Rodavion 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 15 hours ago, Uladzimir said: После многократных дерганий -- плюнуть, и, что Понять, что первых пункт оптимален. Мда, вылезли очередные косяки Альтум: 1. в Annotate Schematic должна быть возможность залочить не только Sub Part, но и Part, что логично и вытекает из первого 2. должна быть возможность исправлять назначенные десигнаторы в окне Proposed Change List Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Это не косяки. Второй пункт работает и изначально был так задуман. То, что им неудобно пользоваться -- так многим чем неудобно пользоваться. Привыкнуть нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 53 minutes ago, Uladzimir said: Это не косяки. Второй пункт работает и изначально был так задуман. То, что им неудобно пользоваться -- так многим чем неудобно пользоваться. Привыкнуть нужно 1. ну как это не косяк, если невозможно залочить не только Sub Part, но и Part? 2. как исправить назначенные десигнаторы в окне Proposed Change List? У меня не получается их редактировать, по правой кнопке выскакивает только это окно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 1 Добавить к компонентам параметр, например, KeepSameDesisgnator2. Назначить одинаковые значение этого параметра в группе для всех PART компонента (. Например для первого компонента 1, для следующего 2, для и так далее) 3. Для Proposed Change List указать данный параметр (KeepSameDesisgnator) 4. Начать аннотацию. Если очень подробно -- читайте в Help/ Там все есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, Uladzimir said: 1 Добавить к компонентам параметр, например, KeepSameDesisgnator2. Назначить одинаковые значение этого параметра в группе для всех PART компонента (. Например для первого компонента 1, для следующего 2, для и так далее) 3. Для Proposed Change List указать данный параметр (KeepSameDesisgnator) 4. Начать аннотацию. Если очень подробно -- читайте в Help/ Там все есть Спасибо. Подскажите, плиз, куда в АД21 запряталась панель Desiqn/Document Option? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Если это редактор схем -- все в панели свойств. Просто сделайте панель активной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба 55 minutes ago, Uladzimir said: Если это редактор схем -- все в панели свойств. Просто сделайте панель активной. ОК, спасибо. Однако панель свойств стала весьма многофункциональной и глобальной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Возник вопрос: можно ли централизованно добавить spice-модели для всех одинаковых компонентов? чтобы каждому компоненту на схеме по отдельности не добавлять в свойствах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба . Выделить одинаковые Компонеты (через филтр например) м добавить сразу для всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: . Выделить одинаковые Компонеты (через филтр например) м добавить сразу для всех пробовал. Добавляет только к первому компоненту. В остальных пусто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Галочку в фильтре ставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Narside 0 25 мая, 2022 Опубликовано 25 мая, 2022 · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: Галочку в фильтре ставили? Проверю. Спасибо за подсказку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bromik 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь с pin swapping. Ситуация такая. Есть ПЛИС, в ней есть 2 группы пинов. Первая группа может переключаться только с первой группой, а вторая может переключаться и с первой и со второй. Возможно ли такое настроить в pin swapping? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, bromik said: Коллеги, доброго времени суток. Нужна помощь с pin swapping. Ситуация такая. Есть ПЛИС, в ней есть 2 группы пинов. Первая группа может переключаться только с первой группой, а вторая может переключаться и с первой и со второй. Возможно ли такое настроить в pin swapping? не, такое невозможно. я даже не представляю, по какой схеме такое должно сработать? По идеологии альтиума группы задаются пинами элемента, а не цепями. Т.е. если цепь свапнется в из второй группы в первую, то она станет принадлежать первой группе и соответственно обратно уже не свапнется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 1 июня, 2022 Опубликовано 1 июня, 2022 (изменено) · Жалоба При компоновке на печатной плате не видны линии соединений. Нажал L, в окне View Configuration задал для Connection Lines свой цвет, а он продолжает показывать детской неожиданностью. Перезапуск АД не помог. Как это настроить? Если удалить все связи, а потом заново их импортировать - получается заданный цвет. Хорошо. А уже имеющиеся можно изменить? Также при захвате компонента мышкой все остальное, включая сети, затемняется. Нашел, где это совсем отключить. А настроить силу эффекта можно? При захвате компонента мышкой перестают отображаться связи всех остальных компонентов. Опять же, как это отключить? В общем, как сделать поведение, максимально близкое к PCADу? Изменено 1 июня, 2022 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
