Перейти к содержанию
Altium Designer для начинающих
29 минут назад, EvgenWL сказал:
Открыть настройки альтиума Preferences -> Data Management -> File-based Libraries и добавить файлы SchLib и PcbLib через Install from file
https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/integratedlibrary-dlg-intlibprefsform-installeddata-management-file-based-libraries-ad
У меня сейчас гениальный вопрос: а разве такая установка не только для интегрированных библиотек?!
Мда, слона-то я и не заметил.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, meganom сказал:
И можно их как то сохранить в свою отдельную библиотеку
Открываете свою библиотеку в проекте копируете на схеме и вставляете в вашу библиотеку открытую в проекте. С Футпринтом тоже самое. Потом объединяете обычным образом
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, musa сказал:
Уже все сделал, спасибо вам за советы, вроде разобрался с принципом который использует AD . У меня возникла проблема с некоторыми компонентами . Это входной фильтр блока питания и индуктивность .Я не пойму какие это стандарты , где смотреть размеры чтоб сделать футпринт и  модель компонента? Может кто поделится этими двумя компонентами? Картинку ниже прикрепил она из проект в EasyEDA , индуктивность в этой программе обозначается IND-TH_BD10.0-P5.00-D0.7   а обозначение для входного фильтра прикрепил в картинке. Может кто знает где такие готовые модели можно скачать, особенно важны 3D модели компонентов, потому что под плату будут делать корпус в CAD программе и нужно установить все правильные компоненты чтоб потом  когда изготовят корпус сюрприза не было )
Изменено пользователем meganom
Ссылка на сообщение
15 часов назад, EvgenWL сказал:
Preferences -> Data Management....
Открыть панель Components. Вверху кнопочка с полосками. И там открывается тоже меню.
Ссылка на сообщение
46 минут назад, meganom сказал:
Ну вы же будете ставить конкретный элемент а не тот что в EasyEDA. Тогда просто откройте Даташиит на конкретный компонент
Ссылка на сообщение
1 час назад, musa сказал:
Та если бы я знал где взять даташит на данный компонент , что индуктивность что входной фильтр не пойму к чему относятся .Мы покупаем их из Китая, с нужными характеристиками. Если бы я знал как их маркируют по стадартам то легче было бы найти а так я на ДижиКее даже не знаю что ввести, что не ввожу все не то предлагает.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, meganom сказал:
Если бы я знал как их маркируют по стандартам
Не понимаю причем здесь стандарты. У любого компонента даже китайского есть вполне конкретное название и характеристики. У вас они есть живьем?
Ссылка на сообщение
Да, есть живьем 600 штук ). Все нашел как это по английский называется  Common Mode Chokes ,  а корпус маркируется как Vertical-4
Ссылка на сообщение
1 час назад, meganom сказал:
Ну и померьте линейкой и нарисуйте. Когда будете знать размеры легко подобрать похожие у других производителей. В Алтиуме можно нарисовать упрощенный 3D вид
Ссылка на сообщение
Уже нашел 3D модель готовую, все нормально получилось
Ссылка на сообщение
12 часов назад, meganom сказал:
Уже нашел 3D модель
Где брали, и по чём (если не секрет, конечно)?
А то у меня одна модель и я её ко всем коммон-мод леплю. :biggrin:
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Smen сказал:
https://www.3dcontentcentral.com/
http://cad-design.ru/downloads/library.html
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Smen сказал:
Шаг пинов 7х8 мм
UU TYPE line choke.stp Common Mode Chokes.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
