Uladzimir 60 8 октября, 2021 Опубликовано 8 октября, 2021 · Жалоба ДЛЯ КАЖДОГО ВАРИАНТА СДЕЛАТЬ СЛУЖБУ. НА КАРТИНКЕ1 ВАРИАНТ. АНАЛОГИЧНО ПО ДРУГИМ. ФОРМУЛЫ МОЖНО НЕ НАСТРАИВАТЬ, ФАЙЛЫ В РУЧНУЮ ТОГДА ПЕРЕИМЕНОВАТЬ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Переведите, кто-нибудь, с наскального изображения на человеческий язык. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Переведите, кто-нибудь, с наскального изображения на человеческий язык. в outjob можно настроить вывод каждого из вариантов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба А как задать дублированные выводы в компоненте? Например, 7 и 8 - сток транзистора. Одинаковое Name выводов - это сработает? Корпус - стандартный SOIC-08. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба "7,8" (в УГО на схеме) - сработает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Не обнаруживается связь выводов 7,8 с выводами в футпринте. Все подсвечиваются, однозначно соответствуют. А эта пара нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба У этих выводов надо задавать одинаковый десигнатор и одинаковый Jamper ID отличный от нуля. Возможно есть и другие способы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, ViKo said: Не обнаруживается связь выводов 7,8 с выводами в футпринте. Все подсвечиваются, однозначно соответствуют. А эта пара нет. в предпросмотре подсвечиваться будет только одна площадка, а на плате цепь подключится к обоим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Не подсвечивается ни одна из двух площадок. Designator - если изображена одна ножка, то их двух быть не может. "7,8" - это же и есть Designator. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Продолжая "Варианты". Схему с вариантом напечатать можно? А то у меня всегда первоначальная схема идёт в pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Не подсвечивается ни одна из двух площадок. Designator - если изображена одна ножка, то их двух быть не может. "7,8" - это же и есть Designator. Так? Нет Dеsignator 7,8 подключит цепи Pad 7 и 8 ( столько, сколько перечислено через запятые) Но подсветит только первый указанный Pad ( то есть 7) Цитата "Варианты". Схему с вариантом напечатать можно? Можно одну, или только лист. -- там все настраивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Uladzimir сказал: Dеsignator 7,8 подключит Век живи, век учись, дураком помрёшь. Цепи он подключит, а учтёт ли, что выводы 7 и 8 соеденены внутри корпуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 36 минут назад, Smen сказал: Век живи, век учись, дураком помрёшь. Цепи он подключит, а учтёт ли, что выводы 7 и 8 соеденены внутри корпуса? Причем тут "внутри корпуса" -- последнее настраивается в Footprint, а не в УГО. как в Footprint укажете -- так и и будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Uladzimir сказал: в Footprint, а не в УГО Так вроде речь как-раз и идёт о связи УГО с футпринтом. 11 минут назад, Uladzimir сказал: как в Footprint укажете Я это делаю, как выше говорил, через Jamper ID. Но, насколько помню, при этом надо, что бы десигнатор у выводов был одинаковый. Поправьте, коли ошибаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба Цитата Я это делаю, как выше говорил, через Jamper ID. Но, насколько помню, при этом надо, что бы десигнатор у выводов был одинаковый. Поправьте, коли ошибаюсь. Поправляю. Jimper одинаковый нужно указывать только тогда , когда на PCB достаточно подключить один из любых PAD с одинаковым Jimper номером Jimper =0 тогда, когда на PCB НЕОБХОДИМО соединить рисункjм топологии ВСЕ PAD . У Автора топика 7 и 8 (скорее всего SOIC) и ноги задублированы для усиления тока. То есть в торой случай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
