый день! На плату устанавливается компонент часть выводов которого выполнено гибкими проводами. Как принято делать посадочное место, 3Д-Модель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 04:56, alex1978 сказал: 3Д-Модель Так а в чём собственно отличие от тех, которые без проводов (особенно, если 3D-модель имеется)? Или эти провода тянутся куда-то в другую плату? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 4 июля, 2022 Опубликовано 4 июля, 2022 · Жалоба В 04.07.2022 в 04:56, alex1978 сказал: часть выводов которого выполнено гибкими проводами. А эти провода вам точно нужно рисовать на плате или можно обойтись и без них? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
